samokřídlo s vysílačem Hitec Flash 5x
volente
#31 Příspěvek od volente »
Nemáš náhodou obě serva namontovaný stejně a ne zrcadlově?
F 104 je můj sen
ME
#32 Příspěvek od ME »
Takže, když to shrnu. Proč si kupovat to samokřídlo. Celkem by mě to zajímalo.K čemu to samokřídlo vlastně je? Pokud by si koupil normální éro, problémy by neměl. Bohužel.
lakotamm
#33 Příspěvek od lakotamm »
ME píše:Takže, když to shrnu. Proč si kupovat to samokřídlo. Celkem by mě to zajímalo.K čemu to samokřídlo vlastně je? Pokud by si koupil normální éro, problémy by neměl. Bohužel.
Jednoduchosť, možnosť lietať kdekoľvek, prenosnosť, odolnosť, stabilita, termika a svah - no problem, vynikajúci model pre začiatočníka, rozsah rýchlosti a možnej hmotnosti cena... Proste, vynikajúci model pre všetkých. :wink:
Sky Lady - po 4 rokoch zhorela, Tornado XX, Cap 232, Super Zoom 2 - 460g, F3K Super Gee, Lynx E
finč
#34 Příspěvek od finč »
chlapci diky moc, už to de, zejména ikar, přehodil jsem servo z jedničky do čytrky, přerezervoval, hodil z5, nefungovala vejškovka, přehodil jsem jedničku a dvojku a už to funguje, všem diky moc. jo a jinak křidlo jsem nekoupil ale stavěl sám, a co říká lakotamm tak říkají skoro všici co maj samokřídlo, je to "univerzální" letoun.
ikar
#35 Příspěvek od ikar »
finč píše:chlapci diky moc, už to de, zejména ikar, přehodil jsem servo z jedničky do čytrky, přerezervoval, hodil z5, nefungovala vejškovka, přehodil jsem jedničku a dvojku a už to funguje, všem diky moc. jo a jinak křidlo jsem nekoupil ale stavěl sám, a co říká lakotamm tak říkají skoro všici co maj samokřídlo, je to "univerzální" letoun.
Taky mne to průkopnictví stálo nervů. Četl jsem návod do zblbnutí a pořád to nefachčilo. Jsem rád, že to zkrátilo utrpení a pomohlo alespoň někomu jinému. Ať ti to lítá.
:wink:
Jinak samokřídlo je opravdu super, zejména skladnost a obratnost.
ME
#36 Příspěvek od ME »
ikar píše:Jinak samokřídlo je opravdu super, zejména skladnost a obratnost.
Sice s tímto výrokem nesouhlasím, ale pokud to pomohlo a může lítat, tak je to v pořádku. Normální houba(ve tvaru letadla) je určitě lepší. :lol:
ikar
#37 Příspěvek od ikar »
Ještě postřeh:
Mám dojem, že mi dělalo binec, když jsem dal jiné výchylky na výškovku a na křidýlka. Nějak se to bilo a tuším, že se při zatáhnutí za výškovku vychýlil jeden elevon více a druhý méně bez zásahu do křidýlek. Raději si dej markantní rozdíly, aby to bylo vidět a vyzkoušej jestli to dělá, protože v luftě to pak pořád naháníš.
ikar
#38 Příspěvek od ikar »
ME píše:
Netvrdím, že je ve všech ohledech lepší než klasika, jen má také své výhody. Nezatracuji ani jednu z těchto alternativ, rád létám oboje.
Nakadah
#39 Příspěvek od Nakadah »
Inu ME jeste nikdy nevyzkousel deltu, ja to zkusil - postavil, seridil, hodil a ono to letelo jak po kolejich. Ani sem neveril ze houba tak pekne lita...
No nicmene mi to porad pripomina tu bajku o Lišce a hroznech :roll: Nak
HERRI
#40 Příspěvek od HERRI »
finč píše:
milost píše:Stejnej problém jsem řešil u MC-12 - špatně použitej mix nebo obráceně serva.
Mix DELTA jsi zkoušel? (Flash nemam - nevim, jestli ho vubec ma).
serva jsem zkoušel prohazovat ale marný, to nefungovala tak jak má vejškovka ani křidýlka. mix delta nemám
To je v pohodě znám to osobně, mam samokřídla a Flash 5SX. Nastav opačnej smysl otáčení serv pro oba kanály. Já osobně lítám samokřídla na funkci V-Tail a ovládám éro pouze levým křížem.
Při funkci ELEVON platí stejná pravidla.
pakozdy
#41 Příspěvek od pakozdy »
zdravim ...
mam takuto istu konfiguraciu samokridlo + flash5x . som zaciatocnik a toto je moje prve programovatelne radio.
vysielac je nastaveny na v-tail mix a mam pocit ze to funguje tak ako
ma - alebo sa mylim ked sa tu pise o elevonoch ?
ovladanie zatacania je nalavo co mi trochu vadi.
v manuale som nasiel vetu: Jestliže máte model s motýlkovými ocasními plochami, a přejete si mít jejich ovládání na pravém (křidélkovém) kniplu, je nezbytné použít mixovací funkci křidélek a směrovky. Jinak budou motýlkové ocasní plochy ovládány z kniplu směrovky pro zatáčení a z kniplu výškovky pro klopení.
pozeral som tie mixy v manualy ale z toho som naozaj dost zmateny.
mozete mi prosim poradit ako to nastavit aby som mal zatacanie napravo ?
vdaka.
HERRI
#42 Příspěvek od HERRI »
pakozdy píše:zdravim ...
vdaka.
aby jsi mel zataceni napravo tj. na pace kridelek, tak musis mit zvolenou funkci ELEVON a serva zapojeny do rx v kanalech 1 a 4.
Speedy
#43 Příspěvek od Speedy »
Pro elevon je to 1 a 2 (křidýlka + výškovka) - to je správné nastavení pro samokřídlo.
HERRI
#44 Příspěvek od HERRI »
Speedy píše:Pro elevon je to 1 a 2 (křidýlka + výškovka) - to je správné nastavení pro samokřídlo.
no jo sem to splet, pravda pravda. jestli je to spravny to je vec nazoru, ja ovladam samokridla levym krizem
pakozdy
#45 Příspěvek od pakozdy »
takze v mojom pripade bola spravna kombinacia Elevon mix a kanal 1,2
vdaka.
