Rádio z HC - JR DSX9 2.4G DSM2
Jetson
#31 Příspěvek od Jetson »
Walhalla píše:rok s tim funguju bez problemu... co se nabijeni tyce, lipolku muzes nabijet kdychces. ta se nemusi (nesmi) vybijet do konce.
To platí v podstatě i pro Ni-Mh. Když pack vytřískáš totálně, dá se očekávat, že se nějaký článek rozloučí.
Co je tu Eneloop, tak nevidím důvod dávat do vysílaček něco jiného.
AR1 píše:Včera jsem do nové baterky vložil poprvé baterii (analogie - stejný princip jako ta klec) a občas s ní musím klepnout aby svítila, občas jen tak zhasne...
Chceš aby ti takhle fungoval vysílač? Přirovnávání k 2,4Ghz je úplně mimo.
Mám doma několik baterek a samozřejmě u těch pro děti za pár šupů se to běžně děje. U těch co mám na kole, či na zbrani ani náhodou a můžu s tím třískat jak chci. Stejně tak si umím představit zmiňovaný problém u nějakého hračkoidního vysílače z podivných materiálů, ale to je tak všechno. To už jsem se bál víc plíšků v Dx6i, Dx5e nebo v hračkoidní od FreeSpirita a taky žádný problém. Nikdy se mi nevypnula žádná vysílačka z 10 co tu mám a akupack jsem dával poprvé dnes.
AR1
#32 Příspěvek od AR1 »
Jetson píše: Nikdy se mi nevypnula žádná vysílačka z 10 co tu mám a akupack jsem dával poprvé dnes.
A proto ty klece všichni používají.
10x jsem přeběhnul dálnici a v pohodě, dálnice se dá normálně přecházet.
Komu není rady....
http://ar1.rajce.idnes.cz/
gamer007
#33 Příspěvek od gamer007 »
Mě šlo hlavně o to jestli ta tx lipolka má stejný zásady jako normální lipolka. Jestli je pro její životnost dobré nechat ji vybít jen do 11,1v nebo se může vybíjet i víc?
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
AR1
#34 Příspěvek od AR1 »
gamer007 píše:Mě šlo hlavně o to jestli ta tx lipolka má stejný zásady jako normální lipolka. Jestli je pro její životnost dobré nechat ji vybít jen do 11,1v nebo se může vybíjet i víc?
Ve vysílači lipolku používám, chovám se k ní jako k normální lipolce. Vybíjím o volt níž. Ale málokdy, vždyť výhoda lipolky je v tom, že ji kdykoli rychle dobiju.
arda1
#35 Příspěvek od arda1 »
Jsou i tací co dobíjejí Eneloopy 1C - cirka po třech letech(rocích) prý bez nějakých zjevných známek poklesu kapacity. :wink:
Jetson
#36 Příspěvek od Jetson »
AR1 píše:...A proto ty klece všichni používají...
Už jsem se začínal bát, že Ti to nedojde. Kvalita snímků je úměrná aktuálnímu šeru na půdě. Vysílačky, kde je šroubek, jsem nerozdělával a tak tu nejsou.
Dx6i
Dx5e
NineEagles
Walkera #22
Dx3
Dx3.0
Perfex KT-18 (MiniZ)
Jetson
#37 Příspěvek od Jetson »
A konečně zpátky k DSX9. MiniTitan vítězství, BladeMCX i CX3 vítězství, Cessna od Pelikána s AR500 jako acro v pohodě, ale EasyGliderPro s AR6200 se mi nedaří. Dal jsem ho jako Glidera a ani motor není kde má. U helin jsem musel pro 6 kanálové rx přemixovat gear>gear abych ovládal zisk gyra. Tady to ale vypadá o dost zběsilejší. Dělal to už někdo? Má vůbec smysl EG dělat jako Glider, nebo to mám hodit jako Acro a jen namixovat křidélka jako brzdu/vztlak?
AR1
#38 Příspěvek od AR1 »
jetson - ty máš dobrej avarat, máš k tomu nějaký vztah?
Hlavně aby to tobě došlo. DX6i nemá klec, a co ty autovysílačky? O ničem. Dělej si co chceš, jen to tu necpi ostatním jako top řešení.
arda1
#39 Příspěvek od arda1 »
Zrovna u těch "auto vysílaček" se stalo že za jízdy z vysílačky vyskákaly články ven. Pokud je to u nějaký rozjetý osminy tak teda nic moc. :roll: :roll: :roll:
Jetson
#40 Příspěvek od Jetson »
S TOP řešením to nemá co dělat, jen mi trochu vadí fámy přijímané jako fakta. Neboli, kolikrát jsi byl přítomen pádu modelu "na klec v Tx"?
Dx6i nemá pack, ale napevno osazený princip klece.
Jetson
#41 Příspěvek od Jetson »
arda1 píše:Zrovna u těch "auto vysílaček" se stalo že za jízdy z vysílačky vyskákaly články ven. Pokud je to u nějaký rozjetý osminy tak teda nic moc. :roll: :roll: :roll:
Byl jsi u toho? Jaká vysílačka?
arda1
#42 Příspěvek od arda1 »
Ano byl-vysílačka Acoms- tam jsou články namačkaný za sebou(ale co vím tak se to stalo i na závodech a může se to stát i s deklem zespodu). Naštěstí se jednalo "jen" o MI (miniinferno) ale i tak byla prda do obrubníku. Kdyby to někoho vzalo po noze (dítě) tak mohlo být zle.
Walhalla
#43 Příspěvek od Walhalla »
Jetson píše:A konečně zpátky k DSX9. MiniTitan vítězství, BladeMCX i CX3 vítězství, Cessna od Pelikána s AR500 jako acro v pohodě, ale EasyGliderPro s AR6200 se mi nedaří. Dal jsem ho jako Glidera a ani motor není kde má. U helin jsem musel pro 6 kanálové rx přemixovat gear>gear abych ovládal zisk gyra. Tady to ale vypadá o dost zběsilejší. Dělal to už někdo? Má vůbec smysl EG dělat jako Glider, nebo to mám hodit jako Acro a jen namixovat křidélka jako brzdu/vztlak?
ja ani dvoumetrovyho Foxe nemam jako glidera. Ted zrovna programuju trimetrovyho a taky bude jako akrobat.... Je to trochu vic programovani, na jednom posuvnym mam momentalne brzdy (butterfly) a na druhym zatim nic. ale dam tam bud samostate kridelka a nebo klapky.
letovy mody tam mam. mam udelany i sprahnuti klapek a kridelek ve stejnem smeru pro zvyseni obratnosti.
Jetson
#44 Příspěvek od Jetson »
Tak to je ale potom problém konstrukce a stejně tak by mohl vypadnout pack. To s tím o čem se mne snaží někteří přesvědčit, že tužkovky v kleci za provozu ztrácejí kontakt, nemá nic společného. Jinak na toto téma tady už nereaguji, protože jsem to tady zadělal OT až moc.
Jetson
#45 Příspěvek od Jetson »
Walhalla píše:ja ani dvoumetrovyho Foxe nemam jako glidera. Ted zrovna programuju trimetrovyho a taky bude jako akrobat.... Je to trochu vic programovani, na jednom posuvnym mam momentalne brzdy (butterfly) a na druhym zatim nic. ale dam tam bud samostate kridelka a nebo klapky.
Upřímně jsem doufal v jinou odpověď (návod glider for dummies na stříbrném podnosu), ale jdu to hodit na Acro a nebudu vymýšlet. To bych už rovnou mohl začít číst návod. :D
