Bezpádlo BeastX Microbeast
Bizon
Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
#1 Příspěvek od Bizon »
Dobrý den pánové.
Na trhu se objevilo nové bezpádlo Microbeast. Nějaké zmínky o něm už jsem viděl i od zdejších mazáků, ale téma o něm ještě není. Z oficiálních materiálů a zahraničních fór jsem vyčetl následující výhody:
-vynikající funkčnost
-snadné nastavování
-nízká cena (140€) zde na Freakware
Bezpádlo už mně nějakou dobu láká, jako čerstvý inženýr si chcu udělat radost, a tohle konkrétně vypadá opravdu výborně. Vzhledem k relativní novosti bych však rád slyšel vaše případné zkušenosti, než to pořídím. Konkrétně mi nejsou jasné 2 věci:
-Na shopu který uvadím je prý relativně vysoké poštovné, ale nevím to určitě protože němčinou moc nevládnu a na té stránce jsem to prostě nenašel. Nevíte náhodou kde jinde to sehnat? Když se to vyrábí "za humny" tak by to snad mělo být přístupné i někde jinde...
-Potřebuju k tomu nutně USB-interface, nebo je to jen pro nahrávání firmwaru a pokročilé nastavení?
Předem díky za jakékoliv rady, zkušenosti, podněty nebo připomínky...
Mad_Box
#2 Příspěvek od Mad_Box »
Vzhledem k mladosti tohoto systému funguje bezvadně. Mém ho momentálně ve 450PRO a nyní druhý kousek čeká na montáž to 600. Nastavení je velice jednoduché za použití vysílače tlačítka a diod na jednotce a kartičce s instrukcemi. PC ani kabel není potřeba. Kabel je nutný pouze k případnému upgradu.
Co se týče ocasního gyra tak to chodí velice dobře a přirovnal bych jej ke gyrům řady GY-611, LTG-6100 apod. A chování na cyklice je také velmi příjemné, nepozoruji ani žádné prodlevy v řízení.
Zde je jedno video ze záletu, je to asi 4 nebo 5 start.
http://www.youtube.com/watch?v=EKHpfrtJRBs
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
nostromo
#3 Příspěvek od nostromo »
Mel jsem pujcene T700 s timto systemem a maximalni spokojenost. Docela bych i rekl, ze Mikadu slapou na paty a hlavne ta cena neni vubec adekvatni k vysledku, pokud bych to tak bral, tak by 3g muselo byt maximalne za 1000Kc. Uz jsem ho taky objednal, ale dodani je 2-4 tydny.
A gratulace k ING :wink:
pkotatko
#4 Příspěvek od pkotatko »
Z Freakware jsem si ho taky objednával. Doprava 9,90 Euro. Takže v pohodě. Přišlo mi to za cca 3 týdny od objednání a zaplacení. Placeno přes Pay-Pal.
Co se funkčnosti týče, byl jsem velmi mile překvapen jak to funguje. Nastavení po pochopení logiky vývojáře je velmi jednoduché. Tak na deset minut. Velká výhoda je, že je třeba v jednom kroku nastavit výchylku cykliky na 6°. Elektronika si přitom ošahá výchylku kniplu a výchylku serva. Podle toho pozná poměr přepákování a řekne jestli je to v pohodě a nebo ne. Align hlava ze 3G ( 450 PRO ) je jen tak tak na hraně. Po nastavení na stole jsem potřeboval jen tři krátké lety k donastavení zbytku a bylo hotovo. Řízení je přesné, bez zpoždění a není "gumové" jako u některých systémů. Za ty peníze není důvod kupovat dneska něco jiného. Fakt to funguje super. Jen jedna nevýhoda, neumí to H1. Takže majitelé Rapíků mají smolíka.
Měl jsem možnost se seznámit důkladně s Gyroboty, 3G a krátce s Rondem. BEASTX je o třídu jinde, někde funkčností, někde jednoduchostí nastavení.
USB interface není pro běžný provoz potřeba. Nastavuje se podobně jako 3G tlačítkem a vysílačem.
Mad_Box
#5 Příspěvek od Mad_Box »
pkotatko píše:Jen jedna nevýhoda, neumí to H1. Takže majitelé Rapíků mají smolíka.
Netestoval jsem to ale podle manuálu by to mělo umět. Parametr I-LED zhaslá by mělo být mechanické mixování alias H1
pkotatko
#6 Příspěvek od pkotatko »
Aha, máš pravdu. Nějak jsem to přehlédl. Obrázky jsou jen u 90°, 120° a 140°. :D :D
Takže beru zpět. Beastx nemá chybu žádnou a umí i mechanický mix. Teda podle návodu. :D :D
Bizon
#7 Příspěvek od Bizon »
Tak super. Mockrát díky za rady, video i gratulaci :wink:
Původně jsem uvažoval o Turnigy V-Bar 600 z HC, což je přelepený jakýsi SJGD FS600, který podle všeho není vůbec špatný. Když jsem ale objevil jen o něco dražšího Microbeasta, na kterého navíc pějete takovou chválu, tak nebudu škudlit a pořídím ho.
Kdyby jste došli ještě na nějaké postřehy tak se ozvěte, já jsu z těch co moc špekulujou a málo lítají, takže čím víc toho načtu, tím víc jsu spokojený a tím líp se mi pak lítá=) S hlavou uvidíme, první jen upravím pádlovou hlavu (místo flybaru dám páky mixéru), a nad pořádnou hlavou zatím pošpekuluju.
Vita_Valke
#8 Příspěvek od Vita_Valke »
http://modelhobby.sk/product_info.php?c ... _id=104587
tady ho máš ze slovenska s přeloženým návodem
T-Rex 700E, Tarot 450 Pro, Blade mSR
EasyStar, Freeair-Mustang, Clik!
pkotatko
#9 Příspěvek od pkotatko »
Nevím, ale mě to Turnigy bezpádlo nějak moc nápadně připomíná Rondo.
Kenny McCormick
#10 Příspěvek od Kenny McCormick »
Treba k tomu aj nejaku lepsiu vysielacku?
Ci by stacila aj taka zakladna, co mam ja? :lol: FF6EXP
Co tato bezpadlova hlava?
http://cgi.ebay.com/MicroHeli-Flybarles ... 563d649120
Slapalo by to spolu?
To len pre info do buducnosti...8)
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
Vita_Valke
#11 Příspěvek od Vita_Valke »
Bizon
#12 Příspěvek od Bizon »
Kenny McCormick píše:Treba k tomu aj nejaku lepsiu vysielacku?
Na to stačí i uplně nejjednodušší rádio které zvládne vrtulník, mixuje to totiž samo a má to i zabudované expa :) A ta hlava si myslím že by měla sedět.
Já o hlavě taky zatím přemýšlím, první ale plánuju tuhle přestavbu z normální hlavy.
petrpetr
#13 Příspěvek od petrpetr »
Mám to v T-Rex 500. Úprava hlavy alá Řešátko - Telink. Nastavení je opravdu jednoduché a funguje to dobře. Konečně dobře fungující věc za cenu trošičku lepšího gyra.
T-Rex500HK-Rex 250T-Rex 600Minititan 325SERaptor 30V2DX7
pkotatko
#14 Příspěvek od pkotatko »
S FF6 nebudeš mít problém. Expa Beast sice neumí ale i tak si mixuje všechno sám.
Vita_Valke
#15 Příspěvek od Vita_Valke »
podle toho jak mi to vysvětloval madbox tak expa tam jsou, pouze na expert nebo radio nastavení tam nejsou
Zpět na „Heli - technika“
