baterie do vysielacky
Já mám tento držák (nebo mu je velice podobný):
http://www.ezk.cz/e-shop/img/det/db4tuvs.jpg
a ty Sanyo 2100 jsem v něm nabíjel proudem asi 1A, víc jsem si netroufnul kvůli tenkým přívodním kablíkům. Baterky se nabily a nevypadalo to, že by se něco tavilo... Otázkou ale je, jaké ztráty při tom nabíjení vznikaly na těch pružinkách... to jsem neměřil.
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
redw píše:...
inak co si myslel tym ze by som sa upisal systemu spectrum? vyzaduje snad ta rc sada nejake special servra ci regulator?
Nie, ale keď máš prvý príjmač, potom možno druhý alebo aj tretí, tak si nový vysielač _väčšina_ modelárov kúpi taký aby doňho mohla dať Spektrum modul (ak nie priamo najaký DX 6 či 7..). Nebudeš predsa živiť x rôznych 2,4ghz systémov alebo všetko predávať a kupovať iné....
takže už ťa majú
Ale aby to nebolo tak jednoznačné, AR500 tuším nemá diverzitu, má síce dva trčiace drôtiky takže vyzerá rovnako ako iné, ale je to vnútri zapojené tak ako u ASSAN, len na jeden vstupný obvod.. takže až tak špičkový nie je. ( Alebo sa mýlim sa?)
Nechápu, co tady řešíte s napájením DX5e. Když tam vrazíš čtyři alkalický baterie, který koupíš v každým marketu za 30 Kč, vydržej ti tam minimálně měsíc - zkoušet tam cpát LiPolky mi přijde jako naprostá, ničím neopodstatněná volovina.
Tak teda dobře, já vám na to letiště chodit budu, ale běda vám, běda vám! jestli mi to nepude!
o tom žádná
já používám normální dobíjecí baterky, který jsemkoupil v tescu ( nějaký GP2000 v 4ks setu i s nabíječkou )
a lítám s tím vždycky tak 14 dní a pak vyměknu a prostě je vrazim přes noc do nabíječky. Vzhledem k tomu, že baterky i s nabíječkou koupíš do pětikila, tak fakt nemá venu tam rvát lipolky ...
<pitomost> hele, ale teď mě napadlo jak by t šlo elegantně
koupit si nějakou lipolku, nějakej BEC kterej umí 6 voltů ( třeba http://www.polenamodels.cz/detail-16235 ... erni-bec-/ ) a napojit baterku na BEC, a BEC na vysílačku .... rozhodně ho nepřetížíš, páč vysílačka si ztuha vezme 3A na který je stavěnej, noa vysílačka bude mít svejch 6V
cenově ti to vyjde na megamoc, budeš tam mít drátů jak když mrdaj hadi, ale budeš mít lipolku místo 4*AA..
</pitomost>
.. aneb ať žijou prasárny ...
a bude hůř
a bude hůř
were
Jsou i taci, co maji na zadech batuzek s gelovkou a napajej z ni vysilacku kabelem - pak se da litat pul roku bez nabijeni
Pokud je to dobre udelane tak proc ne
Nejlépe to nosí nad hlavou a ještě ke všemu směrem do slunce.
Nejlepší investice jsou peníze vyhozené do vzduchu.
Žádný učený ještě z nebe nespadl.
dx5e
mam dx5e, mam dost blby problem. Do vysielacky sa vraj daju dat obycajne Ni-MH batrky. Ja mam plno 2800mah a 2700mah-odinovych. ale ani jedny sa tam nevojdu. Zaujimalo by mna jak sa od kapacity meni priemer baterky a s akou kapacitou mi tam vlezu. nak
Spektrum DX5e 2,4GHz, setovka 40Mhz
Re: dx5e
Bildo1919 píše:mam dx5e, mam dost blby problem. Do vysielacky sa vraj daju dat obycajne Ni-MH batrky. Ja mam plno 2800mah a 2700mah-odinovych. ale ani jedny sa tam nevojdu. Zaujimalo by mna jak sa od kapacity meni priemer baterky a s akou kapacitou mi tam vlezu. nak![]()
pro všechny podobnné dotazy= TY (i) co sam sam vejdů - se jmenují průmyslové články!!!!!!
were píše:Jsou i taci, co maji na zadech batuzek s gelovkou a napajej z ni vysilacku kabelem - pak se da litat pul roku bez nabijeniPokud je to dobre udelane tak proc ne
Něco podobného jsem viděl, ale již hooodně dávno. Zatím co my jsme měli ve vysílačkách Modela 8články NiCd-800mAh, jeden pán si sehnal přes hranice (západní) NiCd-1700mAh a měl je přichycené kobercovou páskou pod vysílačkou Varioprop. Já mám nyní ve své FX-18 pakl 8čl. 1500mAh a vydžím na to lítat 6-7hod. Dobíjím je 1-2x za měsíc a vůbec mi to nevadí. Aspoň se hejbaj a nelenivěj.
toto su tie velke
http://www.ddtechnik.cz/p/2791-Nabijeci-baterie-CamPlus-2800-mAh-AA-tuzkove-baterie/?kamid=301&prk=1
musim kupovat alkalicke alebo obycajne
dost blbe
