Proxima II
Doktor píše:Dneska je asi nějaká špatná konstelace nebo co. Já celej večer přemejšlim nad nějakou rozebíratelnou spojkou křídel co jsou od sebe vzdálená asi 26cm (kur***** nepřístupný) a vůbec nic mi nenapadá!
Asi dam na > ráno moudřejší večera.
Myslím, že to dělá Graupner, mám to namontované.
Je to systém zastrkávací rychlospojky na obou koncích jako u zahradní hadice.
Mám Ti to nafotit, nebo stačí informace o ceně ? (cca 1k?)
Doktor
>JMalik
Máš na mysli toto?
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=590
Dělají to i v delší verzi asi 235mm za cca 37€. Takže ta cena cos uváděl 1k sedí.
Je to hezký, ale pro mé účely asi zbytečně mohutný. Je to do malého "hydro" motoráku 1,4m; 1,5kg.
Asi mi nezbyde než počkat, až mě políbí konstruktérská můza! Zatim se ale někde zašívá!
Jinak díky za tip.
Máš na mysli toto?
Jinak díky za tip.
Doktor píše:>slavoo
Bohužel máš asi pravdu. Pokud bys chtěl s tohoto motoru dostat víc, tak bys musel přejít na aku 4S (tušim tam někde uváděl "Jirka A"). Na 4S by ten motor mohl tahat možná vrtuli 13/6,5 (neznam její "příkon").
na zvýšenie stúpavosti sa mi osvedčilo ponechať vrtuľu 13x6,5 ale použil som Lipolkový 4S článok, stúpa to kolmo hore, s turbo kuželom nemám problém s prehrievaním ani do trupu som nerobil žiadne žiabre, len kabínka dostala zopár otvorov
http://www.youtube.com/watch?v=P9G38AuXHvM
Wildhawk, Joly de luxe, Proxima II, Elan
Impresion 3D,Champion 3D, Flash 3D
Tomahawk,Mig 3
Tomahawk,Mig 3
Ahoj chlapi
Potřeboval bych překontrolovat pohonou jednotku do Proximy II.Mám motor Mega 600/30/7 se sklopkou 16x8,regulátor Power HD 50A(SBEC),3článek Dualsky 2100mAh.Je to reálný pohon?
Trochu se obávám těch 6 serv!Nebude regulátor přetížený?
V týdnu jdu zalítavat tak uvítám nějaké rady než bude pozdě
Futaba T8FG
Taranis X9D
Duo Discus,Discus,Pilatus B4,Fox,Proxima II,Long Shot 3,Ka-6e,L-13 Blaník
Taranis X9D
Doktor
Peca píše:Ahoj chlapi
Sice to asi nebude optimální motor na aku 3S, ale použitelné to bude. Jestli je ten regl solidní a BEC má alespoň 3A, tak bych se těch 6ti serv nebál. Co bude ale problém je ta vrtule 16/8. Ten motor bude na aku 3S s tou vrtulí 16/8 točit kolem 5500ot/min a to je pro vrtuli se stoupáním 8" hodně málo. Dal bych raději Ae. 15/10. Sice to nebude stále nic moc, ale s tou 16/8 se to potáhne vzduchem jak "smrad".
ubosek píše:ja som mal regulator solidni spin 55 a pred dvoma tyzdnami mi to spadlo s 200 metrovej vysky neovladatelne kolmo dole, tak si vyber, som rad ze som niekomu a niecomu neublizil!
Nestraš mě
Já už mám nervy ze záletu teď a to se chystám do vzduchu až ve středu
Futaba T8FG
Taranis X9D
Taranis X9D
