začátek s heli
Začínáte nebo chcete začít s vrtulníkem.
koblih
začátek s heli
#1 Příspěvek od koblih »
Ahoj,uvazuji o koupi heli a potrebuji par rad:uvazuji o koupi T-rex 500CF nebo Raptor E550.RC soupravu nevlastnim a uvazuji o FX-18 heli set http://www.kostkamodelcentrum.cz/index. ... 873&styl=0 a nebo FF-7(2,4ghz) http://www.kostkamodelcentrum.cz/index. ... 856&styl=0
potreboval bych rady jaka heli je pro zacatek lepsi a nejake dopurucene Gyro a serva a aku
a jeste dotaz ohledne FX-18:jestli jde predelat na 2,4GHz
predem dekuji za jakekoli rady a info
HALÍŘ
#2 Příspěvek od HALÍŘ »
Ahoj
Pokud nemáš žádné zkušenosti s heli nebo s letadlama určítě na začátek by to chtělo se podívat po simulátoru např. PHOENIX.Aby ses naučil správně páčkovat s heli.Pak uvažovat jaký stroj pořídit.Jedna důležitá věc koukni na tyto stánky a vše si pročti at víš do čeho deš. http://vitocz.net/ :wink: David
Chybama se člověk učí .
Chase 360, logo 700xxtreme , logo 600sx. Vbar Control
koblih
#3 Příspěvek od koblih »
HALÍŘ píše:Ahoj
s letadly letam,simulator je samodrejmostí,stranky sem si prostudoval snad dvakrat.prvni kroky(spíše skoky :lol: ) jsem zkusil s heli walkera,ted jiz potrebuji jen rady jaka z techto dvou heli a jaka je prijatelnejsi RC souprava
HALÍŘ
#4 Příspěvek od HALÍŘ »
koblih píše:
HALÍŘ píše:Ahoj
s letadly letam,simulator je samodrejmostí,stranky sem si prostudoval snad dvakrat.prvni kroky jsem zkusil s heli walkera,ted jiz potrebuji jen rady jaka z techto dvou heli a jaka je prijatelnejsi RC souprava
Osobně t-rex 500 a tu ff-7 2.4 a máš pokoj.Možná se podívej i na rc spekrum Dx-6 oni mají i přijatelné ceny na přímače v tom pásmu 2.4 než futaba.On se tu ještě někdo oběví a určitě ti poradí víc jak já.Chvilku to trvá ale poradíti. :wink:Gyro bych pořídil toto HG-5000 gyro a nebo fut.401 samozřejmě digit.serva
oskar 007
#5 Příspěvek od oskar 007 »
Tak já lítál různé číny a koaxiály a pak si řek že chci něco víc a pořídíl jsem si blade 400+dx6i.( A vysílač mi aspon chvílí zůstane), a ted z brygád jsem si nechal postavit protose.... Nevím s jakou walkerou si létal.Já bych ze začátku asi doporučil něco olítaného a seřízeného s díly. :wink: :wink:
www.hrabanek-sroubky.cz
[img]http://alefnula.wz.cz/modely/rcmania/rcheliholics.png[/img]
JM
#6 Příspěvek od JM »
oskar 007 píše:Tak já lítál různé číny a koaxiály a pak si řek že chci něco víc a pořídíl jsem si blade 400+dx6i.( A vysílač mi aspon chvílí zůstane), a ted z brygád jsem si nechal postavit protose.... Nevím s jakou walkerou si létal.Já bych ze začátku asi doporučil něco olítaného a seřízeného s díly. :wink: :wink:
Ale on už má vybrané konkrétní dva typy, takže Tvoje odpověd' mu vůbec nic nedá.
