Pokusim se to vysvetlit, kdyztak me nekdo opravte:
Motor Amps - tady je to jasny, proudovy odber motoru
Watts Out - Vykon motoru (U*I)
Prop Static Thrust - staticky tah vrtule pri dane konfiguraci - 1oz = 28,3g (tusim)
Efficiency - ucinnost motoru pri dane konfiguraci
Motor RPM - otacky motoru
Prop RPM - otacky vrtule (toci min diky prevodovce)
Prop Pitch Speed - myslim ze rychlost krajnich bodu vrtule (netusim)
Co je dulezity:
1) Proudove zatizeni - podle toho vybiras regulator, vzdy to chce nejakou rezervu
2) Staticky tah - toto ukazuje silu motoru + vrtule + baterek, pokud je staticky tah vetsi nez vaha letadla, letadlo muze stoupat kolmo vzhuru coz u vetrone neni potreba. Obecne plati tato umera
1W=3g 3D acro
1W=5g acro
1W=7,5g ala Piper
1W=10g glider
(zdroj HVP Modell)
tzn. ege vazi nejakych 800g v letu, takze dostacujici by mela byt konfigurace s 80W vykonu. Na nizsi to samozrejme leti taky, ale je to velice line a stoupa to opravdu pomalu (viz zakladni konfigurace 400/6V)
Naproti tomu vsemu je muj nazor ten ze by sis tam mohl na zacatek nechat zakladni konfiguraci a nic nepredelavat a teprve az se s letadlem seznamis a dostanes ho do ruky vymenit motor za neco sviznejsiho a take drazsiho
