Přidám malinko plyn a éro jde hned čumákem kolmo vzhůru
Zdravím
mám éro mini super cub od HOBBY ZONE
předělával jsem to na střídavinu,použil jsem doporučený motor,regl,baterku
když přidám malinko plyn,jde to hned čumákem vzhůru,je to nějak špatně vyvážené,mám zatížit čumák,nebo co s tím ?
díky za info
díky za info
Skoky
Asi budeš začínat jak já a spousta ostatních...
koupíš si letadlo a chceš létat a jak je nějaký problém tak nevíš co a jak..to by až tak nevadilo ale chtělo by to pročíst stránky p. kolmana tam je hoooodně věcí. a nebo strýček google
přečti si jak máš vyosit motor.. to dělá velkou paskudu.
a taky pohledej kde máš v návodu těžiště.
bez plynu to letí jak?
Dnes modelář, zítra letec ...
SPECTRUM DX7i
Mustang P51-D (elektro),Tiger Trainer 40 (8.5ccm),MX2 2,3m(DLE 55)
létáme v:
Bánov(asfalt), Rudice(tráva), Šumice (vlastní let.-tráva) www.rajce.net/f289163003
SPECTRUM DX7i
létáme v:
Re: Přidám malinko plyn a éro jde hned čumákem kolmo vzhůru
PATAPUF píše:Zdravím
díky za info
V podstatě budeš muset dořešit dvě věci, které se změnily výměnou pohonu z ss na stříďák.
Asi to bude lehčí na čumák, než jsi to měl původně. Takže setrkat co jde dopředu (hlavně baterku) a dostat těžiště do polohy kde bylo původně.
Za druhé to bude mít jiné výkonové vlastnosti a může být nutné potlačit motor více dolů.
Napřed začni tím těžištěm.
tu som sa snažil vysvetliť, že ak zdvíha ten čumák až po zapnutí motoru, je možno ťažisko príliš vpredu - bez motora sa to ustabilizuje natiahnutou výškovkou, ale ak na ňu fúkne motor tak éra zdvihne čumák.
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... ic&t=31640
coro píše:tu som sa snažil vysvetliť, že ak zdvíha ten čumák až po zapnutí motoru, je možno ťažisko príliš vpredu - bez motora sa to ustabilizuje natiahnutou výškovkou, ale ak na ňu fúkne motor tak éra zdvihne čumák.
Coro, tohle je totální nesmysl.
Poprvé jsem na to nereagoval, protože jsem si myslel, že Tě to přejde, ale ty Ty na tom tvrdošíjně trváš dál.
Pletes si to s vetronema a divetestem!
FX-30
condor magic evo4, slipso 400 - stavi se, čmelák na 60ccm - ve stavbě
díky za info
vypln si v profilu bydliste nebo letiste, kde se nejcasteji vyskytujes
on ti tu uz nekdo poradi kde se v okoli schazej modelari a ti se ti na to ero mrknou a poradi
Kluci ti už dost vysvětlili, ale nenašel jsem jednu věc, která je také podstatná. ASž budeš provádět ty úpravy - těžiště a vyosení, VŽDY udělej jednu změnu, tu vyzkoušej a pak dělej další, NIKDY nedělej více věcí najednou. Takhle uvidíš reakce na provedené změny. Pokud toho uděláš víc najednou, nepoznáš na co vlastně letadlo reaguje.
Hitec Aurora 9X
DAF píše:Kluci ti už dost vysvětlili, ale nenašel jsem jednu věc, která je také podstatná. ASž budeš provádět ty úpravy - těžiště a vyosení, VŽDY udělej jednu změnu, tu vyzkoušej a pak dělej další, NIKDY nedělej více věcí najednou. Takhle uvidíš reakce na provedené změny. Pokud toho uděláš víc najednou, nepoznáš na co vlastně letadlo reaguje.
Psal jsem mu, že má začít těžištěm, ale skutečně je dobré tohle důrazně připomenout.
A samozřejmě ideální stav je to co píše pp - najít v okolí zkušenější modeláře (ne jednoho, ten nemusí mít vždy pravdu).
pdp7 píše:Pletes si to s vetronema a divetestem!
Pri motorákoch by mal dive test fungovať podobne ako pri akomkoľvek inom modeli, akurát sa tak nerozbehnú lebo majú väčší odpor.
A použil som slovíčko "možno", lebo samozrejme z pár viet nie je isté či nemá motor vyosený dohora alebo utrhnutý alebo niečo ešte úplne iné..
were
Souhlasim s corem, divetest a plyn na motoru je prece v principu to same - v obou pripadech se zvetsi rychlost modelu a tim ucinnost vyskoveho kormidla. Dalsi pripad je treba naletnuti modelu do stoupaku, kdy model zrychli a pokud je teziste prilis v predu take zacne houpat - porad jde o to same, teziste prilis vpredu a tim padem natazena vyskovka
Nejlépe to nosí nad hlavou a ještě ke všemu směrem do slunce.
Nejlepší investice jsou peníze vyhozené do vzduchu.
Žádný učený ještě z nebe nespadl.
