Jaký regulátor pro stříďák
Potřebuji nový 30A regulátor pro stříďák, chci aby uměl LiPolky (ale tak, abych si nastavil, kdy má vypínat - 2,85, 3V apod. a že je tam například trojčlánek - nechci se spoléhat na nějakou automatiku, která mi lipolky zničí, když je tam omylem připojím napolo nabité) a nastavit brzdu (to asi umí všechny). Poradíte co vybrat?
arda1 píše:No a co třeba Jeti Master a nebo Spin?-K tomu Progbox(master) a nebo Jetibox(spin)-nastavíš si tam v podstatě všechno možný.
Tak tak. Spin 33 - http://www.jetimodel.cz/cze/spin1.html
Mystik píše:arda1 píše:No a co třeba Jeti Master a nebo Spin?-K tomu Progbox(master) a nebo Jetibox(spin)-nastavíš si tam v podstatě všechno možný.
No jo, ale k tomu bych musel asi koupit i tu krabičku na programování, bez ní je to na nic, vůbec se mi nelíbí, že automaticky vypíná na 68% napětí po zapnutí, tím bych si zlikvidoval lipolky, pokud bych se tam připojil napolonabité. A přes vysílač tohle asi změnit nejde.
spin ne... ten kdyz pripojis polo vybyty pac z li-xxx tak ti je vybije klidnië i pod 2,85 Varda1 píše:No a co třeba Jeti Master a nebo Spin?-K tomu Progbox(master) a nebo Jetibox(spin)-nastavíš si tam v podstatě všechno možný.
viz. RC Revue 8/2006 test k regulatorum spin
JA osobne bych si porídil Castle Creation moznost nastavovat pres pocitec ,skoro kazdy měsíc novy "firm Ware" takže ti regulator po softwerove strance nesestarne,zde je i moznost nastavování koncového vapínáni (po asi 0,1V)
Já mám dobrý zkušenosti s regulátory od MGM Compro. Nemyslím EASY, ale ty Expert umožňují manuálně nastavit skoro všechmo, a mají lepší výpočet pro vypnutí LiPolek než Jeti tj. jsou šetrnější (pokud se něco nezměnilo v poslední době). A mají ochrany proudového přetížení a přehřátí, což u letadet upřednostňuju. A programujou se "propípáním" vysílačkou podstatně příjemněji než Jeti (aspoň pro mě). S regulátory jiných výrobců zkušenosti nemám.
Mám Jeti Advance a právě díky vypínání při 68% mi zničil baterky. Kupoval bych už jedině regulátor s natvrdo nastavitelným vypínacím napětím. Jetíka stále používám ale člověk se furt bojí kdy zničí baterky. I když by vypnul při udávaných 68% počátečního napětí (což mimochodem podle mého měření nikdy nevypne) tak baterie nevratně poškozuje. Nevím naco je u regulátoru funkce vypínání když ničí baterky
- Kerberos
Vigo píše:Mám Jeti Advance a právě díky vypínání při 68% mi zničil baterky. Kupoval bych už jedině regulátor s natvrdo nastavitelným vypínacím napětím. Jetíka stále používám ale člověk se furt bojí kdy zničí baterky. I když by vypnul při udávaných 68% počátečního napětí (což mimochodem podle mého měření nikdy nevypne) tak baterie nevratně poškozuje. Nevím naco je u regulátoru funkce vypínání když ničí baterky
mě teda vypíná při poklesu napětí na určitý počet voltů. takže tomu co píšeš moc nerozumim.
zdzd píše:Baterky ničíš hlavně ty. Základ je létat na čas, tak aby se accu vůbec nevybíjely až do kolena vybíjecí charakteristiky. Jinak se ničí. A regl pochopitelně vypíná až někde v tom koleni, když napětí začne zřetelně klesat. Což je pozdě.
Samozřejmě baterie jsem zničil já díky neznalosti chování regulátoru. Právě proto chci regulátor na kterém si nastavím pevně vypínací napětí na hodnotu která baterie nepoškodí. Pokud létám el-větroně kde motor vypínám těžko se odhaduje kdy je již vybito. Používám tvrdé články a atm dochází k poklesu napětí velmi rychle a blízko kritickému napětí.
Rád bych si létání užíval a ne pořád hlídal stopky atd.. myslím že to je snad jasné
- Kerberos
vypíná v koleni, ano, ale to je přece pořád nějakej pokles na cca 3V, a nemá to co dělat s počátečnim nabitim akumulátoru. když mi začne regulátor omezovat výkon, přistanu a baterky změřim, tak jsou na 3,1V. ale spíš létám na čas. takže bych to na regulátor nesváděl. za 99% závad může lidskej faktor
- Kerberos
když si pořídíš : Advance plus prog card, tak na reglu nastavíš :
brzda: aktivní / neaktivní
časování pro motory: klasické koncepce / tzv. obrácené motory
průběh regulace: lineární / nelineární
typ článků: NiXX / LiXX
2 úrovně vypínání: 0,7V / 0,9V / článek pro NiXX
2,7V /3,0V / článek pro LiXX
způsob vypnutí při poklesu napětí: skokové vypnutí / ubírání výkonu
