T-REX 250 kmitání ocasu - nový!
- Bizon
- Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
A zkoušel jsi ještě snížit zisk? To že je malé číslo ještě neznamená že je něco špatně, já na LTG-2100 mám zisk 90, a na HK-401B zas tak 15...
Ale nejvíc bych to viděl na vibrace. Zkoušel jsi jak moc heli vibruje když už jsi nevyvažoval listy? Zkus kdyžtak dát pod gyro lepítko-minci-lepítko, včera jsem tak zprovoznil LTG se kterým jsem se trápil měsíc.
- dj_krata
Peteer píše:Páka vyměněna za kratší, řemínek více napnutý - problém stále přetrvává, kmitání je cca o 5 mm na každou stranu během sekundy. Nevím co s tím.listy jsem vyvážit nezkoušel, můžu zkusit vyměnit - v balení byli 2x2 ks jeden kus který mě leží v krabici byl na 3D třeba to bylo tím. Jinak už nevím. Jo a ještě jedna věc - na NORMAL mě to nekmitá!
ZISK stále normal 20
HL 15
a co vibrace?? tahle mala potvora pokud neni vse tip top , vibruje a to ovlivnuje gyro.
JR DSX7, T-Rex 450PRO FBL beastX , T-Rex 600 EFL beastX , RC-Factory Sbach , DJI f550 naza-m V2
- Bizon
Poznáš je tak že vemeš helinu do ruky a natočíš ji. Nevím jak ladíš stopu listů, ale já teda s helinou v ruce takže větší vibrace poznám při tom.
No a původ vibrací je cokoliv nevyvážené. Takže hlavně rotorové listy, pádla a ocasní listy. Taky ohlá hřídel, ale to by sis asi všiml... A ještě rozhozená stopa listů celou helinu dost rozvibruje.
- dj_krata
Bizon píše:Poznáš je tak že vemeš helinu do ruky a natočíš ji. Nevím jak ladíš stopu listů, ale já teda s helinou v ruce takže větší vibrace poznám při tom.
tak tak ... a kor kdyz chces s heli trochu vyvadet a musis tocit na rotoru pres 4000RPM aby to celkem hezky reagovalo a melo to dost energie.
- pkotatko
Páka na servu vrtulky cca 8mm. Od osy hřídelky serva k ose kuličky. Nezkontrolovat stopu a vyvážení listů je základní chyba. U listů zkontroluj i těžiště. Roztoč si helinu v ruce nejdřív bez listů a pak s nimi. Nesmíš cítit žádné vibrace. Pak zkontroluj stopu listů v nule. Co regulátor, nejedeš na governor, že ne. Ten by to taky mohl dělat. U těhle reglů se dá lítat jen na křivky.
Musim se pridat,ja mam ten samy problem s T-Rexem 450 pro super combo.Takze stejne gyro GP-750.Primensim zisku to cuka dost rychle a intensivne ze strany na stranu,pri vetsim je to neriditelne.Na problem s gyrem to nevidim,to same mam na T-600 a v pohode.Faktem je,ze na to nemuzeme prijit.
Kazda rada dobra.
Sali
Mám T-Rex 250 SE, zcela nový, žádná rána a mám ten samý problém, řeším ho už 4 měsíce! Nejsou to vibrace ani hlavní hřídel ani nic podobného, je to chyba v konstrukci gripů zadní vrtulky. Mrkněte třeba na youtube, částečné řešení nazývají "chinese weight". Až najdu v PC odkaz v čem to spočívá (mám ho někde v tom bor... svým) tak ho se hned dám
. Je to fatální chybu 250tek a pere se s tím spousta lidí. Většinou to končí prodejem a u mě to bude taky tak... Prostě v HL nefunguje vůbec, nepomůže ani odstranění vibrací ani výměna čehokoli....
Honza
Honza
Je to chyba konstrukce, minulý víkend jsem měl možnost to diskutovat s dvěma závodními piloty a potvrdili mi to, co jsem se dozvěděl již cca. před 2 měséci, 250tka je nepovedená. Cituji: zahoďte to a běžte jedině do Gauiho v téhle velikosti, jinak vás to bude stát fůru času a peněz... Ano, pár kousků třeba funguje, ale ostatní stojí za ... A nebo lítat bez HL mi bylo řečeno... což mi funguje na 1, dokud nechci "couvat", natož couvaný souvrat... Mimochodem 250tka je na trhu dlouho, ale rozhodně netrhá prodejní čísla... Pročtěte fóra a dojdete k závěru co já, je to krásný model, ale trochu nefunkční. Jinak koukám že jste od kousek ode mě, takže se můžem sejít někdy a prodiskutovat
Budu rád případaně za každou radu, jsem taky zoufalý, ale už jsem se smířil že to asi lítat 2x dobře nebude...
