Mustang P-51D Parkzone
pikus 1
#61 Příspěvek od pikus 1 »
Já jsem si do něj objednal tenhle:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 0Kv_/_345w
Ač je to řada 3530 a jak píše Doktor na H... jeto řada SK a ta přeci jeno má lepší parametry než ta ,,zlatá" řada. jsou tam i lepší ložiska....
a tady je lože, co jsem si vyrobyl- ještě to není hotové.. nemám ještě ten motor...
http://pikus.rajce.idnes.cz/Mustang_P-5 ... ter/#album
K létání nepotřebuji mít v dosahu trafostanici...
Papajik
#62 Příspěvek od Papajik »
pikus 1:
Koukám že sis zprovoznil i směrovku a dost sis s tím vyhrál.Já se toho trochu obávám.Něrad bych si ten trup zkazil.On sám o sobě je dost drahý.
Doktor
#63 Příspěvek od Doktor »
>pikus 1
Jestli to z mé strany vyznělo jako že jsou motory 3530 na H..., tak se omlouvám. Ty motory samozřejmě použitelný jsou. Ale problém je v tom, že tuhle třídu motorů si většinou zvolí modelář, který si myslí, že pro jeho model už je motor 28xx (22xx) málo. Takže se koukne do motorů s větším průměrem a pod dojmem mohutnosti motoru 3530 si prostě myslí, že tohle bude daleko výkonější. Jenže není. Většina těchto motorů bude mít shodný nebo větší vnitřní odpor než solidní motor 2836 (2217). Pod dojmem velkého motoru mu ještě naloží velkou vrtuli a problém je na světě.
Já motory 3530 (2808) nezatracuju, ale chtěl bych jenom upozornit na to, že tyhle motory mají svou hranici, která není zrovna v té výšce v jaké si tu hranici většina modelářů představuje. Nic víc, nic míň. :wink:
pikus 1
#64 Příspěvek od pikus 1 »
Omlouvat se nemusíš je to tvoje stanovisko...
Uvidíme, když bude slabej dám silnější. 350 Kč jsou peníze pro děti :D Když nejde o život, tak jde o H..
Papajik
#65 Příspěvek od Papajik »
Koukám že se tu rozjela slušná debata ohledně motoru což jsem rád,ale opět nevim který z motorů tam dát.Jeden říká tam to, druhý tohle.Koukal jsem na to motorové lože co prodávaj na ebay a mají tam TR35-36.Když bych teda zvolil motor TR35-36 1100kV jakou vrtuly bych si k tomu měl pořídit.Nevim jestli ta setová 9x6 bude motoru vyhovovat.
pikus 1
#66 Příspěvek od pikus 1 »
Papajik píše:pikus 1:
Je to sranda není se čeho bát pro průměrně zkušeného a zručného modeláře je to sranda. Potřebuješ akorát brusku, frézu, soustruh,ohýbačku ,svářečku, a stolní vrtačku :D :D :D
Ne vážně uřízneš směrovku v tom zeslabení pořádně ostrým nožem (nejlépe nový list)
ale neuuřízni si ten naznačený pant hahoře!
Ve spodní části na trupu to můžeš nechat rovný ale na směrovce to seřízni pod stejným úhlem co je po celé její délce. Pak jsem použil papírové panty co mi zbyly z predchozího letadla.
Jo a ty seřízlé plochy jsem zaštětečkoval model.barvami
Papajik
#67 Příspěvek od Papajik »
>pikus 1
No právě že já už to chtěl seříznout i s tím naznačeným pantem protože kolem něj to moc ztenčené není.Nevím jestli bych to dokázal tak slušně kolem toho obřezat
pikus 1
#68 Příspěvek od pikus 1 »
Ten pant pěkně obřízni. Opatrně špičičkou nože...nic na tom není. No zas tak silný to tam není.
Klasický plast. panty bych tam nedával a lepenku si tak pěkný éro nezaslouží. papírový ideal. Ve větších letadlech jim moc nevěřím ale na kuličky super..
Papajik
#69 Příspěvek od Papajik »
>pikus 1
No mě právě zbyly nějaké malé plastové panty z jiného letadla tak jsem uvažoval že je tam dám.No možná by tam byly lepší papírové ale v týhle branži nejsem dlouho tak nevím jaké to jsou papírové panty.
pikus 1
#70 Příspěvek od pikus 1 »
No kdyby to byly ty maličký tak možná, ale jinak mi to přijde moc humpolácký na takové letadýlko.
Papírový no on to vlastně asi ani papír nebude vypadá to jako kolečko papíru vlastnotmi a silou planžety je to něco jako skoltextil ....ale opravdu slaboučké... koupit je myslím není problém
http://www.model-arena.cz/greatplanes/b ... ?ItemIdx=8
Papajik
#71 Příspěvek od Papajik »
>pikus 1
Mám takovýhle http://www.hobbyeshop.cz/inshop/bizuter ... -6-ks.html .Rozměr jednoho křidelka pantu je 10x12mm.Ale pokud tam budou lepší ty papírové koupím si je.Bohužel tu nejbližší modelařství tu mám 40km daleko a přes internet nakupovat jednu levnou věc není moc výhodné.Počkám až toho budu potřebovat víc a pak bych to když tak objednal.
pikus 1
#72 Příspěvek od pikus 1 »
Papajik píše:>pikus 1
Dát je tam můžeš, ale jestli máš obavu zda zvládneš odříznout směrovku tak bych se do těch plast. asi nepouštěl. Protože pokud nemáš moc zkušeností tak si je třeba můžeš jenom zalepit (tu osičku) ,že s nima nehneš. jsou na to ruzný fígle.. S těma papírovejma je to sranda..u nich je taky dobrý v místě ohybu udělat čáru voskovkou a lepidlo v tom místě nemá šanci a pant neztvrdne.. u plast se používá nějaká vazelína nebo obyč. krém...Problém že ten plast. je už přeci jenom silnější a musíš ho ,,zadlabat " proříznutí nestačí.Material se vyboulí a nevypadá to vůbec pěkně. u těch pap. stačí jedou říznout. A další výhoda-vystříhneš si velikost a tvar jak chceš.
Vypln si bydliště a třeba někdo v tvém okolí je třeba bude mít...a pomůže ti
pikus 1
#73 Příspěvek od pikus 1 »
Ted mě napadlo někdo používá na panty takovou tu folii co je v cd mechanikách
- jestli ti to pomůže.
Papajik
#74 Příspěvek od Papajik »
Dobrá ještě se kouknu po těch papírových.Koukám že Mustanga P-51 máš ve stavbě tak pokud budeš mít nějaký tip,nebo napad na vylepšení nebo cokoliv ohledně toho.Určitě bych se o to s tebou rád podělil.
pikus 1
#75 Příspěvek od pikus 1 »
v poho...
