Vertex 2
JTulis
Vertex 2
#1 Příspěvek od JTulis »
Ahoj má někdo toto fr3-káčko? Jak létá a jaké sním máte zkušenosti?
Luboslav
#2 Příspěvek od Luboslav »
Zdravím.
Ja ho mám, teda pokiaľ myslíš VERTEX II od LS Model. Kúpil som ho ešte minulý rok, kedy ho Leoš Svoboda testoval, ale ešte som ho nezkompletizoval. Akurát včera som zalepil SOP a ešte musim osadť servá v trupe a prijímač.
Podľa Leoša Svobody by mal dosahovať Vertex II viac vztlaku než Select IV a väčšiu prenikavosť vetrom než Vertex. Profil modifikovaný AG46/47 vykazuje viac vztlaku a lepšie znáša väčšie uhly nábehu bez trhania prúdnic. Ale je nutné pracovať z nastevením klapiek pre rôzne fázy letu.
Model je veľi pekne spracovaný, krídlo je vystužené pri hornom aj dolnom povrchu uhlíkom v šírke 4 cm. Odtoková hrana je hruba 1,0mm. Mám verziu z s riadenou SOP a demontovateľnou VOP. K modelu je dodávanaá aj kompletná bižutéria, stači to len osadiť elektronikou a zalepiť par drobností. Ešte ho nemám dokončeného, ale mám odvážené jednotlivé časti.
krídlo 179g
trupová godola+ulíková trubka+zalepený kozlík VOP 60g
VOP 8g
SOP 3g
spolu to je 250g, čo sa mi zdá veľmi pekná hodnota vzhľadom na použité materiály
ja tam mám batérie 4x KAN 350mAh 33g
serva 4x HXT900(TowerPro SG90) 44g, určite by boli lepšie SS1816 možno časom, ale zatiaľ dôverujem HXTečkam
PCM prijímač Futaba D146ip 15g
vrhací kolík 1g, tiahla klapiek 2g, skrutky a páčky 4g,
spolu cca 349g
Ľuboslav Nagy
mat
#3 Příspěvek od mat »
Měl jsem Vertexe, nevím jestli to byl Vertex 2. Vyznačoval se mnohem menší plochou křídel s velkou štíhlostí. K čemu je to dobré nevím, ale v termice to nestačilo na ostatní modely. Pak jsem měl Selecta a byl mnohem lepší. Teď mám Long Shota a je to jiné kafe.
- hlavně nekecat a lítat -
ION, byl statečný...
Helios F3A od Hyperionu 1kW
Extra 330 od VA Models, lítá úžasně
hydroplán Canadair z laminátu
F3K Long Shot, F3F Linx+el. trup, Thermik Dream 3m na 1,2kW
Banana od Baudismodel - kompozitová kráska
GWSka
#4 Příspěvek od GWSka »
Měl jsem Wertexe a nebylo to nic moc. Sice nevím jestli je nějaká nověší řada. Křídlo bylo z polistirénovího jádra a potažený dýhou, při každým škrtnutí o zem sem musel spravovat odchlíplou dýhu. A taky další nevíhodou bylo to že nebyla řiditelná směrovka.Ataky mi celkem dost vadilo ukončení křídla a umístění kolíku, dos blbě se to házelo a při hodu se mi stávalo že sem si roztrhl meziprstí, nebo jak se tomu říká. Ale snad už tady utoho to nebude nic hroznýho. Tak ať ti to lítá.
Luboslav
#5 Příspěvek od Luboslav »
Vetex II je nový model vychádza zo Selectu IV a Vertexu. Samozrejme nieje to žiaden súťažný brus, na to by musel byť z iných materialov, ale pri tejto II verzii si myslím že ako aj moderný profil a aj celkové prevedenie sa dosť blíži a podobá na kompozitové stroje. Čo sa týka letového prejavu, bol som upozornení že použitý profil bezpodmienečne vyžaduje naklapkovať krídlo pri rôznych fázach letu aby to lietalo tak ako má. Nestačí to len zmontovať a hodiť.
Hmotnosť prázdneho modelu 250g je veľmi pekná a pri použití ľahkých komponentov sa da dostať na omnoho lepšiu hmotnosť ako som sa dostal ja. (349g)
Celkovo ho považujem za vyborný začiatočnícky model pre kategóriu F3K a preto som ho aj kupoval, sám s F3K len začínam.
