Sestavení Clika 2.0
Re: Sestavení Clika 2.0
Zdravím ve spolek haloletářů,
lítám zatím jen se spalovacím akrobatem, elektry epp už taky nějaký byly tak bych rád zkusil halolet. Pořím pravdepodobně clik 2.0 , na netu jsem viděl video, kde letí s letadlem čumákem k zemi - pravděpodobně jako u vrtulníku otočí listy a vrtulí k zemi stoupá nahoru. Jak jde taková věc udělat? Myslím jak to má nastavený? Jiná vrtule? Nebo čím se to dá udělat? Moc děkuji za rady
- Lindbergh
Kluci, prosím vás, nemáte nějaké odkazy na Clik 2.0 na fotky hotových ér? Pořeboval bych přibližně vědět, jaké je rozložení régl-aku u tohoto éra... Zkoušel jsem rozložit na křídlo aku a régl a nějak mně navychází těžiště...Asi jsem moc šetřil a napájel jsem krátké kablíky motor-régl-aku... V kterých místech máte rozložené tyto komponenty? Nerad bych zrovna éro přecitlivělé na váhu dovažoval...to je o ničem...Dík.
KDO NEPADÁ, LÉTÁ POD SVOJE MOŽNOSTI!
- LV
Lindbergh píše:Kluci, prosím vás, nemáte nějaké odkazy na Clik 2.0 na fotky hotových ér? Pořeboval bych přibližně vědět, jaké je rozložení régl-aku u tohoto éra... Zkoušel jsem rozložit na křídlo aku a régl a nějak mně navychází těžiště...Asi jsem moc šetřil a napájel jsem krátké kablíky motor-régl-aku... V kterých místech máte rozložené tyto komponenty? Nerad bych zrovna éro přecitlivělé na váhu dovažoval...to je o ničem...Dík.
aké servá, motor si použil? mne to vychádza v pohode. všetko čo najviac dozadu
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
To snad není možné? Co u toho piješ? (máš tam motor, vrtuli..?
Fotky svého Clika jsem sem někam dával, je to tak měsíc (dva?)
LV píše:JMalik píše:LV píše:aké servá, motor si použil? mne to vychádza v pohode. všetko čo najviac dozadu
Jak jsi to dokázal? (kolik to váží?)
138g
To jde.
Teda , to je pěkné
Já ty Cliky jsem je měl (mám) těsně kolem 130g. Těžiště mám taky tam někde, ani to nemůže vycházet moc jinak, protože by to nesedělo potom na seřízení. Aku a regl mám hodně vepředu, ale je tam teď ten lehký Neu, něco jsem ostrouhal i ze středu té vrtule....
Nevím, jak to tomu transatlantickému pilotovi může nevycházet
Nechci to zakřiknout,ale snad se mi podařilo přesvědčit další 3 adepty na soutěž v lednu na Zelený pruh,trošku mě mrzí omezený přístup do haly,o nějakém seřizování modelu v hale nemuže být ani řeč,když to někam táhne,tak to maximálně odhadem přešteluji na další týden,jsem rád,že stihnu upravit výchylky a expa,o lepení ani nebudu hovořit, ale zdá se,že ochota platit za pronájem haly nám vydrží a neumře to na nezájmu a prvotní poletování pomaloučku směřuje k pokusum létat soutěžní sestavu a snažit se model držet v linkách předepsaného obratu.Děsnej problém mi dělá udržet osmičku při křížení na středové čáře a nezvýšit výšku při náletu po pulvýkrutu na souvrat,o výletu ani nebudu hovořit,to jsem rád pokud nevypadnu bokem,příště už bych měl mít Clika,tak snad to odlítá za mě
- Lindbergh
LV píše:Lindbergh píše:Kluci, prosím vás, nemáte nějaké odkazy na Clik 2.0 na fotky hotových ér? Pořeboval bych přibližně vědět, jaké je rozložení régl-aku u tohoto éra... Zkoušel jsem rozložit na křídlo aku a régl a nějak mně navychází těžiště...Asi jsem moc šetřil a napájel jsem krátké kablíky motor-régl-aku... V kterých místech máte rozložené tyto komponenty? Nerad bych zrovna éro přecitlivělé na váhu dovažoval...to je o ničem...Dík.
Tak to bude asi můj problém... Z důvodu šetření váhy jsem chtěl ušetřit na kabelech a mám kablíky mezi motorem, réglem a aku moc krátký, takže mám všechnu váhu vepředu...No jsem to ale debil
JMalik: Na modelaření mám čas až v noci, když jsou mrskoši i s manželkou vytuhlý, tak je logický, že u toho popíjím...většinou nějakej ten pozdní sběr
Lindbergh píše:LV píše:Lindbergh píše:Kluci, prosím vás, nemáte nějaké odkazy na Clik 2.0 na fotky hotových ér? Pořeboval bych přibližně vědět, jaké je rozložení régl-aku u tohoto éra... Zkoušel jsem rozložit na křídlo aku a régl a nějak mně navychází těžiště...Asi jsem moc šetřil a napájel jsem krátké kablíky motor-régl-aku... V kterých místech máte rozložené tyto komponenty? Nerad bych zrovna éro přecitlivělé na váhu dovažoval...to je o ničem...Dík.
Tak to bude asi můj problém... Z důvodu šetření váhy jsem chtěl ušetřit na kabelech a mám kablíky mezi motorem, réglem a aku moc krátký, takže mám všechnu váhu vepředu...No jsem to ale debil![]()
JMalik: Na modelaření mám čas až v noci, když jsou mrskoši i s manželkou vytuhlý, tak je logický, že u toho popíjím...většinou nějakej ten pozdní sběr![]()
Možná to nafoť a dej to sem. To nemůže být tak tragické
