Aurora 1.07 k dispozici
mařka
#1 Příspěvek od mařka »
Nový firmware pro Auroru je k dispozici, viz http://www.flyinggiants.com/forums/show ... 0&page=125. Večer to testnu a dám vědět :). Telemetrické moduly by snad měly být ke konci měsíce.
Aurora 9 version 1.07 Upgrade Information.
Added Functions:
- System Password Lock Function: You can't have system access without correct password.
- Quick Model Select Function: You can confirm & select your model from the start up screen.
- Receiver Battery Low Voltage Warning Function: You can select the Low Battery Warning Alarm activation level.
- Touch Beep Sound On/Off Function: You can turn on and off touch screen button sound.
- Touch Screen Calibration Function: Now you can do touch screen calibration for your Aurora 9.
- Warning Selection at Start up Function: Now you can choose to turn on or off for two conditions of startup warnings (Abnormal Throttle and Flight Condition)
Modified Functions (improved):
- Timer Reset Method: Press & hold the Timer (1 or 2) screen for about 2 seconds which you want to reset.
Menu Name Changed:
- Power > SYS. MGMT,
- Auto Power Off > Auto Hibernation.
Petricius
#2 Příspěvek od Petricius »
Urcite dej vedet. Hned bych si to dal taky.
petertn
#3 Příspěvek od petertn »
bez toho programovacieho modulu to nejde, kde ho vlastne maju na sklade?
http://www.elektromodely.sk/?page_id=622
Peppy
#4 Příspěvek od Peppy »
Niekde ho urcite maju lebo pelikan je vypredany
EXTRA MX,EF extra 300 78"
Petricius
#5 Příspěvek od Petricius »
U Pecky v K.Svetle ani Zlatnicke ho nemaji:(.
Peppy
#6 Příspěvek od Peppy »
petertn
#7 Příspěvek od petertn »
Peppy
#8 Příspěvek od Peppy »
A naco je update u primacov?? Budu mat viac kanalov :lol: :lol: ?? Lebo primac zase toho az tak nerobi
Petricius
#9 Příspěvek od Petricius »
Pokud se nemylim, tak v zasede muzes upgradovat firmware ve 3 vecech: vysilacce, v transmiter modulu (takovata krabicka v zadu na vysilacce :lol: ) a v prijimacich.
Kazde z techto zarizeni ma vlastni procesor, pamet a software (firmware), ktery ho ovlada. Upgrade firmware ve vysilacce je jasny. V TX modulu a prijimacich je to podbne. Navic Optima 7 a 9 nejsou jenom prijimace, ale zaroven vysilace. Takze upgradem muzes menit jak se maji posilat informace zpet do vysilacky a podobne. Muzes upgradnout protokol, kterym se mezi sebou domlouvaji .... . Upgrade muze odstrani chyby v software apd. Vlastne se da zjednodusene rict, ze si mezi sebou povidaji 3 pocitace (hodne zjednodusene) a kdyz ti prijde nova verze softwaru na pocitac, tak taky vetsinou ji nahrajes i kdyz na venek neprinasi nejake vyrazne zlepseni:).
1ondra9
#10 Příspěvek od 1ondra9 »
Petricius píše:Pokud se nemylim, tak v zasede muzes upgradovat firmware ve 3 vecech: vysilacce, v transmiter modulu (takovata krabicka v zadu na vysilacce :lol: ) a v prijimacich.
Moooc krásně napsáno 8)
pochopil to i takový blb jako jsem já - díky :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
NEBE - PEKLO - RÁJ (...prej zlatá prostřední cesta :roll: ...)
T-rex 500 CF-> po ráně ->GF ;-)
AURORA 9
easy copter XS metal (na domácí acro) :)
nemox
#11 Příspěvek od nemox »
Kdyz uz je rec o Aurore. Netusite nekdo, jak je to s vf na 35Mhz.
Ci nemate nekdo elegantni reseni, jak dostat do vzduchu z aurory 35Mhz??
dik
Pletuchy
s Horusem
Petricius
#12 Příspěvek od Petricius »
Nemox: Kdyz se divam na stranky hitecu, tak tam maji moduly pro Auroru jenom v pasmu 72Mhz.
Kovboj
#13 Příspěvek od Kovboj »
petertn píše:http://www.rcsvet.sk/product/sk/HPP-22-PC-rozhranie-a-programator ale tu ho maju a uz je objednany :-)
OT: netuší někdo proč se jim ta ELEKTRICKÁ buggyna v hlavičce stránky tak klepe a kouří? :lol: :lol:
Peppy
#14 Příspěvek od Peppy »
Kovboj píše:
Sak preto ze je to taky shit ze im zhorel regul a teraz sa to tam vari a kebyze mas tu stranku otvorenu hodinu tak vybuchne :lol:.
Nwm ci to tu bolo ale nasiel som obrazok VF modul pre JR Obrázek
petertn
#15 Příspěvek od petertn »
je to nie len na upgrade softu ale aj na sledovanie parametrov telemetrie, teda ked konecne budu moduli, ak si stiahnete soft tak sa tam da spustit demo.
ak tam napr mate gps modul tak ukazuje vysku, vzdialenost a aj smer letu lietadla ...
sedis v krasielku, vedla seba mas notas, v rukach stanicku, v hube cigarko a este jednou obsluhujes aj chladene a uzivas si pohodu az kym nezavola alebo nepride manzelka :-) potom aj termika nejako straca caro ...
