Raytronic C-60
Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest -J.A.Komenský . Já osobně raději pomalu a dýl....
Naposledy upravil(a) arda1 dne pon 21.06.2010 15:00, celkem upraveno 1 x.
- LV
Sejny píše:Můžeš tuto úvahu více rozvést?
Nezmyselne predlžuje fázu CV znižovaním prúdu do 30mA
Pri baterkách do haloletu to beriem, ale pri kapacitách nad 3000mAh je to nezmysel. Fáza CC trvá niekedy kratšie ako CV (u mäkších aku) a nedá sa to nijako zmeniť. Na Pulsare si môžem nastaviť spôsob CV i koncové napätie a tým sa dá zásadne zmeniť nabíjací čas
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
rampa_mckvak
- Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko
Lark píše:...... Škoda, holt budu muset počkat až budou.
Doporučil bych ti se na to čekání dosti obrnět trpělivostí - mám pocit že nejsou vod tý doby co je uvedli na trh
NEBE - PEKLO - RÁJ (...prej zlatá prostřední cesta
T-rex 500 CF-> po ráně ->GF
AURORA 9
easy copter XS metal (na domácí acro)
AURORA 9
Sejny píše:No právěže to čidlo má tři dráty tak tam na 99% ta LM35tka bude
Nebude! Už jsem to zkoušel napřed jen proměřit, pak jsem připojil LM35 a nabíječka "bříská", že je vadné čidlo, nebo že má baterka nízkou teplotu. Při asi 25°C ukazuje jen 1,7°C a výstup se dostává "do mínusu"
Jinak to čidlo je stejné i pro C16, takže se už určitě prodávaly a můj prodejce se divil, že už žádné nemá. Minulý týden slíbil, že je přiveze a vrátil se s prázdnou.
Tenhle dotaz bych zařadil někam mezi ty "debilní" a já se za něj omlouvám ale prostě .....musim to zkusit
Pokud by to bylo možné mezi nabíječ a nabíjecí kabely naletovat jiné konektory než standartní 4mm "banánky" konkrétně tyto - http://www.mpjet.com/market/index.php?m ... ts_id=1253
pokud ano - moc bych to uvítal ........
za Vaše názory budu vděčný .....
( jen pro info - přívodní kabely "od zdroje" s již naletovanými "banánky" bych rád pro případ uplatnění záruky zachoval o ty se mi nejedná - jedná se mi pouze o nabíjecí kabely mezi aku a nabíječem)
AURORA 9
AURORA 9
to 1ondra9 Proč ne třeba tyhle:
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=33774
Jinak kabely k nabíjenému aku si můžeš přece udělat dle libosti.
