Spektrum DX8 zkušenosti a pod.
- avalanche8
Zdravim vespolek,kdo mate prosim zkusenosti s touto soupravou?Klady a zapory?Zvazuji upgrade me stavajici DX7,libi se mi vyssi fps viz DX7SE,coz ovlivni presnost rizeni,teda teoreticky.Me jde tedy o pouziti hlavne heli,houbolet mam jen jako doplnek
co potřebuješ vědět ?
- páky v kuličkových ložiscích / výškově stavitelné
- gumové gripy
- integrovaná nabíječka - stačí 12V adapter
- upgrade SW přes SD kartu / to je už v dnešní době u dost souprav na trhu - díky tomu programová a funkční otevřenost
- na rozdíl od DX7SE je kompatibilní i se staršíma přijímačema
- telemetrie - hmm fajn,ale kvůli tomu jsem ji nekupoval
- lze použít neznačkové přijímače od HK. Používám do houboletů. Do něčeho většího a dražšího doporučuji raději dokoupit satelitní přijímač - ale opravdu jen pro jistotu.
- možnost přeprogramovat/přeházet funkce ovladačů
- různé varovné hlašky s možností kombinovat s vibrací - např: klapky+plný plyn/podvozek ...... jakákoliv kombinace čehokoliv..... časovač spouštěný jakoukoliv funkcí + hodnota v % pro spuštění - ale to je asi standard i u jiných souprav v této cenové.
- u Pecky díky slevám za necelých 9000,- i s přijímačem a telemetrickým modulem
- gumové gripy
- avalanche8
Super info diky,Tak jak to vidim ja,mam pult tak gripy jsou me fuk,ale telemetrie by se sikla,ikdyz litat heli a koukat na display asi nepujde.Co me dost sokovalo je video na trubce,kde pri skonceni odpoctu casu a aktivaci vybraci,skube kolektiv.Zda se me to jako malinko nedomyslene.Muzes me to prosim zkusit??Treba uz to odstanily
http://www.youtube.com/watch?v=C45Izp5q ... r_embedded
Re: co potřebuješ vědět ?
- když je řeč o těch rozdílech oproti DX7SE, tak DX8 má i normální konektor učitel/žák a lze ji tedy použít třeba i pro Phoenix. DX7SE propojit nešla.
- avalanche8
Jasny to ma a je to dobre pac na simu jsem jak to jde celou zimu,trening je treba.
Co vidim jako plus tak i zpetna kompatibilita se starsima prijimacema coiz DX7SE nebylo.Mel jsem 2ks ar 6250,ale byla to vadna serie a tak je astra meni,jeden uz mam doma a druhy budu posilat,a svete div se prisel nazpet ar6255 ktery umi vyssi latenci,coz se casem u dx8 urco hodi,takze zase o duvod vice o pouvazovani o partnerstvi s DX8
- avalanche8
Krizon4 píše:Dneska byla u Pecky za 7999,- tak jsem neodolal a objednal ... Jakmile Astra naskladni, hodim sem dojmy a zkusenosti
Vpoho rad bych se dozvedel zkusenosti z realu,ono neco jineho je video druha vec jak to je pocitove ,menu,chod kniplu atp.Treba se jezisek poclapi
avalanche8 píše:Krizon4 píše:Dneska byla u Pecky za 7999,- tak jsem neodolal a objednal ... Jakmile Astra naskladni, hodim sem dojmy a zkusenosti
Vpoho rad bych se dozvedel zkusenosti z realu,ono neco jineho je video druha vec jak to je pocitove ,menu,chod kniplu atp.Treba se jezisek poclapiikdyz
Presne tak, treba ist do predajne a skusit, ja som auroru prvy krat mal v ruke na vystave v prahe minuly rok, par veci som tam nastavil pohode co na OPTICU som potreboval navod, potom som pol roka kukal po rcgroups,mojehobby,rcmania atd. a nakonec som si este ten kus kery som kupoval este pred kupou pokukal a popozeral ci tam nejsu tie zname bugy ( dead zones, pokazene podsvietenie, secky kniply a packy som skusal ) proste treba to poriadne popozerat ( hlavne na rcgroups kde je cely svet ) a podla toho sa rozhodnut, a urcite doporucujem to aspon raz mat pred kupou v ruke
EXTRA MX,EF extra 300 78"
- elektromodely.com
Tygrik_H píše:- páky v kuličkových ložiscích / výškově stavitelné
- gumové gripy
a okrem ineho aj:
