Pohon pro LAZYBEE depron rozpětí 120cm
dalik
#1 Příspěvek od dalik »
Přátelé potřbuji pomoct. Koupil jsem krásný model LAZYBEE slowfly z depronu bez vybavení a vybírám motor a regulátor. Najednou nějak nevím kde a jak začít. Plánuji nákup na www.hobbycity.com a rád bych vybral tam.
Parametry modelu jsou:
Rozpětí 120cm, váha trup +křídlo 280g, přepážka je vlepena 30mm v tupu, vejde se tam válec až o průměru 40mm (těsně u přepážky jen 30mm). Z minulého motoru jsou tam čtyři díry 16x16mm.
Plánuji 3S lipo 1500 (mám) nebo 2200 (koupím).
Uvítal bych konkrétní doporučení nejlépe na motor I regulátor. Chtěl bych nějakou osvědčenou “značkovou” :) čínu.
Taky bych ocenil nějaký link na článek “Jak vybrat motor” abych se příště už nemusel ptát.
Předem díky!
Lukash
#2 Příspěvek od Lukash »
Čus, mrkni sem: http://www.horejsi.cz/Pages/ListClanky.aspx - výběr elektromotoru. Tam bys měl najít vše potřebné, pak se můžeš zkusit doptat... Z HC jsou osvědčené motory turnigy. Regly jsou v pohodě i ty nejlevnější, Supersimple. Turnigy Plush jsou bomba a nestojí o moc víc... 1500 baterie bude na 100% stačit.
TERAZKY
#3 Příspěvek od TERAZKY »
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Outrunner
Pokiaľ to musí byť na 3S dal by som tento + vrtuľu 9x4 GWS.
Osobne mám FreeBee cca 110 cm od FreeAir-u a motor
na 2S 800 mAh a vr. 9x4 si poletujem cca 10 min.
Teda ak chceš lietať spôsobom korešpondujúcim so zámerom konštruktéra.
A ten regul. cca 10 - 12A.
dalik
#4 Příspěvek od dalik »
Diky moc za rady!
V regulatorech mam tedy jasno. Pujdo do Turnigy Plush. Moc mne zujala ta programovaci karta.
S motorem porad nevim. Model byde mit vahu do 600g. Setrit s vahou asi nema smysl. Plocha kridla je obrovska. Minuli uzivatel letal s lipo 3S 2200 a pry to bylo tak akorat. Co nebude baterka bude stejne olovo :). Tedy rekneme ze 100W motor bude akorat s bohatou rezervou.
Co takhle tento motor:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5687
Je to OK/moc/malo?
Bizon
Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
#5 Příspěvek od Bizon »
Ten motor na který jsi dal link v tom bude mocný. Záleží na stylu létání, pro pohodáře už to je možná moc, ale já jako "power" letec bych ho tam určitě dal.
Neváží totiž víc než ostatní vhodné motory, a když budeš chtít viset na vrtuli tak nebude problém=)
TERAZKY
#6 Příspěvek od TERAZKY »
LB je pomalolet s ktorým si vychutnávam podvečerný letný ,,olej,, v malej výške a rýchlosti.
Uvedený motor už bude na ňu naozaj veľa.
Daj vedieť akú hmotnosť potrebuješ rozložiť do čumáku na vyváženie ťažiska. Potom sa bude ľahšie určovať pohon.
dalik
#7 Příspěvek od dalik »
To dovážení byl výborný nápad!
Takže:
1) Holý trup a křídlo váží 380g (né 280 jak tady "někdo" mylně uváděl, minula stála asi ostruha na zemi :0 )
2) Dal jsem tam LIPO RAY 3s 1600 váha 140g
3) Dopředu jsem musel přidat 120g
4) Ještě tam přijde regulátor+serva+přijímač = takže takových 80g
Takže výsledná váha modelu bude tak 720g a na váze motoru se šetřit nemusí do špice přijde 120g tak či tak.
TERAZKY
#8 Příspěvek od TERAZKY »
Prekvapila ma predpokladaná celková hmotnosť až 720 g. Ak sa Ti to nepodarí odľahčiť, napr. posunutím aku. viac dopredu budeš ju musieť hnať na rýchlosti. Ale to krídlo má veľkú plochu a lietateľné to určite bude.
Pri tejto hmotnosti je ten červený motor Turnigy OK. Vrtuľu by som dal GWS 9x4, ev. 8x4. A samozrejme i adekvátny reg. 18, ev. 15 A.
S tou vrtuľou 9x4 budeš mať prebytok výkonu. S 8x4 zas dlhší letový čas.
Abu
#9 Příspěvek od Abu »
720g na 1.2m Lazy Bee neni rozhodne moc tezke, vzdyt to ma plochu jako kraaava. Zadne honeni na rychlosti nebude mutne, bude to litat krasne. :wink:
Hexagon
Re: Pohon pro LAZYBEE depron rozpětí 120cm
#10 Příspěvek od Hexagon »
Ahoj Chalani, mam otazocku, je mozne pouzit tuto programovaciu kartu http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12192
na tento regler? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
len chcem proste vediet ci je to nejako kompatibilne... Dakujem velmi pekne!
Modelár, ktorý lieta bez nehody, lieta pod svoje možnosti... :-D
Bumpy_SK
#11 Příspěvek od Bumpy_SK »
mozno aj ano
ale preco nekupis tuto? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2169 priamo pre ne
JMalik
#12 Příspěvek od JMalik »
Zpět na „Elektropohon“
