Protokol Spektrum DSM2 prolomen ...
Tak třeba do lodičky by to mohl být výborný přijímač. Kdo vlastní spektrum a chce si pořídit auto nebo lodičku a je mu líto tam dávat drahý přijímač, tak to má tímto pěkně vyřešené. No a kdyby to náhodou přestalo fungovat, tak se zas tak moc neděje (pokud tedy nebude jezdit na řece
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
zdekar píše:Tak třeba do lodičky by to mohl být výborný přijímač.
No zrovna to si nemyslím, na vodě se 2,4Ghz signál dvakrát dobře nepřenáší tak bych to ještě nezhoršoval přijímačem s malým dosahem.
Mimochodem zrovna Spektrum dělá i speciální "Marine" přijímače, kterým nevadí ani slaná voda a které jsou ovládat jak palcovkama tak i volantovkama. Takže pokud by to nebyla lodička která by pomalu jezdila jen pár metrů kolem mě tak bych tam do něj radši dal radši ten.
To už spíš dát ho do nějakého malého auta. Ale to by byl zase problém že ne každému vyhovuje ovládat auto palcovkou místo volantu.
Nevim jak moc sníženej dosah to má, takže nedokážu posoudit. Zkoušel jsem nedávno loď s Assanem a tak na 150m to ovládat šlo normálně. A to mám ty malé anténky zavřené uvnitř trupu asi tak v místě hladiny. 80cm lodička pak už moc nebyla vidět jak daleko je od břehu, takže jsem to otočil. Zkusím příště dojet trochu dál
Kovboj píše:zdekar píše:Tak třeba do lodičky by to mohl být výborný přijímač.
otázka je zda :
The OrangeRx will work with ANY Spektrum DSM or DSM2 2.4Ghz transmitter
neznamená to třeba i ten fakt že pracuje jak s volantovkama tak s palcovkama ? dejme tomu čas a uvidíme ... ne ? určitě se diskuze bude rozvíjet rychlostí blesku jakmile budou přijímače opravdu reálně dostupné a uživatelé se s tím začnou seznamovat a experimentovat ...
FrSky Horus X12S+Tandem X20, ACES combat a kdejaké jiné poletuchy. www.Smart3D.cz
SuperMUF píše:otázka je zda :
Když tam byl ještě původní text tam tam bylo že jde o ekvivalent AR6100 a je určen pro letecké vysílače. Ostatně teď je jak koukám i nadále "Compatible with DSM2 aircraft radio and module systems". Takže s volantovkou fakt ne
Ostatně komunikace s palcovkama i volantovkama je specialita jen "marine" přijímačů, pokud vím tak žádný jiný přijímač to nepodporuje.
Edit: mimochodem, ten "Orange" má jen jednu anténku oproti dvěma které mají Spektrácké přijímače standardně. To kvalitě příjmu asi taky nepomůže.
Kovboj píše:Edit: mimochodem, ten "Orange" má jen jednu anténku oproti dvěma které mají Spektrácké přijímače standardně. To kvalitě příjmu asi taky nepomůže.
Short 29mm antennaS , ja bych pockal az jim dorazi a pak delal soudy, treba tam je jen jedna antena a konektor na saletit, mam ho objednanej a zkusim ho v aute.
Co se mi na nem libi je pevna krabicka, ta mi docela u AR61xxx chybela, navic vypada, ze kdyz nekdo bude chtit lehci prijimac, tak ji lehce sunda
svitek píše:Jenom připomenu,kdo chce originál AR6100 dá se na Ebay koupit asi za 25 dolarů.Kupoval jsem jeden před 14 dny.
Ty kokso, to je informácia jak z prvej ruky.
Keby tu nebola téma o tom že číňania vyrábajú klony,
a sám som tu nedával link na strom kde porovnávajú klony s originálmi,
pričom im klony fungujú ale s menším dosahom a nik nevie čo presne robia...
možno by som to nebral s takým humorom.
- RiMr
No nevim, myslím že to jde provozovat i zlatou střední cestou. Já si třeba chci koupit rádio od Futaby, ale i ty nejlevnější přijímače jsou do mých létajících (někdy
) kusů izolace docela drahé. Ale dovedu si představit že mám dva tři čtyři značkové Rx na velké éra ( a tím myslím třeba už něco ala EGe) a pět deset klonů (nebo spíš skorokopií) na nějaké muchy se kterýma si lítám kolem nosu. Všichni pak budou spokojení. I Futaba, protože bez této možnosti přijímače za pár stovek (krát X modelů se rozdíl už pozná) si od nich to rádio a dva tři čtyři značkové přijímače nekoupím.
RiMr: ano, myslím že popisuješ správnu cestu, len ide o niekoľko vecí ktoré sa musia povedať nahlas.
Hlavne ide samozrejme o to aby tie kvalitné príjmače za žiadnych okolností nepadali.
A potom ide o to aby sa s tými lacnými príjmačmi dalo s tou "izoláciou" normálne lietať - lebo aj v tej izolácii je kus roboty a nejaké vybavenie, ktoré poriadnu šupu do zeme neprežije, a rozdiel v cene sa tým zmaže za prvý mesiac - a po ňom zostane opačný pomer, že čo je "lacné"..
Ja som skončil už na FM v stave, že aj do hračiek som dával MPX mikroIPD príjmače za 3000kč kus (plus 500 za origo kryštál...) - no radšej som si dal námahu prehodiť príjmač, samozrejme že som ich nemal 10, ale stálo to za tú chvíľu roboty predtým, ako by bolo treba opravovať celý model potom. A plus, možno nie bezvýznamné, že som si v pokoji zalietal a nemával vysielačom nad hlavou ako za čias keď som tam mal Rex4, Rex4+, a hlavne Rex5+...
Takže sa považujem za "poučeného".. A fakt lietam s lacnými modelmi, až na výnimky.