Lidi, když už chcete radit, přečtěte si alespoň, na co se tazatel ptá :idea:
Jinak podle sebe bych bral toho Raptora, zdá sem tak nějak líp zpracovanej (také jsem se kdysi rozhodoval mezi těma dvouma co uvádíš). Ale rozhodující je také to, aby jsi měl co nejlépe dostupné náhradní díly-podle toho se dá také vybírat, když mají dva kandidáti téměř shodné vlastnosti a kvalitu. A vysílač určitě nějaký 2.4 GHz.
Ještě dotaz: o Protosovi jsi neuvažoval?
petrpetr
Re: začátek s heli
#7 Příspěvek od petrpetr »
koblih píše:Ahoj,uvazuji o koupi heli a potrebuji par rad:uvazuji o koupi T-rex 500CF nebo Raptor E550.RC soupravu nevlastnim a uvazuji o FX-18 heli set http://www.kostkamodelcentrum.cz/index. ... 873&styl=0 a nebo FF-7(2,4ghz) http://www.kostkamodelcentrum.cz/index. ... 856&styl=0
Než E550 tak to si radši pořiď E620. Sice se na to neptáš ale ta 620 má lepší poměr cena/užitné vlastnosti. Díly na to jsou, alespoň prozatím a lítá to hezky. I když osobně bych řekl, že ty elekro raptoři jsou takové slepé rameno vývoje.
FX18v2 jsem měl a do dnes lituji, že jsem se ho zbavil. Cena u Kostky se mi zdá poněkud mimo,řekl bych, že tam má 2 roky zamrzlou cenu. A navíc přijímače nejsou žádná láce.
Kup něco rovnou na 2.4GHz. Koupit FX18 a potom do toho bastlit Duplex nemá valnou cenu.
FF7 má kolega a lítá jí s Raptorem 50 a 90 a neslyšel jsem od něj, že by si na něco stěžoval.
T-Rex 500 CF mám s kardanem a jsem spokojen. Díly na to jsou a cena taky ujde.
Mám to v setupu:
Serva Hitec HS5254MG
Gyro Logictech LTG-2100T + servo HS-5083 MG
Motor Scorpion HK3026-1210.
Regl origo Align.
Baterie 6S LiFe.
Listí SAB
S těma LiFe je to tank, Letová hmotnost skoro 2kg. Ale nelítám žádnou divočinu, osmičky kolečka a tak mi to bohatě stačí.
Jestli si cajzl tak se přiď podívat, chodíme k betonárce na Chodov.
T-Rex500HK-Rex 250T-Rex 600Minititan 325SERaptor 30V2DX7
koblih
#8 Příspěvek od koblih »
Tak,nakonec to vše dopadlo uplně jinak a koupil sem létaný T rex 450.Ted bych potřeboval sehnat nějakého zkušeného modeláře z královéhradeckého kraje který by mi pomohl seřídit a připravit heli k letu a napípat do vysílače F7C:sestavu tedy pro upřesnění mám:
Rex 450 komplet v tuningu
osazen girem futaba 401 + servo S9254
3x servo HD-2216HB
motor a regulátor z mini titana
3článek 2200mAh LiFe
RC souprava F7C
za zprovoznění a kontrolu samozřejmě rád zaplatím,určitě to vyjde levněji než kdybych si to zkoušel dělat já sám
díky za případnou pomoc
mikyno12
#9 Příspěvek od mikyno12 »
mozem zo zvedavosti otazku
mas tam na gyre futabu s9254 a chcem sa spytat ako to sedi na 450-tkovej helikoptere?
bo ja som mal na 450-tke take volake male modre 8g servo (lacna hracka) a toto je o dost vecsie a aj tazsie a teda ci to tam nerobi nejaku neplechu
//ja sa moc nevyznam v osadeni tychto malych potvoriek, ale mam doma na porovnanie raptora s rovnakym gyrom a servom a k tomu "malu" 450-tkovu helikopteru, preto sa pytam
Raptor 50 SE V3
T-Rex 450 PRO
Futaba T-10CG 2,4 GHz
Zpět na „Heli - začátečník“
