Turnigy 9X 9Ch
cibalko
#196 Příspěvek od cibalko »
Mal by som jednu otazocku. Dnes som skusal davat na moje ASW-cko flaperony. Funguju bez problemov, nastavil som si klapky na potenciometer "HOV THRO". Avsak ked som na tento model este chcel pridat diferenciaciu krideliek "AIL DIFF", na displeji vyhodi toto hlasenie: OTHER WING MIX "ON". Co sa s tym da urobit? Ako to mam vyriesit, aby som mal aj flaperony s diferenciaciou kridielok?
m.fuka
#197 Příspěvek od m.fuka »
to bohužel tímto spůsobem nelze, flaperony jsou na kanále 1 a 6, diferenciace je na kanále 1 a 7,dohromady to nelze, ale výchylky si nastavíte přímo ve flaperonech je tam aileron 1 nahoru a dolu a aileron 2 nahoru a dolu. Prostě směrem dolu nastavíte menší hodnotu
cibalko
#198 Příspěvek od cibalko »
Aha, takze jedine takto sa to da. No nevadi. Spravim to tak. Diky za radu :)
m.fuka
#199 Příspěvek od m.fuka »
Kdyby někdo chtěl přibližný cz návod jako vodítko pro Turnigy 9X, pak návod a hlavně funkce jsou podezřele podobné s Futabou 9CP. Potvrdili se mi ty teze o osmém kanálu. Je použit pro thortleneedle, druhou polovinu výškovky a klapky, podle toho co použijeme za mix
odkaz:
http://boban.websnadno.cz/FF9_1.c.pdf
helioland
#200 Příspěvek od helioland »
vyrábí se vůbec něco tomuhle alespoň trochu podobnýho? Myslím tím krabici s kniplama a ovládacím sw, do který by si člověk mohl strčit modul podle vlastního uvážení? nějak jsem nic podobnýho nenašel.
a bude hůř
dokken
#201 Příspěvek od dokken »
DaggyMAC
#202 Příspěvek od DaggyMAC »
Náhodou, nechápem prečo tých vysielačov bez modulu sa nepredáva viac. Ja som s Assanom spokojný. Ak ten EFLY-9D bude mať rozumnú cenu, stojí za zváženie. Ako písal kolega, sú aj iné vysielačky bez vf modulu?
Tomnick
#203 Příspěvek od Tomnick »
Můžete mi prosím Vás někdo poradit, jak spárovat tuhle vysílačku s přijímačem? Mám v tom assan z HC, přijímač přesněji X8R7. Párování proběhne v pořádku, ale jakmile odpojím baterky z přijímače a vypnu vysílačku, pak zase zapnu vysílačku a opět připojím baterku do přijímače, tak už si to ten přijímač nepamatuje a pořád dokola to pípá a čeká na zpárování. Už jsem z toho docela zoufalý, nevím, kde mám ten přijímač nějak uložit do paměti či co. Přece nebudu před každým letem znovu párovat.
Předem moc děkuji za odpověď.
RiMr
#204 Příspěvek od RiMr »
Hele... A určitě ti to pípá že to není zpárované? Nepípá ti to náhodou proto, že nemáš všechny spínače "nahoře" - nápis "switch error" ?
Protože Assan nepípá když není zpárovaný. Prostě jenom nefunguje... :)
Tomnick
#205 Příspěvek od Tomnick »
Nene. Prostě normálně mám všechny přepínače nahoře, zapnu vysílačku, v pohodě naběhne a začne assan vzadu pípat a blikat. Vezmu propojku, strčím mezi 1 a 3, připojím baterku k přijímači a zpáruje se to. Všechno mi funguje jak má. Pak odpojím baterku od přijímače a ještě teď když ji připojím k přijímači, tak je to v pohodě. Problém ale nastane když odpojím napájení od přijímače a zároveň vypnu vysílačku a pak to chci zase zapnout. Tak se mi vzadu zase rozpípá a rozlbliká assan. Žádný ten error to neháže.
I když jak teď čtu manuál k tomu modulu, tak tam nikde o pípání nic nepíšou, mělo by to jen blikat. Mě ale pípá i bliká.
RiMr
#206 Příspěvek od RiMr »
Jestli si dobře vzpomínám, tak se bindování spouští na Tx tak, že zapínáš Tx a přitom kvedláš druhým kanálem... Pak modul na Tx bliká a tuuším i pípá, dokud nedojde ke spárování s vysílačem. Tobě to dělá bez kvedlání? Zkus si změnit mód vysílače na konkrétním modelu/paměti, ať máš druhý kanál na jiném fyzickém kanálu/kniplu. Předtím se ještě podívej do monitoru serv (tuším položka display), jestli ti teď ten druhý kanál nelítá semo tamo i bez pohybu kniplem. To by bylo špatné... (poťák a/nebo jeho pájení pravděpodobně - častá závada)...
Tomnick
#207 Příspěvek od Tomnick »
Tak problém vyřešen, jsem prostě asi debil nebo nevím. Ale bylo to tím, že jsem vysílačku zapínal s páčkou plynu stáhnutou na nulu. Když páčku plynu jen o trošku posunu nahoru, tak se nic nerozpípá a je to v pohodě.
RiMr
#208 Příspěvek od RiMr »
No tak máš právě určitě nastavený takový mód, kdy na páčce plynu máš vertikálně kanál 2, tedy výškovku (CH1-křídélka, CH2-výškovka, CH3-plyn, CH4-směrovka a dál podle mixů)...
AR1
#209 Příspěvek od AR1 »
Ale zapínam vysílač se staženým plynem je normální...
RiMr
#210 Příspěvek od RiMr »
AR1 píše:Ale zapínam vysílač se staženým plynem je normální...
No ale on na té páče určitě nemá plyn, ale výškovku, teda asi... :)
Zpět na „Turnigy T9x“