Ľuboslav Nagy
JTulis
#6 Příspěvek od JTulis »
Já jsem začal lítat F3K před rokem stroje jsem si dělal s tatkou. Polistirové křídlo řezané na odporové pile potažené super lehkou balzou 0,8mm a uhlíkovýmý pásy. Gondolu balzouvou s uhlíkuvou trubkou a ocasní plochy ze superlehkej balzy 3mm. Stavěno podle plánku Long Shot 2. Do větru je to docela dobré a na svah taky ale bez větří to moc nelítá.Celková váha je 440g. Zde je muj model
http://www.lmkpolicka.estranky.cz/fotoa ... -tulis/f3k
Jemi 14let a lítám na rovině kolem 15s a hody taky nic moc. Chtel bych něco si pořídit do 3500kč a podle toho bych dělal další káčka.
Letu zdar.
jofrey007
Re: Vertex 2
#7 Příspěvek od jofrey007 »
JTulis píše:Ahoj má někdo toto fr3-káčko? Jak létá a jaké sním máte zkušenosti?
Vcera som ho dokoncil a dnes by som ho chcel ist zalietat.
Viac na http://rcmodely.webnode.sk/news/dlg-vertex-ii/
miro1963
#8 Příspěvek od miro1963 »
No vidim, ze aj tu sa vyskytujes.
jofrey007
#9 Příspěvek od jofrey007 »
miro1963 píše:No vidim, ze aj tu sa vyskytujes.
ja som vsade... "my jsme vsichni GoGo" :-)
Jaromir Smetana
#10 Příspěvek od Jaromir Smetana »
Mam Vertexe II - je to ten konkretni kus, ktery ma Leos Svoboda vyfoceny na svych strankach.
Ovladana kridelka a vyskovka, velmi robustni a gondola dostatecne prostorna. Jediny problem - nekolikrat zlomena SOP, vyreseno uhlikovymi rowingy krizem (Leos velmi ochotne dodal novou). Tri polohy kridelek jako klapky (prepinac T1 / T2 na FX-18), klapky dolu jako brzdy na pravy knypl.
Jako hazedlo proti kompozitovym brusum je v nevyhode. Leosovi navic vyslo kridlo trochu tezsi, ale s tim jsem si Vertexe kupoval. Model mam zejmena jako svahovku do slabych podminek a tam se osvedcil vyborne.
Jako zacatecnicky model nebo svahovka bez problemu, velmi hodny pri pretazeni. Na souteze F3K to ale chce kompozitovy special - tyhle ambice ja nemam.
Jeremy
Tornado 11, Multifun, Vertex II, Nemesis a Nyx F3F / Bretamodel
ST
VERTEX 2
#11 Příspěvek od ST »
Taky jsem si jednu stavebnici objednal u Leoše Svobody a měla by dorazit koncem měsíce. Bude to moje první RC házedlo. Podle zkušeností s volnými házedly , kde mi hmotnost vycházela vždycky o něco větší, no prostě nebyla superlehká balsa. Ale i tak jsem se chytal celkem slušně i na soutěžích a na bedně jsem byl vždycky. Poslední verze MÁGA by mě bez determalizátoru frnkla ráz dva. Sice trochu bolelo rameno ale jinak OK. Takže další blázen s RC házedly na obzoru...
ST
Serva k Vertexu II
#12 Příspěvek od ST »
Objednal jsem si do křídel tyto serva http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=0914 . Používá je někdo ? Budou vhodné ?
Polynom
Re: Serva k Vertexu II
#13 Příspěvek od Polynom »
ST píše:Objednal jsem si do křídel tyto serva http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=0914 . Používá je někdo ? Budou vhodné ?
oooou nejhorší serva co jsem kdy měl v ruce- brutální vůle, mizerný středění nakonec jsem je do házedla vůbec nedal a daroval jsem je "nepříteli"
ST
#14 Příspěvek od ST »
No dík, mě budou stát celkem majlant i s dopravou. Jsem pohrd HXT 900. No jsem na to zvědav ...
ikar
#15 Příspěvek od ikar »
Jak to má řešenu VOP a SOP? Je to jen deska z balzy, nebo má nějaké zpevnění?
Zpět na „F3K/HLG/DLG“
