Mini titan
Vrtulníky do velikosti 450
Angusss
#31 Příspěvek od Angusss »
gamer007 píše:Tak ten nevim, ten jsem neměl. Ale ten TP sice žere, ale táhne dobře. Ty HD1810 maj kovový převody, asi bych vzal radši ty, ale to je na tobě...
Jak jsi ty sám spokojený s HD1581?Koukal jsem, že je máš na MT
gamer007
#32 Příspěvek od gamer007 »
No vždycky po ráně jsem měnil převody a dvě serva jsem už odkouřil. Nevim jestli by ty 1810 vydržely víc, ale převody určitě jo. Jinak ty 1581 makaj slušně, nevim co k nim dodat...
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
martys
#33 Příspěvek od martys »
převody raději plastove, aleapoň mě se měnily po pádu raději převody než krabička 8O
VBC Racing, Sanwa, Team Orion
Mikelo
#34 Příspěvek od Mikelo »
Kovový, nebo plastový - funkčně je to fuk, při menší ráně plast rupne, ale elektrika serva dost dlouho přežívá. Kov vydrží a o to větší kopanec dostane zbytek serva.
Při větší ráně prdne i kov. HD 1581 na MT naprosto stačí. Jen jedno servo odešlo po 5 řádných kopancích, 35 hodinách provozu a 3 výměnách převodů.
Beep
#35 Příspěvek od Beep »
To nemáš úplně pravdu, při ráně s 1810 rupne páka serva kterou mám plastovou a servo zůstalo v pohodě. Zatím dvě ranky a vždy to tak bylo, doufám že to nebudu dál prověřovat :-)
Gaui200,Tarot450ProFBL,MinititanV2,TRex500,Raptor50,TZ-V2 Frenzy,TRex700,FutabaT-10C+nějaký letadla
Mikelo
#36 Příspěvek od Mikelo »
Však uvidíš.
martys
#37 Příspěvek od martys »
já bych tam kovový převody taky nedával
Angusss
#38 Příspěvek od Angusss »
Moc díky, vezmu ty levnější plastové. BTW, Sentry nebo Plush regulator 40A? :) Ono to hlídání napětí prý nic moc není...
Mikelo
#39 Příspěvek od Mikelo »
Sentry nebo Plush je úplně jedno. Cenově je to stejné. Funkce hlídání jednotlivých článků (Sentry) funguje zmateně, takže já osobně jsem velmi brzy servisní konektor i s dráty odstranil a zahodil. Je totiž levnější a méně pracné přijít o akumulátor, než náhlým a bezdůvodným odstavením aku v jakémkoli okamžiku rozbít kvedlačku. Bez použití servisního konektoru funguje Sentry stejně jako Plush.
Angusss
#40 Příspěvek od Angusss »
A co srovnání Turnigy a origo regulatoru na MiniTitan?Tuším BLC-40. Občas ho někde někdo prodává použitý...
helifish
#41 Příspěvek od helifish »
Angusss píše:A co srovnání Turnigy a origo regulatoru na MiniTitan?Tuším BLC-40. Občas ho někde někdo prodává použitý...
BLC-40 je vynikajícím regl s poměrem cena-kvalita a hlavně má v sobě spolehlivý GOVER režim který opravdu drží otačky jak přibité. Nahradil jsem s ním i originál regl v Rexovi450s . S turnigy nemá vůbec cenu porovnávat (regl o 2 třídy níž).
TRex500, letadla AMR - Ultimate,VA models - Trinity, Ultimate, FMS - MSX v2, rádio Horus X10
Vita_Valke
#42 Příspěvek od Vita_Valke »
já mám výborné zkušenosti s tímto reglem: http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... ts_id=5008
govík funguje parádně
T-Rex 700E, Tarot 450 Pro, Blade mSR
EasyStar, Freeair-Mustang, Clik!
Kotvik
#43 Příspěvek od Kotvik »
Vita_Valke píše:já mám výborné zkušenosti s tímto reglem: http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... ts_id=5008
Já mám dobré zkušenosti v Kontronikem Jazz 40, govík funguje taky parádně :)
(jen rejpu)
Beep
#44 Příspěvek od Beep »
to helifish: Opět rady někoho kdo nic nezkusil, regl z Minititana je použitelný ale že by governor byl jak přibitý není pravda. Regl funguje v governor režimu, ale může se přepínat jen k vyšším otáčkám, tj normal - idle1(2100ot) - idle2 (2300ot). Pokud se z idle2 přepnete zpět do idle1 a pak opět na idle2 tak v tento okamžik u mého regulátoru tak jednou z deseti přepnutí dojde k totálnímu selhání a rotor se sotva točí a je z toho něco mezi pádem a autorotací. Bohužel tuto zkušenost má víc lidí v mém okolí a vše řeší zde zminovaný Jazz 40, to je opravdu regl bez kompromisů.
XB8R
#45 Příspěvek od XB8R »
Beep píše:to helifish: Opět rady někoho kdo nic nezkusil, regl z Minititana je použitelný ale že by governor byl jak přibitý není pravda. Regl funguje v governor režimu, ale může se přepínat jen k vyšším otáčkám, tj normal - idle1(2100ot) - idle2 (2300ot). Pokud se z idle2 přepnete zpět do idle1 a pak opět na idle2 tak v tento okamžik u mého regulátoru tak jednou z deseti přepnutí dojde k totálnímu selhání a rotor se sotva točí a je z toho něco mezi pádem a autorotací. Bohužel tuto zkušenost má víc lidí v mém okolí a vše řeší zde zminovaný Jazz 40, to je opravdu regl bez kompromisů.
Stejnou zkušenost mám se setovým regulátorem z Mini Titana také, proto jsem později pořídil Kontronik Jazz. U něj není jakékoliv přepínání problém.
Zpět na „Heli - do 450“
