Blade mSR by E-flite
Vrtulníky do velikosti 450
lemak
#751 Příspěvek od lemak »
Gattor píše:..ridici jednotka zacala blikat a neletelo se, po zapnuti nebo po 3s ve vzduchu hlasil, ze je vybita baterka a zacal klesat...
tak to se mi stávalo taky, takže jsem to reklamoval, pravda 3 týdny jsem nemohl lítat, ale vyreklamovali to bez problémů - nová elektronika
DX6i+Taranis X9D+ Blade MSR, GAUI 200CrackWing, CrackCamel, MagnumAcro, MPX FunrayTiny Whoop
golemcik
#752 Příspěvek od golemcik »
Zdravím všechny. Stále se považuji za začínajícího pilota. Po Bladu CX2 jsem si pořídil právě Msrko a používám k němu původní vysílačku od CX2. Je normální, že se to Msrko při pohybu vpřed mírně otáčí doprava a naopak při couvání doleva? Při visu se mi neotáčí. Další věc, že před posledním pádem jsem stáhl úplně plyn, on spadl a začl se na zemi plácat jak ryba na suchu. Čím to je způsobené? A navíc se mi zdá, že se změnil zvuk ocasního motorku :( , tak snad to nebude velká závada. S Msr mám nalítáno cca 90 min.
lemak
#753 Příspěvek od lemak »
golemcik píše:...před posledním pádem jsem stáhl úplně plyn, on spadl a začl se na zemi plácat jak ryba na suchu. Čím to je způsobené? A navíc se mi zdá, že se změnil zvuk ocasního motorku :( , tak snad to nebude velká závada. S Msr mám nalítáno cca 90 min.
s tím plácáním na suchu se to občas stává - většinou když už dochází baterka a ztrácí komunikaci
jestli se změnil zvuk zadního motorku, zkus vyměnit ocasní vrtulku - někdy dostane kopanec, že to není vidět, ale rozvybruje motor
Gattor
#754 Příspěvek od Gattor »
golemcik> ja jen doplnim, ze mne pri klopeni neboci
lemak> jenze kdyz uz je to treti kus v haji, tak mne to stve :( nastesti jsem koupil Walkeru 4#6 a muzu litat s ni (a to je jiny kafe, ta uz neni tak hodna jako prestabilni mSR - nastesti odolna je stejne)
Snura63
#755 Příspěvek od Snura63 »
U Rc kinga sem teď našel tunigové kovové díly, škoda, že zrovna ty co semi moc nes...
http://www.rcking.eu/blade-msr/3774-msr001-xtreme.html
http://www.rcking.eu/blade-msr/3775-msr002-xtreme.html
zajímalo by mě kdo je vyrábí. Na microhelli to nevypadá.
Snura63
#756 Příspěvek od Snura63 »
Zkoušel sem hledat ty dily a našel sem místo toho pár zajimavostí:
Kamera na msr
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=169377
Hlinikový podvozek
http://www.shop.profabrc.com/Blade-Msr- ... d-1001.htm
V březnu by měl být údajně na microhelli by měl být nový podvozek- karbon
lemak
#757 Příspěvek od lemak »
otázka co ti takovýhle kovový díly udělaj s váhou:)
AdamProg
#758 Příspěvek od AdamProg »
Nevim jestli to tu uz nekdo psal, ale pozor na vyskocenou desku cykliky.
Pri nehode se mi stalo ze mi vyskocila deska cykliky, z antirotacniho zobacku. Na prvni pohled vrtulnicek vypada v poradku, jen se pri pokusu o vzlet prevraci a co je horsi drat k moturku od vrtulky brani pohybu serva kloneni(pokud vam zobacek vypadl do leva jako me), takze si muzete docela snadno odpalit servo. Nastesti sem na to prisel rychle a serva vydrzeli. Tak pri vetsi bouracce mSR poradne prohlednete ;)
zablabla
#759 Příspěvek od zablabla »
AdamProg píše:Nevim jestli to tu uz nekdo psal, ale pozor na vyskocenou desku cykliky...................
