SebArt Sukhoi 29S 50E
slavoo
#1 Příspěvek od slavoo »
Dostal som tento model Sukhoi 29S 50E skoro za hubičku a potreboval by som to nejako k cene poriadenia i vybaviť.
Viem že sa jedná o celkom kvalitnú stavebnicu z produkcie ala SebArt, ale nebudem to resp. nemám na to ani sa mi nechce to osadzovať elektronikou presahujúcou niekoľko krát cenou modelu.
Takže i u toho modelu bude figurovať nákup aj ked to tu nerád niekto počuje a je na to velmi háklivý HC. A basta!
Mám niekoľko typov vybavenia ktoré sú už inými majiteľmi používané napr.
poradte mi z výberom motora medzi týmito mám (dilemu):
SK5065-380 a TR50-65A-400
bude na tom lepší SK alebo žltý klasika??
"SK5065-380kv"
TR-P80A
6S 3300mAh
APC 16x10
poprosím i doktora o radu a doporučenie...
serva:
HXT9612MG alebo BMS-661MG+HS alebo BMS-631MG
možno ešte VOP a SOP:HS-225MG ale sú menšie rozmerov ako standart 40x20mm a otvori sú už pripravené.
Poradte prípadne i niektoré iné z HC !
A ešte niečo bude treba k spomínaným servám treba separé napájanie alebo bude stačiť UBEC na regulátore TURNIGY Plush 80A w/ UBEC Speed Controller ??
Dakujem.
p.s.: už vidím ako ma tu budete ukamenovávat... :)
nech je sranda..
Peppy
#2 Příspěvek od Peppy »
Najprv serva... tie bluebirdy urcite ne... na VOP daj 225MG a na zbytok... ak chces daco z HC tak tieto vyzeraju celkom fajn... daco ako kopia 225 http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9391&Product_Name=Turnigy_MG930_Digital_Metal_Gear_Servo_3.6kg_/_26g_/_0.14sec#
Tie standarty su zbytocne tazke
A co sa tyka motoru hentie su tazke ja svina... bol by z toho suter
A ten regl... skusal som napajat 3A spinany BEC 4x HS-225 a nebolo to nic moc... ked som zapojil chvost pohode ale ako nahle som zakmital aj kridelkami serva sa spomalili a bolo to ako HS-422 takze bud tam daj externy BEC alebo aspon 4-5 BEC co ma napr http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... /_5A_SBEC#
Ale ci funguje to druha vec
EXTRA MX,EF extra 300 78"
slavoo
#3 Příspěvek od slavoo »
Peppy píše:na VOP daj 225MG a na zbytok... ak chces daco z HC tak tieto vyzeraju celkom fajn... daco ako kopia 225 http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9391&Product_Name=Turnigy_MG930_Digital_Metal_Gear_Servo_3.6kg_/_26g_/_0.14sec#
No áno ale otvore sú všade na serva Standart a tieto menšie tam spadnú do dieri.
Bolo by treba vymislieť a dať zhotoviť nejaký blastr (redukciu) na to..
Peppy píše:A co sa tyka motoru hentie su tazke ja svina... bol by z toho suter
Prečo?!
ved originál doporučovaný Hacker A50-16S má tiež okolo 400g i Scorpiony alebo pod. ??
muznik
#4 Příspěvek od muznik »
Mám Angela S50 Evo letová váha 2850g , SK5065-380 ( nemá sice uváděný výkon ale bohatě stačí - velmi dobrá volba - visí a z visu jde nahoru APC 16x10E ), regl Tz85A ( myslím taky dobrá volba - používám jeho SBEC ) , serva HX5010 ( 6,5 kg tahu stačí ) , baterky R3700-20-6 ( po 10 minutách sestavy RCA dobíjím necelé 2000 mA - baterky po letu vlažné ) Do toho druhého motoru nechoď TR50-65A nemá potřebný výkon - zkoušeli jsme ho !
