Easycopter V4.5 nekupuj, je sice hezký, cena zajímavá, ale tuning na něj asi nikdo vyrábět nebude. Podívej se na DISKUZI Easycopter V4.5. Popsal jsem tam srovnání s mSR. BLADE je BLADE, platíš za kvalitu, za přesnost zpracování a tu u V4.5ky postrádám. Hlavně se tito projeví na letových vlastnostech a o to tady jde.Dejfak píše:Gattor píše:Dejfak> setova vysilacka je v pohode. nerad bych se tu nekoho dotnul, ale nastavit se tam da prd, dobre, dobre, neco asi jo, ale nic neni vyraznejsiho nez je citlivost jednotlivych kanalu (vrtulnik ma omezeni v zadnim motorku, dx lehce pomuze, ale problem neodstrani). uprimne, bud tu vysilacku nekdo uz z drivejska ma, nebo ne. mimojine, mezi duvody take patri to, ze se setovou vysilackou vypada msr jako hracka. to mi opravdu dulezite nejprijde. navic ma setova plynulejsi plyn a lze snaze udrzet v poloze: nestoupa, neklesa. s vysilacem si nedelej starosti. i s nim se to ovlada skvele, jen je to potreba se naucit. a k tomu je uplne jednou jakou vysilacku mas.
Zase se učit takový zlozvyk? Pak se špatně odnaučuje.
Jako že vrtas zatáčí na jednu stranu upně jinak než na druhou.
Naučit se dá ledaco ale mít to pak zafixované?
To se mi moc nelíbí![]()
Určitě nejsem zhýčkanej začínal jsem se setovkama ale tohle se mi moc nezamlouvá.
Také když něco takového koupím tak to tuním ale čím víc to tady čtu tak furt nové závadyNěkteré se opakují...
I přes to furt koukám po bazarech po MSR
Jediné co mě láká tak ta rotorová hlava.
Ale co jsem to prohlížel ty pádla jsou na šikmo, takže to plní funkci závažíčka, je to stabilizátor. Není to klasika která má ty pádla o 90° jako u dospělího vrtase. Je to systém Bell-Hiller to uchycení to se mi na tom líbí že to vypadá trochu jako dospělej vrtas.
Ale čím víc to čtu tak se přimlouvám k Easycopteru V4.5
A nebo to číst přestanu, koupím ho a pak to tu budu Tuningovat s váma
Blade mSR by E-flite
- miravandas
Naposledy upravil(a) miravandas dne úte 26.01.2010 19:36, celkem upraveno 1 x.
E-flite BLADE mCX, mSR, CX2
- miravandas
Vždycky je někde hranice. Pokud se létá ze 150mA baterií, má mSR těžší start, ale je ohodně víc stabilnější. I 130mA od Duremaxu je už znát oproti originálům. Spíš si myslím, že s toho bude těžkopádná brambora a odneseto hlavní motor-utaví se. Mě vyhovují 150mA.Kovboj píše:gamer007 píše:No, co, zkusim ty 240mAh z HC, jsou někde na cestě. Tak jsem zvědavej jestli nebudou na blade moc těžký a uvidíme jaký budou časy...
Tak nečekej na číňany a zkus to koupit někde u nás
http://zbozi.cz/items?q=250mah%201s
Jen se trošku bojím aby dvojnásobná kapacita (motory budou mít míň času vychladnout mezi lety) a větší váha nezkrátila životnost motorům.
to miravandas: tak hovoris ze neodporucas easycopter v4.5? ja som o nom rozmyslal ale ked som sa tu docital ze stabilizator naraza do kabinky a do chvosta tak to ma odradilo. tym padom sa priklanam k mSR len tam sa mi nepaci seriovy ovladac.
a este by som sa chcel opytat ci neviete ci nahodou Blade alebo iny vyrobca nechysta nieco ako vylepsene mSR, lebo by som nebol rad keby si ho kupim a onedlho vide nieco novsie, lepsie.
Mik98 píše:tym padom sa priklanam k mSR len tam sa mi nepaci seriovy ovladac.
Ale vždyť to je právě jedna z velkých výhod vrtulníků Blade! Kup si ho prostě v provedení BNF bez vysílače a k tomu nějaký "dospělý" vysílač Spektrum. I jen DX5e nebo vysílač třeba z CX2 nebo CX3 je o třídu výš než ten z RTF sady. Když třeba nechceš kupovat nový tak určitě najdeš i něco po bazarech.
MachiSSS píše:Když koupím tu verzi BNF a ktomu pak vysílačku, bude nějaký problém se spárováním? A co mod, s tím je to jak?
Nie nebude.... avsak musis kupit spektrum radio (kompatibilne s prijimacom v BmSR).
Podla toho ci si kupis radio s mod 1 alebo mod 2...avsak nie je problem s prehodenim paciek....
Musíš si koupit vysílač Spektrum DSM2. Což je například DX5e, DX6i nebo DX7. Nebo po bazarech třeba vysílač od Blade CX2 nebo CX3. S párováním není nejmenší problém. Prostě zapneš model, stiskneš na vysílači párovací tlačítko a zapneš vysílač. A je to
Na tom jaký mód vysílače nezáleží. Do modelu jdou prostě povely typu "přidat plyn", jestli to děláš kniplem vlevo nebo vpravo je jedno.
- miravandas
Mik98-Ten setový ovladač zas tak hrozný není.Ten,kdo lítá s DX6i, tak chápu, že mu ovladač nesedí. Lítal jsem na LP5DSM-setová vysílačka od CX2, zřejmě stejná jako DX5e a rozdíl jsem pocitil ve větší citlivosti setové vysílačky. Zase je lehká, dobře se drží v ruce- takoví gamepage. Setová vysílačka od V4.5 má tvrdčí ovládání a je to taková masivní bedna, která nejde zavěsit na krk. Tím nemyslím, že V4.5 je špatný model. Jen mSR je více technicky ve předu. To co se mě nepovedlo sV4.5, je pověsit ho do visu cca 180 cm, odložit vysílačku a jít se třeba napít. A on tam pořát visí a ani se nehne. To prostě miluju. Pak se s ním můžeš pomalu ploužit po místnosti a pokud máš prostor(tělocnična) ,tak sním můžeš vystřelit jako z praku. Je to mrňous, který neomrzí a můžeš ho tunit.
- miravandas
To spárování máš popsaný na RC novinách, v manuálu u vrtulníku. Setová vysílačka se páruje takto- zapnout baterii do mSR, rozbliká se modře, stisknout páčku levého kniplu, zapnout visílačkun a po pár vteřinách(pípá) pusť, začne párování, mSR přestane blikat-svítí modře a po vteřině můžeš startovat.Kovboj píše:MachiSSS píše:Když koupím tu verzi BNF a ktomu pak vysílačku, bude nějaký problém se spárováním? A co mod, s tím je to jak?
Musíš si koupit vysílač Spektrum DSM2. Což je například DX5e, DX6i nebo DX7. Nebo po bazarech třeba vysílač od Blade CX2 nebo CX3. S párováním není nejmenší problém. Prostě zapneš model, stiskneš na vysílači párovací tlačítko a zapneš vysílač. A je toPříště už zapínáš normálně nejdřív vysílač a až potom model, spárování si to už bude pamatovat.
- miravandas
- miravandas