- biele podsvietenie displeja
- vsetky prepinace 3-polohove
- pribudol (oproti DX7) otocny potak na AUX3 kanal
- volne priradenie prepinacov
- uplne zmenene menu - nijak sa uz nepodoba na DX7
- nastavitelny 11ms/22ms
- ovladanie rolovatkom - kvalitnejsie nez na dx6
- nastavitelny jazyk menu
- nastavitelne meno pouzivatela
- casovac aj podla hodnoty kanalu plynu
- doska cykliky aj 135 a 140
- nastavitelne pootocenie dosky cykliky
mam to davno popisane na webe
- elektromodely.com
avalanche8 píše:Jasny to ma a je to dobre pac na simu jsem jak to jde celou zimu,trening je treba.Co vidim jako plus tak i zpetna kompatibilita se starsima prijimacema coiz DX7SE nebylo.Mel jsem 2ks ar 6250,ale byla to vadna serie a tak je astra meni,jeden uz mam doma a druhy budu posilat,a svete div se prisel nazpet ar6255 ktery umi vyssi latenci,coz se casem u dx8 urco hodi,takze zase o duvod vice o pouvazovani o partnerstvi s DX8
Da sa simulovat aj s DX7SE napr. so SimStick-om - vysielac normalne
vysiela, na strane prijimaca je jednocipakovy modul, do ktoreho sa
pripaja Phoenix kabel a ten potom normalne do PC - bezdratove
lietanie v kancli, doma, na terase,,,
- elektromodely.com
Re: Spektrum DX8 zkusenosti sem
avalanche8 píše:Zdravim vespolek,kdo mate prosim zkusenosti s touto soupravou?Klady a zapory?Zvazuji upgrade me stavajici DX7,libi se mi vyssi fps viz DX7SE,coz ovlivni presnost rizeni,teda teoreticky.Me jde tedy o pouziti hlavne heli,houbolet mam jen jako doplnek
takže ďalšie info pre porovnanie 8FG a DX8:
- telo DX8 o triedu aj viac vyššie než T8FG - chytíš do ruky, skrútiš a DX8
nepovolí ani nekňučí, T8FG ehhmm...
- DX8 gumené gripy, 8FG celoplastová hračka
- prístup k plošákom 8FG otras, DX8 v pohode
- T8FG procák 32-bit Renesas H8SX/1633FPV 384kB flash a 32kB RAM
teda 393216B a aktuálny firmware V2.1 má 343356B, teda moc fleku
na telemetriu tam nemajú... Teda keď termín január, tak budú musieť
trocha zamakať a zoptimalizovať kód alebo vyhodiť čestinu alebo
urobiť fw ako monojazyčný...
- T8FG vf diel klasika - ich 2,4GHz FSK 2724DH chrobák
- T8FG LCD chrobák nejaký klon LP8543, i2c rozhranie
Muzu se zeptat - jde na dx8 nastavit:
- flapperony tak, paka serva neni kolmo, ale v jednom maximu dava maximalni vychylku flaperonu nahoru. neutral je posunut subrimem, je nastavena diferenciace krideleke (nahoru vic, dolu min) ale pritom, kdyz potrebuju fapperony separatnim ovladacem vychylit jako klapky, tak presahnu maximum vychylky pro kridelka dolu a vyuziju celou drahu serva?
- jde nastavit alespon jednoduse 4serverove kridlo? v letovem rezimu klapky se pohybuji s kridelky, v jinem butterfly, v jinemnezavisle - jeden ovladac klapky druhy kridelka.
Dekuju
Dekuju
- elektromodely.com
Genagen píše:Muzu se zeptat - jde na dx8 nastavit:
Dekuju
DX8 ma podporu na nejake slabsie 4-servove kridlo (2 air 2 flaps):
- klapky maju tri hodnoty - norm, mid, land plus moznost spomalenia
pohybu serv, ovladanie 3-pol.prepinacom flap alebo inym alebo let.
rezim alebo L TRIM,,,
- diferenciacia kridelok na prepinac alebo L TRMm letovy rezim,,,
- klapky idu nezavisle od kridelok
- aby sli klapky s kridelkami, treba 1 mix na AIL->LFL, aktivovat
prepinacom, let.rezimom, stale aktivny,,,
- trimovanie klapiek dx8 asi nema, az dsx9+
- trimovanie kridelok nerozhodi flapky }ked je mix ail-lfl)
- butterfly mix hotovy nema - v nejakom let. rezime alebo
aktiv.prepinacom alebo stale aktivny, dva mixy napr. KNB->RAL a
KNB-LFL a tocitkom v normalnej polohe klapiek vysunie vsetky
4 serva kolmo=plne vychylky
Logicky DX8 nema hotove vsetky veci, ktore maju vyssie radia...