Peppy
#5 Příspěvek od Peppy »
Ak to ma dakto vyskusane tak preco nie :wink: ..... a k tomu doporucovanemu motoru.... som si to kukol a ja to tak... sebart z toho robi tehlu aj doporucovane :lol: ... sak aj hainkong je lahsi
slavoo
#6 Příspěvek od slavoo »
Peppy píše:A ten regl... skusal som napajat 3A spinany BEC 4x HS-225 a nebolo to nic moc... ked som zapojil chvost pohode ale ako nahle som zakmital aj kridelkami serva sa spomalili a bolo to ako HS-422 takze bud tam daj externy BEC alebo aspon 4-5 BEC co ma napr http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... /_5A_SBEC#
Skôr asi tento podla referencií: Turnigy Super Brain 80A Brushless ESC BEC: 5V/4A (Switching BEC, supports above 4 digital servos)
Nakadah
#7 Příspěvek od Nakadah »
A proc vlastne nejde dat do tak pekneho, draheho letadla tehle velikosti 4-clanek Sanyo KR1100AAU? Nebo je to snad bidny parkflyer a dalsich 92g neuveze? Nak
slavoo
#8 Příspěvek od slavoo »
Nakadah píše:A proc vlastne nejde dat do tak pekneho, draheho letadla tehle velikosti 4-clanek Sanyo KR1100AAU? Nebo je to snad bidny parkflyer a dalsich 92g neuveze? Nak
Uvezie ale myslím že je to zbytočné podla mňa. A na druhú stranu aj tou váhou je treba dosť šetriť podla Sebarta.
Nakadah
#9 Příspěvek od Nakadah »
No ja jen ze by se to s tou elektronikou nemelo prehanet :) konkretne s cinskymi SBEC, at uz samostatnymi nebo jako soucast regulatoru, nemam dobre zkusenosti. Jediny ktery nerusil serva tak ten ma Sentry40A. Hlavne digitalni serva PowerHD co mam, ty SBEC vylozene nesnasi. Ale pokud je treba setrit vahou tak se neda nic delat :) Nak
LV
#10 Příspěvek od LV »
Nakadah píše:No ja jen ze by se to s tou elektronikou nemelo prehanet :) konkretne s cinskymi SBEC, at uz samostatnymi nebo jako soucast regulatoru, nemam dobre zkusenosti. Jediny ktery nerusil serva tak ten ma Sentry40A. Hlavne digitalni serva PowerHD co mam, ty SBEC vylozene nesnasi. Ale pokud je treba setrit vahou tak se neda nic delat :) Nak
Tak, tak
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
JMalik
#11 Příspěvek od JMalik »
muznik píše:.......... baterky R3700-20-6 ( po 10 minutách sestavy RCA dobíjím necelé 2000 mA
Můžeš to trochu upřesnit?
slavoo
#12 Příspěvek od slavoo »
No ja sa tomu nebránim je to i pravda a nesu určité riziko to si každý uvedomuje ale zlyhať môže i dobre kontrolovaná China, pretože všetko je pôvodom z číny.
Neviem je to len taková úvaha... Podľa doporučovaného setu a setový regulátor Hacker X-70 SB Pro ktorý má 3A BEC neviem čo si o tom mám myslieť.
honzis
#13 Příspěvek od honzis »
Já bych se poohlédl po MGM Compro případně Jeti. A serva raději digi.
slavoo
#14 Příspěvek od slavoo »
Peppy píše:a k tomu doporucovanemu motoru.... som si to kukol a ja to tak... sebart z toho robi tehlu aj doporucovane :lol: ... sak aj hainkong je lahsi
Hmotnosť udávaná SebArt-om je: 2400 g RTF bez pohonného akumulátoru + cca500g baterka = cca 2900g
slavoo
#15 Příspěvek od slavoo »
honzis píše:Já bych se poohlédl po MGM Compro případně Jeti. A serva raději digi.
Jeti ani zadarmo už toho bolo dosť!
Zpět na „Elektropohon“
