Žhavící svíčky - napětí a proud
Skoky
čaute chlapi
jaký proud a napětí je potřeba na žhavení svíčky :
NOVAROSSI C6S
DÍKY
NOVAROSSI C6S
DÍKY
Já žhavím olovem 2V a pokud si dobře pamatuji tak odběr je asi 2.5A, ale nevim to přesně. Nějak se tim nezabývám.
Jestli se ptáš proto, že používáš power panel a nevíš kolik tomu pustit šťávy, tak není nic jednodužšího než vyšroubovat svíčku, nastavit napětí na 2V a pomalu přidávat proud až bude svíca hezky žlutě žhnout. Nebo raději světle oranžově ať si ji nespálíš
Velox Revolution II ZDZ 50NG
EasyStar II
LOOP VA
EasyStar II
LOOP VA
TomasTR
zdzd píše:Jstli má powerpanel je nejlepší nic neměřit, nic nenastavovat a vyhodit ho rovnou...
Ke žhavení je nejspolehlivější jeden NiCd článek, nebo stabilizátor napětí.
Stačí použít vyhledávání, informací už tu bylo dost.
Proč by měl powerpanel vyhazovat? Používám ho taky a je úplně v pohodě.
Moje stroje http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=341
www.rctomas.webnode.cz
TomasTR
Skoky píše:zdzd píše:Jstli má powerpanel je nejlepší nic neměřit, nic nenastavovat a vyhodit ho rovnou...
propříště použiju Dík !
proč ty power panely odsuzuješ?
Powerpanel není jen o žhavení, pro mě je to záležitost "komfortu" při startování letadla, mám ho s elektrickou pumpou paliva, zapojím do něj startér, ukazuje mi stav akumulátoru.
Skoky
TomasTR píše:Skoky píše:zdzd píše:Jstli má powerpanel je nejlepší nic neměřit, nic nenastavovat a vyhodit ho rovnou...
jaký power panel používáš?
OuvejAchich
Už jsem to tu popisoval. Je to technicky špatně. Všechny co znám, používají stabilizaci proudu, nikoliv napětí (je to výrobně levnější). To nesedí na elektrické vlastnosti svíčky a proto to správně funguje jen za určitých podmínek. Vlastnosti stabilizace proudu a svíčky jdou proti sobě. Naopak, při stabilizaci napětí se podporují.
Svíčka:
Za studena má nízký odpor, s ohřevem se zvyšuje. Tudíž čím je teplejší, tím má menší proudový odběr.
Stabilizace proudu:
Snaží se do svíčky narvat pořád stejný proud. Napětí na svíče se pak mění podle jejího aktuálního odporu. Čím vyšší má odpor, tím je na ní vyšší napětí.
Stabilizace napětí:
Udržuje na svíčce konstantní napětí, mění se tedy proud. Čím vyšší odpor má svíčka, tím menší proud jí teče.
Důsledky:
Zalitá svíčka má nízký odpor. Stabilizace proudu do ní pustí proud, který na nízkém odporu nevytvoří dostatečné napětí, tudíž ani výkon a svíčka nežhaví. Stabilizace napětí drží pracovní napětí, svíčka si vezme větší proud, má větší výkon a palivo odpaří.
Přehřátá svíčka má vysoký odpor. Stabilizace proudu do ní pustí proud, který na vysokém odporu vytvoří příliš vysoké napětí, tudíž i výkon a svíčka shoří. Stabilizace napětí drží pracovní napětí, svíčka si vezme menší proud, sníží výkon a neshoří.
Stabilizace napětí proto automaticky reguluje teplotu svíčky, bez ohledu na to, zda je ulitá nebo motor běží. Stabilizace proudu naopak podporuje odchylky teploty. Studená svíčka žhaví ještě méně, horká ještě více. Důsledky jsou celkem jasné. Modelář ulije motor, svíčka nežhaví, motor nechytá. Tak se iniciativně otočí knoflíkem. Svíčka dostane vyšší proud, nažhaví se a motor chytne. Pracovní podmínky se změní, napětí naroste a svíčka začne dostávat na prdel...
Při stabilizaci napětí motor spolehlivě chytá vždycky a svíčka přitom není v ohrožení.
P.S. pokud někdo mermomocí chce panel kvůli komfortu, velmi doporučuji změřit, zda stabilizuje proud nebo napětí. Pokud proud, vyměnit v něm stabilizátor.
