Futaba 6EX 2,4Ghz
finč
přijimač
#46 Příspěvek od finč »
nemají se prohodit kanály v přijimači? je to muj amaterskej nazor, nikdy jsem kniply neprohaazoval a ani nevim jak to prohození funguje.
Voodoo-cz
#47 Příspěvek od Voodoo-cz »
A prehodil jsi i kabliky, co vedou na desku ve vysilaci?
Live smart, die happy...
sigi123
Rc souprava
#48 Příspěvek od sigi123 »
Díky za odpovědi,bylo t v menu už jsem to našel.
Krokous
CZ manuál pro Futaba 6EX 2,4Ghz
#49 Příspěvek od Krokous »
Ahoj všem, tak jsem koupil 6EX v cizině a pochopitelně teď taky sháním CZ manuál. Mohl bych vás požádat jestli jej někdo má o jeho zaslání?
Může být na email kamil.petrucha@seznam.cz
Na ftp server u MS Composit bohužel nemám přístup.
Díky moc předem.
Azbas
Futaba 6EX heli
#50 Příspěvek od Azbas »
potřeboval bych poradit s vysílačkou nebo s heli?
Mám Futabu 6EX a Belt-CP a mám problémek...
Ať nastavuji vysílačku jak chci, mám vždycky zároveň s ovládáním plynu ovládání náklonu cykliky dopředu/dozadu místo aby se celá cyklika zvedala/snižovala a tím nastavovala úhly listů. Je to normální stav nebo je někde chyba?
Jsem v heli úplný začátečník (létal jsem zatím jen pár letadel real a heli v simu) reálnou heli jsem ještě do vzduchu nedostal (radši) abych zjistil jestli to tak má být nebo ne.
Doufám, že jsem to napsal srozumitelně.
Díky předem za odpovědi.
Beep
#51 Příspěvek od Beep »
U Futaby je to tuším levé přední servo na 1, prave přední na 6 a zadní na 2 kanál. Zbytek ve vysílači, musíš donutit cykliku chodit nahoru a dolu, pokud to bude obráceně tak to otočíš ve swash mixu, pojedeš na druhou stranu až se změní znamínko a tím se chod obrátí, stejně tak můžeš otočit na swash mixu "křidélka" a "výškovku" (jinak klopení a klonění). Např je tam +60% tak tam dáš -60%. Doufám že je to alespon trochu srozumitelné.
Gaui200,Tarot450ProFBL,MinititanV2,TRex500,Raptor50,TZ-V2 Frenzy,TRex700,FutabaT-10C+nějaký letadla
Azbas
#52 Příspěvek od Azbas »
cyklikou nahoru/dolů hýbat můžu ale na druhém kniplu (ne na tom co mám ovládání plynu) zkoušel jsem nastavit všechny mody ale dělá to u všech
v mode 1 mám:
levý knipl - cyklika nahoru/dolu; ocasní vrtulka
pravý knipl - klopení do boků; klopení dopředu/dozadu + plyn
v mode 2 se akorát přehodí levý-pravý knipl
v mode 3 mám:
levý knipl - cyklika nahoru/dolu; klopení do boků
pravý knipl - ocasní vrtulka; klopení dopředu/dozadu + plyn
mode 4 je jako mode 3 prohozené kniply
Beep
#53 Příspěvek od Beep »
A máš správně zvolenou mechaniku (hlavu), musíš tam mít "ccpm". A plyn samozřejmně musí být navázán na kolektiv. A plyn je tuším zastrčený ve 3kanálu.
Azbas
#54 Příspěvek od Azbas »
jj mám, podle manuálu -SWSH 3-S CCPM 120°
právě že nevím kde je chyba :-( ve mě, ve vysílačce, nebo heli?
pkotatko
#55 Příspěvek od pkotatko »
Pokud tomu dobře rozumím, tak chceš mít klasicky mod 1.
Nastav mod 1 v radiu. Znovu ho vypni/zapni.
V nastavení desky by jsi měl mít 3S. Když se podíváš na heli shora po směru letu, ( nevím jak to má Belt ) máš dve serva u sebe vepředu a jedno servo vzadu ( nebo obráceně ). Jedno boční servo do kanálu v přijímači č.1, druhé boční do č. 6 a to samotné do č. 2.
Plyn ( regulátor ) do č.3, vrtulka do č 4 a zisk gyra do č.5.
Pokud budeš mít obráceně výchylky tak ve Swash mixu upravíš patřičnými znaménky.
Takhle to prostě musí chodit.
Azbas
#56 Příspěvek od Azbas »
přesně tak to mám (je to i ve stručném manuálu k Beltu)
CH1 - levé zadní
CH2 - přední
CH3 - regulátor
CH4 - gyro
CH5 - gyro
CH6 - pravé zadní
a ovládám vysílačkou tak, jak mám popsáno výše
špatně zapojené to být nemůže když jsem schopen to ovládat (sice na jiné páčce než má)
Právě že nechápu kde by mohla být bota - asi to bude vysílačkou
Azbas
#57 Příspěvek od Azbas »
teď mě to koplo... jsem tupej jak poleno :-D
problém vyřešen... stačilo invertovat přední servo... taková banalita a takovejch problémů :-)
pkotatko
#58 Příspěvek od pkotatko »
Tak ať ti to lítá..... :wink:
Beep
#59 Příspěvek od Beep »
No trvalo to, ale konec dobrý všechno dobré :-)
Onores
#60 Příspěvek od Onores »
Jak poznám že mám serva nastavený OK ? např při pohybu páky kolektivu nahoru tak dolu??????????????
řeším podobný problem ale s WK 60B
