rozžíření Hitec flash x4 o 5 kanál
kasssy
#1 Příspěvek od kasssy »
Ahoj. Kdysi kdesi jsem našel návod na jak přidat 5kanál u Flashe. Nemáte s tím někdo zkušenost?? Mělo by to jít i doma svépomocí. Mám dojem,že to dělal i RCservis,ale jen poštovný tam a zpět+práce by asi vyšlo dráž,než sehnat origo flash x5 :D
Nakadah
#2 Příspěvek od Nakadah »
No a nebude lepsi si sehnat Optic6 nebo Eclipse7? Kdyz se totiz ptas na takove reseni, tak je mi jasne ze s tim asi moc zkusenosti nemas :wink: tak asi radeji nedlubat. Nak
Lukash
#3 Příspěvek od Lukash »
Anebo sežeň za hubičku třeba Prism 7x. Trochu víc funkcí jako flash a k tomu 7 kanálů :)
jio
#4 Příspěvek od jio »
http://mamavra.itmodel.sk/
Otázkou je, jestli to stojí skutečně za to následné trápení. Já měl Flash 5, nechal jsem si tam přidat paměti a začaly problémy. Trimy se nastavovaly samy od sebe na 125%, výbět toho správného modelu byl dílem náhody, na slunku to blblo mnohem víc atd.
Nakonec jsem si koupil Evo 9 a klukovi, který s tím nějakou dobu zápasil Optic.
Takže potud má zkušenost.
rdubsik
#5 Příspěvek od rdubsik »
Já jednu takovou Flash4 předělanou na pětikanál mám.
Koupil jsem ji z druhé ruku už přestavěnou, ale prodávající říkal, že přestavbu dělal již zmiňovaný RC servis. Má doplněný pátý kanál, zhasínání motoru a rozšířený počet pamětí.
Všechno funguje bez problémů, ale na druhou stranu nejsem žádný velký nastavovač a programátor.
Otázka je, jestli to vůbec ještě někdo udělá - já odhaduju, že ta moje přestavba bude tak šest a více let stará.
kasssy
#6 Příspěvek od kasssy »
no,mám právě dojem,že není třeba vůbec zasahovat do programování,ale jen do mechaniky,pak by nemělo programování blbnout. Jasně že by bylo lepší nový rádio,ale jsou přednostnější věci. Já ten kanál nutně zatím nepotřebuji,ale když to jde,proč to nezkusit:-)
Bretja
#7 Příspěvek od Bretja »
mrkni sem http://www.medviking.com/hitec/
je to fakt jen přidání spínače
kasssy
#8 Příspěvek od kasssy »
Bretja píše:mrkni sem http://www.medviking.com/hitec/
Dík moc,přesně tohle jsem potřeboval. sice neumím anglicky,ale automatický překlad by měl stačit. :)
