Suchoj Su-26m - ultra micro
Tak chlapáci,já si tohodle prcka pořídil v pátek na model hobby,v pátek večer ještě zalítal.
Takže,hned první dojmy-živý(což mě nepekvapilo,čekal jsem to
),ale na tu velikost bych řekl že až neuvěřitelně stabilní
,další,tupost na výškovku,jsem zvyklý na brutální výchylky,takže létám všude 125% a expa na křidýlkách 5%,mě to vyhovuje,držím Dx6i jako pult takže v tom mám relativně velký cit,když jsem to půjčil jednomu na letišti,tak hned říkal jak je to ostrý na křidýlka.Mechanicky(páka u kormidla) mám taky největší výchylky-nejblíže ke kormidlu,to pouze na VOP a SOP.
Výkonu to má akorát na vis,bohužel,a přijde mi,že by chtěl vyosit motor,na jednu stranu směrovky ve visu skoro vůbec nereabuje,na souvrat na jednu stranu taky ne,bohužel si teď nevybavím na kterou
Jinak,vrtuli se mi podařilo zlomit druhý den,taky jsem zkoumal,jak ji sundat(1/2 vrtule).Udělal jsem to takhle-sundal jsem kabinu,podržel prstem převodový kolo a odšrouboval,a a dal jsem tam náhradní.Kužel jsem tam taky nedal,jak jsi psal rampo
Doma jsem ho pak zalepil UHU PORem.
Teď jsem koukal,že se mi uvolnil podvozek-ten plastový držák,nevím čím to zalepit,jestli normálně sekunďákem od pelikána,nevím aby to nerozežral...
Doma mám ještě vrtuli GWS 4/4,takže až zlomím tuhle,tak si z ní vezmu závit(a obrousím),a asi ho vlepím do té GWSky
popř. pak koupím jinou GWS,dneska asi pojedu do prodejny tak kouknu.
Jinak do stříďáčku bych šel možná taky
Jo a ještě něco....zkoušel jsem to taky v menší hale,no udělal jsem asi 3 kolečka,pak jsem přistál,šel znova,souvraty,málem jsem to napral do kruhů
pak jsem šel na další kolečko a trefil se ve výklenku do stěny(od toho možná ten podvozek uvolněný)
nic se nestalo,letělo se dál
To jsem letěl poprvé v hale,ještě k tomu takové malé....abych sem přiznal měl sem bobky u pr*ele...
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=307&amode=
Mimochodem jen pro informaci, mikro Suchoj už má nového kolegu stejné velikosti, mikro Mustanga P-51 - http://zbozi.cz/?q=ultra+micro+mustang+p-51
Takže už se nemusí létat jen "mikroakrobacie", ale i "mikrokombat". A na rozdíl od Suchoje je na trhu jak ve verzi bez vysílače (BNF) tak i ve verzi s vysílačem (RTF) pro ty co nemají Spektrum vysílač.
rampa_mckvak
- Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko
Zero píše:Kužel jsem tam taky nedal,jak jsi psal rampoDoma jsem ho pak zalepil UHU PORem.
Já ten kužel nakonec přilípnul vteřiňákem. Držák podvozku bych asi vteřiňákem nelepil. Bude to asi z polystyrénu.
V hale jsem ještě nelítal, pouze venku. A co se týče visu. Sice ho neumím, ale mám pocit, že výkonu moc nepobral. Alespoň u mého bych řekl.
Z prvu když docházela baterka bylo to poznat tak, že bylo slyšet takové "houpání" otáček. Mám asi tak 10 - 12 letů a to "houpání" otáček už je slyšet mnohem dříve. Že by baterky už nedávaly to co maj, nebo je něco s motorkem? Párkrát jsem s ním žuchnul, ale do trávy. Vlasně 2x na asfalt, ale pak už jen do trávy i při "přistání". Do ní to prostě nejde přistát
Také jsem zkoušel mix křidélka/směrovka a mix křidélka/ výškovka. Řekl bych, že je to pak řiditelnější. Směrovka sama o sobě je fakt taková tupá. Je znát až na větších výchilkách.
Pak se mně na vysílajdě nějakou záhadou smazalo - vrátilo default nastavení. Tak jsem nechal mixi mixama a dal expo všude na 40%. A také je to řiditelnější. Jinak to bylo moc živé.
Co neubrzdíš neukecáš.
rampa_mckvak
Kovboj píše: mikro Mustanga P-51 - http://zbozi.cz/?q=ultra+micro+mustang+p-51
A už jsi s tím lítal? Můžeš to nějak srovnat se Sůčkem?
rampa_mckvak píše:Kovboj píše: mikro Mustanga P-51 - http://zbozi.cz/?q=ultra+micro+mustang+p-51
Ještě ne, není na to počasí
murphytravex
Já jsem udělal tu blbost, že jsem jej začal zalítávat v hale a při přistání šla vrtule do kytek. Nahradní vrtuli jsem nechal být a dal tam gws 5x3 a ještě jsem zkoušel 125x110. Je však nutné vrtule upravit, tak aby šly nasadit. Zvolil jsem tohle řešení: Do vrtule gws 5x3 jsem vyřezal M5 závit. Do plastového šroubu M5 od mpjet ,jsem vyvrtal na střed (trochu pakárna) 1 mm díru a vyřezal závit. Na hřídel převodovky našroubuju pak zkrácený M5 šroub bez hlavy (délka je asi 8 mm). Možno mírně přilepit CA lepidlem. No a pak jen stačí přišroubovat vrtuli na plastový červík alias šroub. Abych nemusel sundávat kryt kabiny, ohnul jsem z kanclsvorky drát tak , že jej zastrčím do kola převodovky zepředu. tím se neprotáčí a vrtule jde sundat bez demontáže krytu.