To potvrzuji, pokud člověk dostane tu heli trochu do ruk, a "ví" jak by se měla chovat, tak nejenom po bouračce ale i vlivem provozu se vůle zvětšují a je nutno to doštelovávat. Podle mých zkušeností dřív než se začne laborovat s nastavování elektroniky. Naposledy jsem řešil kmitání při klonění. Vis, let OK, ale při klonění začal stranově kmitat než se uráčil. Osky serv volné nebyly (gumové čudlíky OK) nakonec jsem to zlepšil tím, že jsem přilepil to ozubené kolečko na hřídeli motorku serva. navíc mám podezření, že motorek serva už to začíná mít za sebou.
Jen tak mimochodem, nemá někdo typ, kde by se daly sehnat ty motorky serv samostatně ??
Pablo2
Kovový díly od RCking
#760 Příspěvek od Pablo2 »
Měl jsem problémy s mSR , vrtulník kroužil v kruhu asi 2 m a byl jen těžko ovladatelný. Výměna rotorových listů, držáků rotor. listů, stabilizační tyčky a vyčištění drah potenciometrů serv nepomohla. Nainstaloval jsem nové kovové díly koupené v RCking (rotor hub a anti-rotation collar) a vrtulník létá jako nový. Nemohu posoudit jaký vliv mají nové kovové díly a jaký vliv mohlo mít kompletní rozebrání a složení rotorové časti vrtulníku ale s výsledkem jsem velmi spokojený.
Snura63
#761 Příspěvek od Snura63 »
Já dneska lítal v lehkým vánku a pořád mě ho bral. Pak lehká havárka a koukám poškozená rotorová hlava- byla pěkně vymletá od táhel tak to ruplo. Dal sem novou a ejhle byl hned obratnější. Takže se chystám objednat novou hliníkovou. Ale furt přemejšlím jestli objednat z microheli vše nebo od
RC kinga jen to co má. Či udělat mix. Ta hlava od Rc Kinga se zdá míň masivní než ta na microheli a je levnější.
Jinak sem zapátral a ten kovovej tuning vyrábí Extreme.
sedli
#762 Příspěvek od sedli »
Ahoj mam s vrtulníčkem takový problémek že nevim jak seřídit to aby se mi při přidání plynu neroztočil. Vypada to jako když zadní moturek špatně zareaguje. ted už s tim mam takový problem že to v klidu udržim jen po startu ale jakmile se rozletim tak se to roztočí a už to nejde srovnat. nevím jestli se něco stalo s elektronikou a nebo jestli je to jen vadny zadní moturek ale žadnou velkou ránu nedostal, malinko jsou slyšet nějaký rezonance když přidávám a ubírám plyn.
Snura63
#763 Příspěvek od Snura63 »
sedli píše:Ahoj mam s vrtulníčkem takový problémek že nevim jak seřídit to aby se mi při přidání plynu neroztočil. Vypada to jako když zadní moturek špatně zareaguje. ted už s tim mam takový problem že to v klidu udržim jen po startu ale jakmile se rozletim tak se to roztočí a už to nejde srovnat. nevím jestli se něco stalo s elektronikou a nebo jestli je to jen vadny zadní moturek ale žadnou velkou ránu nedostal, malinko jsou slyšet nějaký rezonance když přidávám a ubírám plyn.
Podívej se na zadní vrtulku jestli není zdeformovaná nebo na ni není namotanej vlas a pod.. A taky zkoukni rotorovou hlavu jestli někne není něco vypadlí.
Edit:
Zkusil si ho vytrimovat na vysilače?
Jo nevý někdo jedstli sou dírky na kabince u MCX stelný jako na MSR?
Koukám teď na:
http://www.xtreme-production.com/xtreme ... &Itemid=31
Mimo jiný sou tam i ty tuningy co má RC King pro msr a mcx
AdamProg
#764 Příspěvek od AdamProg »
Tak se mi asi odchazi zadni moturek :(
Kdyz tocim vrtulku prstem, citim ze motor klade odpor, je nejakej kouslej. Vrtulnik zatim leta, ale motorek je hlucny a malo toci do leva, kazdym letem se to rapidne zhorsuje. A orginalni baterky(120mAh) to vyzdima za 2 minuty. Kde shanite motorky a listy?
sedli
#765 Příspěvek od sedli »
Tak jsem vyměnil zadní vrtulku a líta to jak nový, no paráda.
Jen se celý vrtulník trošku chvěje i když ho přesně vytrimuju že stojí na místě tak jakoby sebou trošku cuká, nevíte co to způsobuje?
Zpět na „Heli - do 450“
