Mini titan
Vrtulníky do velikosti 450
Beep
#166 Příspěvek od Beep »
Dej lehká pádla a uber na swashi, 85% je podle mne moc.
Mrkni na nastavení helin Petra Novotného - pro inspiraci
http://www.rchelischool.com/?kam=setups.html
Nastavení heli je komplexní věc, je nesmysl mít těžká pádla, kuličky na přepákování v pozici beginner a hnát swash až za roh.
Gaui200,Tarot450ProFBL,MinititanV2,TRex500,Raptor50,TZ-V2 Frenzy,TRex700,FutabaT-10C+nějaký letadla
Kotvik
#167 Příspěvek od Kotvik »
Však jo...po pár rovně zaletěných přemetech a souvratech...nastal čas "Č"
Je jasný, že sw.mix nenechám na takovýchto hodnotách, ale udělal jsem to stylem "co se tam vejde" a až budou zelený pádla, zase to stáhnu na zdravých 65% maximálně. :wink:
Když se zdá, že jde všechno proti tobě, pamatuj, že letadlo vzlétne vždy proti větru a ne s větrem.
Angusss
#168 Příspěvek od Angusss »
Ahoj, před měsícem jsem tu řešil problém, že při dodržení přesných rozměrů táhel dle návodu mi vychází úhly náběhů listů -8 a +11. Na této diskuzi ( http://www.helimania.cz/Default.aspx?ta ... uage=cs-CZ ) jsem narazil na názor, že dle návodu je heli pro začatečnjíky a je tedy v kolmosti pák serv a hlavy +3 stupně. Je to tak? Máte s tímto zkušenost? Které páky mám prodlužovat, abych dostal 0 a výchylky +/- shodné? Děkuju!
Mikelo
#169 Příspěvek od Mikelo »
Pro Beepa - to by jsi se divil jak málo stačí na příčné hřídeli aby jsi se se stopou listů nedomluvil.
Ano, příčnou hřídel měním za novou vždy když si nejsem jistej. Příložník není půl ČKD a koupit si jej je lepší než utrácet čas s nesmyslným válením tyček po hrbatým skle.
K poloze kuliček - i ta vzdálenější opravdu nijak nezhorší pocit ze stability MT (pokud se to slovo vůbec dá k vrtulníku použít).
Angusss
#170 Příspěvek od Angusss »
Angusss píše:Ahoj, před měsícem jsem tu řešil problém, že při dodržení přesných rozměrů táhel dle návodu mi vychází úhly náběhů listů -8 a +11. Na této diskuzi ( http://www.helimania.cz/Default.aspx?ta ... uage=cs-CZ ) jsem narazil na názor, že dle návodu je heli pro začatečnjíky a je tedy v kolmosti pák serv a hlavy +3 stupně. Je to tak? Máte s tímto zkušenost? Které páky mám prodlužovat, abych dostal 0 a výchylky +/- shodné? Děkuju!
Nemohl by se prosím ozvat někdo kdo má na svém MT při kolektivu vodorovně úhel náběhu 0?Mohl by mi přeměřit páky?:) (pokud možno vnějšek-vnějšek oček). Mě už to fakt štve.... Děkuju
Kenny McCormick
#171 Příspěvek od Kenny McCormick »
uz to tu niekto pisal, paky od gripov aj tie dve dlhe k cyklike - daj dlzku podla navodu.
A 0 chces mat - predpokladam pri 50% plynu.
Pakami od serv k cyklike to nastav.
Na vysielacke predtym nastav len kvoli stelovaniu krivku kolektivu v strede na 50% /napr. 0-50-50-50-100/, aby si mal istotu, ze je to v strede 50. Hned mozes kontrolovat, ci min./max. uhol je rovnaky.
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
Kenny McCormick
#172 Příspěvek od Kenny McCormick »
Angusss píše: a je tedy v kolmosti pák serv a hlavy +3 stupně. Je to tak?
Logicky by to malo byt +1,5 stupna pri tom nastaveni, co si udaval -8/+11
Angusss
#173 Příspěvek od Angusss »
Kenny McCormick píše:uz to tu niekto pisal, paky od gripov aj tie dve dlhe k cyklike - daj dlzku podla navodu.
Díky, dnes odpoledne vyzkouším
Angusss
#174 Příspěvek od Angusss »
OK :) nepřemýšlel jsem nad tím...prostě to není nula! :)
Kotvik
#175 Příspěvek od Kotvik »
Přesně tak, páky podle návodu.
Jen si teď uvědomuju, že na servech mám páky nasazený lehoulince směrem dolu. Ale fakt jen lehoulince. Bez Subtrimu a omezeni nebo nějakých procent :)
A rozsah +/- 10°...víc už asi ani nemá smysl :roll: teda pro mně ne.
cthulhu
#176 Příspěvek od cthulhu »
Jetson píše:Stopa listů. Rozjíždí se mi o cca 5 mm (na plnej knedlík i 1cm).
Tohle jsem měl taky - začala se rozjíždět stopa listů stejně jako Tobě. Nakonec to bylo vymačkaným otvorem v dílu PV0702 (hlava stabilizátoru, E325), kterým prochází šroub do hlavy rotoru. Bylo to víc na jedný straně.
Jestli jsi ještě "nezvítězil nad hmotou", mrkni na tohle.
Mini Titan FBL + Align 3G + Align 3GX Compact
Aurora 9 (Mode 2)
Angusss
#177 Příspěvek od Angusss »
Angusss píše:
Děkuji za radu, už to mám srovnané. Moc nechápu proč je to v návodu "špatně". Ještě jednou díky
Jetson
#178 Příspěvek od Jetson »
cthulhu píše:... Jestli jsi ještě "nezvítězil nad hmotou", mrkni na tohle.
Nezvítězil. Dnes mi dojde krabice s kompletní sadou náhradních dílů, motorem a regulátorem za 3000,-, tak to zkontroluji určitě taky. Díky za tip. I když mi přijde příčná hřídel rovná, mám v plánu zkusit i tu a potom už bude nové vše a bude na čase si přiznat, že chyba není v hw ale asi někde v sw. :wink:
Jetson
#179 Příspěvek od Jetson »
Včera se konečně ukázalo, kde je zakopený pes po ráně (jak jsem si stěžoval že to nejde dost volně). Na stole mi ulítla půlka vrtulky i s unašečem, kusem smykátka a dokonce ozubeným kolečkem až u náhonu. Kupodivu řemínek vydžel, ale stejně půjde náhradní. Jen je zvláštní, že vše při kontrole vypadalo a fungovalo samostatně dobře. Alespoň, že se to po těch 30-60 minutách vytočených na stole při snaze srovnat listy ještě stihlo projevit na stole a ne až ve vzduchu.
Angusss
#180 Příspěvek od Angusss »
Ahoj, nemáte prosím někdo na MiniTitanovi AXI 2217? Spozoroval jsem na něm, že mohu vnější plášť o cca 2mm nadzvednout a vidím vinutí... je to normální vůle (rezerva) již z výroby nebo je to špatně? Moc děkuji!!!
Zpět na „Heli - do 450“