A s origo vrtulí za 99 káčé ať mi políbí prdel magoři !!!
Jdi do toho s vervou!
"1.stíhací peruť Ing.Jana Kašpara"
rampa_mckvak
murphytravex píše:A s origo vrtulí za 99 káčé ať mi políbí prdel magoři !!!
A jak to s ní lítá. Lítá to lépe a déle?
Já to hřídelku od motorku držel kleštičkama.
Jen si neumím představit jak bych vrtal tu dírku přesně do středu bez nějakého hodinářského soustruhu.
tak já byl včera v prodejně,na sučko sem si tam kopuil 2 vrtule-GWS 4.5/3 a 4/2.5,až zlomim tu origoš tak tak tam zkusím dát tu 4.5/3.Ono těch 4.5 nebo 5 je ideální délka-při pohledu ze předu cca stejně široké jako výškovka,což se u originálu říct nedá
murphytravex
S vrtulí 125x110 od Gunthera to létá lépe, jde i skoro kolmo nahoru (výdrž se mi zdá menší než s origo), s tou gws 5x3 je to slabší než s Guntherkou, ale má to nejdelší výdrž. Ale vzhledem k tomu, že jsem si nezapisoval čas, je to jen můj subjektivní pocit.
A vrtat na střed do 5-ky šroubu není zas až takový problém. Chce to ale sloupovou vrtačku a svěrák. Nejdříve jsem to chtěl dělat na soustruhu (značky taiwan) ale tak to házelo, že nebyla šance.
více a foto na http://galerie.rcserver.cz/index.php?ac ... =1&id=2931
Mám tohle letadýlko taky a děkuju za tip na přidělání gws vrtule. Často lítám v trávě a někdy se stává, že po dosednutí do trávy je dost namáhaná pohyblivá část váškovky. Na krajích , kde je rozšířená její plocha dřív nebo později dojde k jejímu ohybu a vznikne pevný zlom. V tomhle místě to bude podle mne chtít podlepit něčím lehkým, tenkým e flexibilním. Možná tenký plátek tuhého ploastu, nebo drátek. Jinak souhlasím s tím, že výkon do tahu je dost opatrnej, pokusím se najít lepší vrtuli. Ještě jsme s kamarádem koupili o chlup větší kolečka, pro jistější přistání na asfalt. Uvidíme až počasí dovolí, jak se projeví změny.
Pamilton píše:Uvidíme až počasí dovolí, jak se projeví změny.
Nápodobně,někde na letišti mám ještě starou zlomenou vrtuli,tak jsem jí chtěl najít a že bych měl obě,GWS i originál,ALE....fučí jak sviňa,a od včerejška už chumelí
sice jsem už vlákno založil,ale v jiný sekci,tak to napíšu i sem...
mám teď problém se svým suchojem,když připojím baterku do éra,tak nereaguje,ani dioda kdyby se to chtělo spárovat,prostě nic,jako kdyby tam baterka nebyla.Error bude nejspíš v baterce,protože když ji dám od nabíječky,dioda se nerozsvítí,neblikne,nic..Ale možná je to i moje chyba,protože jsem jednou baterku v nabíječce zapomněl.nechal to v krabici,tak tam skoro dva dny asi byla. ještě mě napadlo že by to mohlo být v konektoru na baterce,už nevím co s tím,dneska je pěkně tak sem chtěl jít lítat,a ono ne... mám objednaný baterky z HC,ale ještě to ani neodeslali jelikož pár věcí nemají na skladě
rampa_mckvak
Já mám "podobnej" problém s baterkou u Balde mcx. Ten prťavej konektor je nějakej uvolněnej, nebo co, protože ať už při nabíjení, nebo při lítání dojde k "výpadku", tak stačí zakvedlat s baterkou a ono se to chytí.
Na druhou stranu musím říci, že tyhle mrňavý baterčičky asi moc nevydržej. Vrťas mám asi tak 3/4 roku a přes léto jsem s nim moc nelítal a beteky tak nějak už jsou v čudu. Výdž tak do 3 min.
Jsem zvědav na Suchouše jak se baterky budou chovat.
Ps.: A nakolik vyjde baterka z HC 130mAh?
Tak jsem na to už přišel....opět na to kápl myšák(arda)
Baterka je v háji,měla necelý volt
takže budu čekat až dorazí z HC.Baterka na HC přijde asi na 35kč
Což je oproti ceně tady(250-300kč) super,můžeš mít 10 baterek místo jedný....
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8864
do komentů někdo napsal srovnání letovýho času v bladu mSR
Stock E-Flight 120mAh 6:00
Lightning Power 130mAh 6:30
Flightmax 138mAh 5:00
Asi není zas tak dobrá,ale za ty prachy?no nekup to...
Příště objednám asi i toto http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9727
jeden konec uskřípnu,napájím tam 4mm goldy a když budu doma tak to budu nabíjet na svým nabíjedle...
