Mini titan
Vrtulníky do velikosti 450
Kotvik
#196 Příspěvek od Kotvik »
Angusss píše:Ahoj, rád bych se zeptal, čím může být způsobeno ustřelování ocasu při náhlém zvýšení kolektivu?Ocas mi ustřelí o cca 10cm a během vteřiny se opět vrátí zpět. Vše se děje pokud pridce přidám kolektiv a vrtulník "vystřelí" nahoru. Zatím by to mohlo být buď moc napnutým řemínkem (těžko říct co je a co není moc naplé) a nebo tím, že mi smykátko vrtulky nejezdí až do konce osičky (asi 2mm před konce - nejspíš krátká páka serva? ) K létání se dostanuaž ve středu a rád bych věděl, zda problém také někdo měl a čím by to mohlo být... Děkuji
Troufnu si říct že to může být jednak nízkejma otáčkama vrtulky=rotoru, velký delay na gyru, malej zisk gyra všeobecně? vůle v ovládání vrtulky všeobecně...
Když se zdá, že jde všechno proti tobě, pamatuj, že letadlo vzlétne vždy proti větru a ne s větrem.
cthulhu
--- MT FBL ---
#197 Příspěvek od cthulhu »
Čau lidi,
chtěl bych si Mini Titana předělat na bezpádlo. Nezkoušel jste to někdo? Jakou použít hlavu? Měnit i desku cykliky? Jaký použít serva? Elektroniku bych chtěl BeastX Microbeast.
Mini Titan FBL + Align 3G + Align 3GX Compact
Aurora 9 (Mode 2)
lipanek
Re: --- MT FBL ---
#198 Příspěvek od lipanek »
cthulhu píše:Čau lidi,
tak toto jsem už vyřešil.
Bohužel to chce jisté úpravy, aby to fungovalo.
Hlavu mám tuto
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... HK450_heli.
Balení nemá však příčnou osu a tu je potřeba z T-REX450 PRO.
Cykliku je potřeba upravit pro kuláky od Alignu.
Mám to v kombinaci s BeastX a chodí to suprově.
Futaba T10 2,4 gHz; T-REX 600 E FBL BeastX; Protos FBL BeastX
X-quadrocopter APM2.5.2 vlastní rám
cthulhu
Re: --- MT FBL ---
#199 Příspěvek od cthulhu »
lipanek píše:...tak toto jsem už vyřešil...
Díky moc, hned mám zase pro co žít! Jinak ta cyklika stačí plastová nebo dát rovnou kovovou?
Aurora 9 (Mode 2)
lipanek
Re: --- MT FBL ---
#200 Příspěvek od lipanek »
cthulhu píše:
já mám kovovou a předělal jsem závity z M1,6 na M2. Plastová by měla jít předělat taky, záleží jenom, co seženeš na kuláky, které do ní zašroubuješ - tady nemám zkušenost
Zenderat
Re: mini titan
#201 Příspěvek od Zenderat »
Zdrawíčko, měl bych asi takovou blbou otázku. Jde o to, že když pádlem hýbnu směrem dolů na doraz, tak protíná jeho stopa kabinu 8O . Chtěl bych se zeptat, zda to nějak hlavní listy ovlivnují, že se to pak nemůže dotknout (při flipech, převratech atd.)??? Dík
Phoenix, DX6i, Futaba T8FG, Win-rc 450 DFC, T-REX 550e Fb
Copterky :-)
prochel
Re: mini titan
#202 Příspěvek od prochel »
Zenderat píše:Zdrawíčko, měl bych asi takovou blbou otázku. Jde o to, že když pádlem hýbnu směrem dolů na doraz, tak protíná jeho stopa kabinu 8O . Chtěl bych se zeptat, zda to nějak hlavní listy ovlivnují, že se to pak nemůže dotknout (při flipech, převratech atd.)??? Dík
neboj nedotkne pádla slouží jako stabilizátror a do takovejch úhlů se za letu nedostanou
Zenderat
Re: mini titan
#203 Příspěvek od Zenderat »
Uff, to jsem moc rád. Dík.
A ještě bych měl otázku. Hlavní ozubené kola maj na tom šroubu určitou vůli, takže se to cca pul milimetru pohybuje po hlavní hřídeli. Je to naschvál? Nebo bych to měl nějak řešit. ( Je to kvůli větší díře na hlavní hřídeli, než je šroubek).
Copterky :-)
Mikelo
Re: mini titan
#204 Příspěvek od Mikelo »
Co bys na tom chtěl řešit? Kolo zajištěné na hřídeli jen šroubkem kolmo skrz hřídel bez vůle ani vyrobit nejde.
Pajavlk
Re: mini titan
#205 Příspěvek od Pajavlk »
jedna otázka, pokud letím rychle vpřed, vrtulník má tendenci sám od sebe přitahovat a stoupat, musim dost tlačit klonění dolů abych udržel rovnou dráhu letu. Co to způsobuje ?
corona
Re: mini titan
#206 Příspěvek od corona »
Pajavlk píše:jedna otázka, pokud letím rychle vpřed, vrtulník má tendenci sám od sebe přitahovat a stoupat, musim dost tlačit klonění dolů abych udržel rovnou dráhu letu. Co to způsobuje ?
Ne náhodou tím, že narůstá vztlak při rychlejším pohybu?
Pajavlk
Re: mini titan
#207 Příspěvek od Pajavlk »
corona píše:
letěl jsem několikrát jako pasažér v robinsonu a nevšiml jsem si, že by stále tlačil cykliku od sebe, není to nějaká závada na titanoj ? nebo to dělají všechny stroje ?
Mikelo
Re: mini titan
#208 Příspěvek od Mikelo »
Nejspíše jej máš blbě seřízený. Se stoupající dopřednou rychlostí sice je třeba malinko přitlačit na "výškovku", ale výraznější je zvyšování citlivosti na řízení všeobecně. Tipuju na nerovnoměrný pohyb desky cykliky, která s reakcí na kolektiv automaticky (t.j. chybně) přitahuje. Seřídit dráhy serv a prověřit hodnoty mixů na vysílači.
prochel
Re: mini titan
#209 Příspěvek od prochel »
Většinou vrťasy do velikosti 500 to dělaj při rychlém dopředném letu mají snahu zvedat čumák a stoupat dělají tokového delfina
Tak při rychlém letu je zapotřebi malinko potlačit
Ale hlavní základ je mit helinu seřízenou a správně nastavenou :!:
Pajavlk
Re: mini titan
#210 Příspěvek od Pajavlk »
prochel píše:
dík to bude ono, seřízená je dobře ale tahle vlastnost mě trochu překvapila :) nesouvisí to s tím, že nabíhající list má větší vztlak než ubíhající ?
Zpět na „Heli - do 450“
