Optic 6 zkrat?
arda1
#16 Příspěvek od arda1 »
Vždyť to vidím podle starýho konektoru ne? Ten se otočit nedá - vůbec jak to tam dotyčný připojoval tu Lipolku?
ICQ 638556901
Nakadah
#17 Příspěvek od Nakadah »
Cerveny na cerny a cerny na cerveny :D kazdopadne je to fuk. Dle meho nazoru je po vysilaci. Je cas ohlidnout se po jinem. Nak
robotmz
#18 Příspěvek od robotmz »
Ten konektor na baterke sa dá zapojiť aj normálne aj naopak, či ako je to ?
prečo sa mu to stalo?
- napríklad tamiya alebo T-dean sa nedajú naopak zapojiť, ani servisné konektory od Li-pol, čo mám doma...
arda1
Re: Optic 6 zkrat?
#19 Příspěvek od arda1 »
Pro tohle:
Ruda94 píše:Přišel jsem u tohoto vysílače na Lipo a hned na popprvé jsem neodhad kde je + a - a dal to obráceně.
ICQ 638556901
robotmz
#20 Příspěvek od robotmz »
Aha, už chápem, malo to byť: "prešiel" ...
Ruda94
#21 Příspěvek od Ruda94 »
petan64 píše:Vyhoď VF modul a zkus to bez něj. Pokud se na displeji nic neukáže, bude problém ve vysílači. Tohle by chtělo otevřít a proměřit napájení, případně ošahat osciloskopem CPU. Odkud jsi? Jezdíš často do Ostravy?
mos často né ale můžu tamstím zajet
Ruda94
#22 Příspěvek od Ruda94 »
Včera jsem psal Panu Hnízdilovy a on mi napsal že nejspíš je poškozen
řízený stabilizátor napětí a zdroj referenčního napětí (I.O.).
Cenu opravy vysílače odhadem na 500,-Kč.
To myslím ujde na to co jsem stím proved.
arda1
#23 Příspěvek od arda1 »
Proč jsi do toho vůbec cpal Lipolky? Tady koupíš hotový pack 2000mAh když ti nestačí ten co tam byl origoš- http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=36260 :wink:
ICQ 638556901
Kerberos
#24 Příspěvek od Kerberos »
arda1 píše:Proč jsi do toho vůbec cpal Lipolky? Tady koupíš hotový pack 2000mAh když ti nestačí ten co tam byl origoš- http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=36260 :wink:
to je jednoduchý, protože se někde na DF dočetl, že je to dobrý :-D
ale už se tam nedočetl, že když někdo něčemu nerozumí, tak by do toho neměl vrtat
kroxigor
#25 Příspěvek od kroxigor »
Proto každému radím dej do Optica6 hotovej pack eneloopek a máš klid... ale to je prej drahý tak radši koupí za 300,- Lipolky a za 500.- si nechá opravit rádio ... Komu není rady tomu není pomoci
Lukash
#26 Příspěvek od Lukash »
Ty lipolky bych do toho nepletl... Já si je ve svém rádiu nemohu vynachválit.
vrabec1
#27 Příspěvek od vrabec1 »
Aj mne sa to raz podarilo na FC16 zapojiť akosi opačne dával som nový pack a boli prehodené kábliky na konektore. Nič nezadymilo len nešla. odniesol si to akýsi stabilizátor. Kolega mi to spravil nepamätám či som mu vôbec platil - tuším nechcel nič a FC16 šlape dodnes..takže ešte nemusí byť všetko stratené...
Ruda94
#28 Příspěvek od Ruda94 »
Já jsem tam ty lipolky dal proto ,že akumulátor co tam byl origo už ztrácel rychle kapacitu a vydržel nabitý fungovat cca 1-2 hodinky. Tak jsem se podíval na nějaké recenze a usoudil jsem že to bude krok správným směrem. Za tu dobu co jsem je tam měl zapojené jsem sní fungoval odhaduji asi 2-3 hodiny a to jsem jí tam dal nabítou jak přišla z HC.ale do budoucna dám na ně jiný konek tor ať už se nespletu.vím za blbost se platí.
