Dilema, začátečník
Dilema, začátečník
Dobrý den,
Po 3 letech jsem se rozhodl "vrátit" se k RC modelům... Můj první model byl Junior od Potenského, s kterým jsem bohužel moc nenalétal. Dalším modelem v řadě byl Pico Tiger Moth od GWS s kterým jsem si letání užil o trochu více, ale také to nebylo to pravé ořechové.
Nyní se, ve chvílích volna, rozhlížím po novém EPP modelu pro začátečníky, s kterým bych si létání doopravdy užil (v rámci možností EPP modelu), nemusel ho stále opravovat a ve vzduchu neustále držet na hranici nespadnutí.
Pročetl jsem si mnoho materiálu a jako vhodný kandidát se mi jeví Wild Hawk, nebo Toro...
Hlavní problém je ale ten, že bych rád využil mojí, nepříliš šťasně koupenou, tříkanalálovou soupravu od Hitecu (Ranger 3FM Sky) s dvěmi servy HS-55 a regulátorem JES-006. Motor a baterie bych dokoupil v závislosti na modelu. Pokud pořídím WH, budu mít ve finále 2 nevyužité soupravy :/.
Při koupi Tora 900 bych stávající soupravu asi stejně nevyužil, protože potřebuji Mix(?), píši-li to správně?
Pročetl jsem hromadu témat a fór, ale mám z toho akorát tak hlavu na puknutí a tak se ptám, jestli nevíte náhodou ještě o nějaké jiné alternativě ucházejícího ARF slow-flyeru, do kterého bych mohl nacpat většinu, z mého stávajícího "vybavení"?
Omlouvám se za dlouhý "sloh" a děkuji moc za případnou odpověď.
- jova
Já bych se toho TORA nebál. Je to nezmar. Pokud k němu koupíš i http://www.telink.eu/cz-detail-100182-mix-v-delta.html tak by měla stačit i tvá dosavadní souprava.
EPP samokřídla
Cau,
Wild Hawk se da koupit i bez vysilacky.
Ja s nim loni zacinal, ale mit ero bez kridelek. Asi to jde, ale ja jsem byl za ne rad.
Pokud planujes, ze budes litat dyl a toto nebude tvuj posledni model, tak Ti doporuciju v bazaru koupit vysilac 5kanal. Dnes se da urcite koupit za par korun.
Tady to koupis samostatne:
http://www.jr-models.cz/index.php?&desk ... ail&id=747
Zatim Dawe
Zatim Dawe
Ahoj,pokud se vracíš k modelum,a už jich máš pár za sebou,asi tě to baví. Jestli to chceš udržet a pokračovat,tak tady je problém asi ve financích. Pokud si chceš ale pěkně zalítat,měl bys investovat do RCsoupravy. Model koupíš ARF osazený,jen bez přijimače.
Tady jsem ti našel vysilačku, já ju mám taky,a zatím mi stačí,na ty funkce co to má,tak je to za dobrou cenu + 20měsícu záruka : http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/Op ... rt/297187/
Model bych doporučil tento :http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/eshop/3-1-RC-MODELY/0/5/88-AXN-Floater-Jet-KOMPLETNI
Je komplet jen bez přijimače. Prej to pěkně lítá,a za tu cenu taky bezkonkurenční.
Takto by tě to vyšlo na nějakých 3900 a už máš začátky do pokročilejšího vývoje modeláře. Pak už koupit jen nabíječku (Turnigy accucel 6 z HC za 800 i se zdrojem ) a už se v tom vezeš
Co se týče tvého vysilače,s tim asi už moc nenaděláš.Ale pokud bys chtěl toro,taky doporučuji,při dodržení těžiště létá samo (to je i ve slově samokřídlo
Clear sky,glider fly..
TORO ! - není o čem diskutovat.
Sám jsem na něm začal, za Easy-wild-star-hawky bych nikdy neměnil.
Serva použiješ, soupravu snad taky (zmíněný přepínač by tě zachránil, hardwarovy delta-mix to jistí).
Regulátor si vystav na poličku a sežeň low-end střídavý pohon a lipolku -
- jednoduše objednávka z www.hobbyking.com nebo nejjednodušeji kombo rovnou od Telinku.
Kdo je bez miny, ať hodí kamenem.
ero
Co takhle Minimag? Už tady dlouho nebyl.
Baví mě. Má i křidýlka. A co toho vydrží.
DX6i
Minimag, Windrider FOX, CAP 232 EPP MS Composit, Mono2, Extra 300 EPP
TERAZKY
arda1 píše:Samobrko néééééé-(taky jsem chtěl-ale bylo mi to rozmluveno zkušenějšími a já jsem jim za to dodnes vděčný-je dodnes neletěné na skříni) raději klasickou koncepci a klidně rovnou s křidélky.
Okrem absencie smerovky má ale samé pozitíva. Zvlášť pre začiatočníkov.
Abu
Letal jsem TORO 300 (jeste s plechovkou) jako svoje prvni RC, (navrat k modelarine po 20ti letech). Slo to, ale zacatky byly dost divoke. Asi zalezi na vrozenych dispozicich pilota, nekdo ma problem udrzet EasyStara vubec ve vzduchu a jiny lita uz pri druhem startu se samokridlem vykruty.... Toro je precejen dost obratne, rychle a ve vetsi vzdalenosti se spatne "cte". Dobre si pamatuju jak mi to nekolikrat zalitlo trosku dal a nebyl jsem schopen se vratit, musel jsme to nechat spadnout na zem
Nadruhou stranu, s Torem si clovek uzije daleko vic zabavy, kdyz ho trochu dostane do ruky a urcite ho nebude po 2-3 mesicich prodavat (coz se u ES, WH a pod. muze dobre stat).
pavelnisser
Děkuji moc za vaše komentáře, opravdu mi moc pomohly... Volba padne nejspíše na Toro 900,
chci se zeptat ještě, bude v pořádku, koupím-li tuto sestavu?
http://www.telink.eu/cz-detail-99908-to ... pohon.html
http://www.telink.eu/cz-detail-100206-p ... ional.html
http://www.telink.eu/cz-detail-100098-r ... 0-mah.html
Postačí mi ten motor, co je v tom setu? Nebo raději koupit nějaký jiný? Zatím jsem se rozhodl pro dvoučlánek... Vše ostatní mám. Děkuji za odpověď
SkipeRcze píše:Postačí mi ten motor, co je v tom setu? Nebo raději koupit nějaký jiný? Zatím jsem se rozhodl pro dvoučlánek... Vše ostatní mám. Děkuji za odpověď
Mám v toru900 přesně to na co si poslal odkazy, i 2článek lítá svižně.Výkon mi bohatě stačí,lítám na pul plynu . Tak at se daří
