Je MPX konektor bezpečný pro proudy kolem 10-20A
Kovboj
#1 Příspěvek od Kovboj »
Potřebuju udělat "spojku" na silové kabely od regulátoru ke střídavému motoru. Myslíte že by MPX konektor zvládal bezpečně přenášet proudy kolem 10, krátkodobě 15 až 20A? Všech šest kontaktů na konektoru bych použil pro jeden motor, takže každý kabel by byl propojen přes dva kontakty.
Na některých stránkách jsem našel informace že jsou MPX konektory vhodné tak do 6A, ale třeba tady se uvádí že maximum je až 35A - http://shop.rc-electronic.com/e-vendo.p ... &c=44&p=44
kroxigor
#2 Příspěvek od kroxigor »
Jestli se nepletu tak je MPX dává i na baterky ne ...
http://www.rcm.cz/soubory/Image/velky/h ... 333655.jpg
Naposledy upravil(a) kroxigor dne sob 12.06.2010 13:04, celkem upraveno 1 x.
J-F
#3 Příspěvek od J-F »
Neriskoval bych. Pokud se pamatuju, MPX je "stavěný" na 5A trvalého proudu, špičkově 8A.
Naposledy upravil(a) J-F dne sob 12.06.2010 10:55, celkem upraveno 1 x.
rbiciste
#4 Příspěvek od rbiciste »
Zdravím,
Kdybych byl Tebou, šáhl bych do šuplíku a dal tam : http://www.modelarina.cz/konektor-ec3-s ... p-423.html :) Sám za sebe dávám konektory MPJET mezi motor a regulátor, pokud je to potřeba.
Pokud se použije MPX konektor, zvýší se počet rozhraní a tím přechodový odpor. Je možné, že se to bude hřát. Osobě jsem strašně nerad pionýr slepých uliček a radši šáhnu po osvědčeném řešení. :D
Radovan
JMalik
Re: Je MPX konektor bezpečný pro proudy kolem 10-20A
#5 Příspěvek od JMalik »
Kovboj píše:Potřebuju udělat "spojku" na silové kabely od regulátoru ke střídavému motoru. Myslíte že by MPX konektor zvládal bezpečně přenášet proudy kolem 10, krátkodobě 15 až 20A? Všech šest kontaktů na konektoru bych použil pro jeden motor, takže každý kabel by byl propojen přes dva kontakty.
Je to slabota.
Na baterku to teče přes 3 kontakty, Tobě na motor už jenom přes dva. Těch 10A by to vydrželo. Otázka je, jak "krátkodobě" by tam chodilo těch 15 -20A.
Hlavní důvod proč tohle chceš osadit bude to, abys to rozpojoval jedním pohybem, protože to budeš rozpojovat často. Je to tak ?
Nakadah
#6 Příspěvek od Nakadah »
EC3 jsou 2x G3,5 v blbuvzdorne patici, takze tohle bych videl pro tebou navrhovane proudy jako minimum. MPX si schovej pro pripojeni serv. Nak
Kovboj
#7 Příspěvek od Kovboj »
rbiciste píše:Zdravím,
Chtěl dát do trupu regulátory a přes konektory vést kabely ke stříďáku v křídle. A na to jsou mi dva kontakty na EC3 trošku málo, tři/šest kontaktů na MPX se mi k tomu hodí líp ;-) A mít tam šest samostatných konektorů (motory budou dva) se mi moc nelíbí.
Ale asi se na to nakonec vykašlu a dám regulátory taky do křídla k motorům.
rbiciste
#8 Příspěvek od rbiciste »
Kovboj píše:
Myslel jsem to třeba tak, že bych vzal tři páry. Jeden pár doměčků bych rozříznul a liché domečky přidělal tavným lepidlem ke zbylým párům.
V tomto případě bych asi šel do řešení regulátor přímo u motoru. Asi bych se bál mít dlouhé kabely mezi motorem a regulátorem. Ale to již zde bylo probíráno. Pouze znovu publikuji dosažené konsesy.
Radovan
Nakadah
#9 Příspěvek od Nakadah »
Ano, myslim ze bude lepsi reseni kdyz das regulatory primo k motorum do kridel tj. co nejkratsi vodice k motorum a potom das jenom delsi kabely od regulatoru k akumulatorum. Pokud budou celkove delsi (v souctu i s kabely baterek) nez 30cm, tak na ne pridej paralelne 2x LowESR kondiky. Idealne na pocinovane konce puvodnich vodicu regulator/baterka (obvykle z vyroby byvaji delky tak 10cm i mene) a potom teprve pripajej prodlouzeni smer akumulatory - fotky reknou vic
Ja pouzil 1500uF/16V protoze sem mensi jaksi nesehnal. Ale Schulze navod pro tyhle pripady tusim doporucoval 2x330uF nebo tak nejak. Uz si nevzpomenu. Ja tohle reseni pouzil v mirage. Kabely regulator/akumulator se tahnou pres cely trup a to je skoro 50cm.
Nak
diablotin
#10 Příspěvek od diablotin »
nikomu nic nenutím ale já jsem kdysi lítal a měl jsem na baterkách modelácký konektory + - každý připojený přez jeden konatkt a tahalo to třístovku s převodovkou později i nějaký stříďáky ale akorát malý.nic se nehřálo konektzory nehořely takže vše ok.
Naděje umírá až po nás.
jseda
#11 Příspěvek od jseda »
A co tohle http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... 5pairs/bag) to je primo urcite pro pripojeni motoru
Zpět na „Palubní elektronika“
