Mixér
AILERON IN a ELEVATOR IN jsou vstupy do mixu, tudíž příslušné výstupy na přijímači. Na ELEVATOR IN dáš výstup z přijímače, kam bys normálně zapojil servo výškovky. Na AILERON IN kanál pro ovládání křidélek.
Poťákama nastavuješ poměr mixu mezi směrovkou/křidélkama a výškovkou. Obyčejně se dává 65 % pro směrovku a 45% pro výškovku.
misty píše:AILERON IN a ELEVATOR IN jsou vstupy do mixu, tudíž příslušné výstupy na přijímači. Na ELEVATOR IN dáš výstup z přijímače, kam bys normálně zapojil servo výškovky. Na AILERON IN kanál pro ovládání křidélek.
No bude to asi trochu jinak, protože tenhle mixér se zabuduje do vysílačky, takže výstupy na přijímači nepřichází v úvahu
misty píše:To jsem přehlíd, omlouvám se![]()
Pak se samozřejmě jedná o příslušné výstupy na rádiu.
No netuším co si mám pod tím představit-z každýho potenciometru vedou 3 dráty někam do vysílačky a kterej z nich mám použít do mixéru?
jo a ještě když potenciometrama nastavuju poměr, tak k čemu je tam trim? Tím by to taky přece šlo (nejsem sice moc sběhlý v elektronice, ale tak nějak jsem to vydedukoval
Tak natolik v elektronice sběhlej nejsem, jen jsem psal o principu.
Pokud se podívám na stránky autora, vyplývá mi z toho, že trimr nastavuje mixovací poměr.
Ty dva poťáky Balance Adj. mi taky úplně jasný nejsou, protože by vlastně suplovaly to, co nastavíš vytrimováním příslušného kanálu na rádiu.
Tři vývody jsou i na výstupech z přijímače: +/-/signál
misty píše:Tak natolik v elektronice sběhlej nejsem, jen jsem psal o principu.
No jsme na tom asi stejně-ale i tak díky za radu...
Počkám jestli mi s tím někdo nepomůže
Je to úplně jednoduchý.
Přerušíš drát od prostředního vývodu poťáku
IN příde na drát od poťáku
Out (Evelon) na drát k desce PS
Potáky.
Balance Adj. Pomocí nich nastavuješ referenční napětí OZ
Mix Adj. Poměr mixování evelonů.
Podle toho jak se ptáš výš o elektronice prd, určitě by pro tebe bylo vhodnější si koupit normální mix za přijímač.
Potáky.
bomb_bob píše:Je to úplně jednoduchý.
Potáky.
Možná by to bylo lepší, ale baví mě něco tvořit a ne si všechno kupovat. Navíc jsem chtěl mít mixér ve vysílačce-nechci to strkat do modelu....
Každopádně díky za radu
SuckoSU píše:Ahoj lidi, mám další problém-podařilo se mi ten mixér asi rozjet, ale servo má hrozně malý výchylky? (Když dám na vysílačce páky na doraz, tak se servo pootočí asi o 10°) Nevíte někdo co s tím může být? Mám podezření na nějakej odpor že je velkej, ale v tomhle se moc nevyznám....
Díky
Máš to zapojený podle těch oprav červenou co tam je? Vezmi mulťák a zkontroluj velikost odporů. Pak taky překontroluj jestli máš správně zapojenej ten integráč.
Lordareon
http://aeropic.free.fr/pages/modelisme/mixer/mixerenglish.htm - mozno ti toto pomoze
Sky Lady - Reborned
Modra Balzoidna Bellanca 400
Cimmrman 4 (ASP 4ccm)
Music Buble - este vo vystavbe
(na XM-2830-12)
+ Optic 6
Nejake to hadzadlo a gumacik
+ Optic 6
Lordareon píše:http://aeropic.free.fr/pages/modelisme/mixer/mixerenglish.htm - mozno ti toto pomoze
No to mi moc nepomohlo-mám to hotový, ale nějak to blbne....
Zkusím dam dát novej integrovanej obvod (nic jinýho mě nenapadlo)
