Blade cx2
Caute, tak od vcera som sa stal majitelom cx2, predtým som mal len taky ten malinky za par kacek.
ale po vcerajsom nácviku sa po mi jednom páde podarilo odrovnať naraz podvozok, cykliku, spodnu hlavu rotoru a par rotorových listov.
a nasiel som ze diely na blada su kompatibilné z lama v4 ale chcel sa spýtať čo všetko je kompatibilné? hlavne sa mi jedna o tu cykliku a dolná hlava rotora. lebo by som chcel kupit hlinikové ale na blade su za cca 30€ + 15€ a na lamu som nasiel v polsku od extreme za 12,5+12,5 a to je mylsim podstatný rozdiel dalej by som chcel kupit tie aira listy na vrtulu ale kedze tam je iné uchytenie vrtule chcem sa spýtať či tam je možne na uchytenie vrtule pouzi:
Xtreme Blade Grips
http://www.rc-modele.pl/product_info.ph ... ts_id=2237
a chcem sa spýtať či sa da niekde kupiť bud hlinikový alebo nejaky pružný podvozok alebo ci tento dobrý?
http://www.tochcimit.cz/index.php?p=pro ... 002-xtreme
diky za vsetky odpovede. pripadne rady
chcem to objednavat dneska pripadne zajtra to chcem objednat
Xtreme Blade Grips
- Elektromaniak
PsychX píše:Caute, tak od vcera som sa stal majitelom cx2, predtým som mal len taky ten malinky za par kacek.
Xtreme Blade Grips
Mám Lamu V3 od Esky a a používám díly od Xtreme a jsou odolné a hlavně podvozek.Tak že jestli máš možnost koupit někde levněji díly od xtreme tak neváhej.Hliníkový díly se dělají i na Blade.
FrSky Taranis,Filip600 Termik,Filip 400 Sport a větroň 1500 V-tail ,Xtreme, NAZA M liteV2 Xcopter550
ËWRYBADY
PsychX píše:no sak ja som nasiel diely na blade ale problém je v tom ze su dost drahe a som tu cital ze z v4 pasuju diely aj na blade tak ale potrebujem vediet ci cyklika a dolna hlava rotora, bo maju mylsim trosku inaksí tvar
Cyklika pokud vím tak tam nepasuje z Lamy..A ty držáky listů..To si nejsem jistej..
Chopso 7EW , MSH PROTOS 500 , Torsion SOLID Blades
Futaba 8FG
Futaba 8FG
- Elektromaniak
Díly které jsou stejné se dají porovnat na www.tochcimit.cz ,ale cykliku bych dal originál i když možná by to fungovalo jde o seřízení a Lama má průměr hřídele 4 mm.
vál
sam sem o tom premyslel,ale cokoliv sem dal z lamy bylo o řadu a víc dolu..na lyže sem spadl jednou a zlomyl sem je jak špagetu tedy na třikrát do té doby pro me nevidana vec..takze doporucuju spis obracene na lamu kupujte z blejda.
co se tyka alu stetu musi to fungovat.
urcite napis jak moc se s nim zmenilo chovaní stoje.
Blade CX best toy of the world
Pokud chcete používat levnější lama listy na CX-ku tak existují k tomu přizpůsobené hliníkové gripy:
Více na http://flying-hobby.com/catalog/index.php?cPath=271_272
tak zasadné zistenie na tento set drziaka rotorových listov nesedi na BLADE .. ne sa k nemu uchytit stabilizatoru.
http://tochcimit.cz/?p=productsMore&iPr ... e=ek1-0317
cize uz 3 dni prakticky nelietam. Inak tie hlinikové diely su uplne super... tu chhttp://www.rcmania.cz/modules.php?nam ... f=20vvilku co sa mi podarilo lietat pokial som rozmlatil posledný par vrtul to islo skvele.
len este potrebujem poradit ci neviete niekto kde kupit nejaky vazne odolný podvozok mylsim liziny najlepsie hlinikove aby vydrzali bo tento odolný od airy vydrzal asi 2 minuty co je mylsim ubohe a to mi padol asi z 20 cm a okamzite sa rozpadol. cize tiez nekupovat
http://www.tochcimit.cz/?p=productsMore ... ma-v4-airy
rozmyslam nad tymto mate s tym niekto skusenosti?
http://www.tochcimit.cz/?p=productsMore ... 003-xtreme
alebo viete poradit nieco ine lepsie a hlavne co vydrzí viac?
Tompe píše:Pokud chcete používat levnější lama listy na CX-ku tak existují k tomu přizpůsobené hliníkové gripy:
nevies o nieco kde sa daju kupit tu na sk pripadne cz alebo pl. aby sa nato nemuselo cakat 3 tyzdne?
- Elektromaniak
PsychX píše:tak zasadné zistenie na tento set drziaka rotorových listov nesedi na BLADE .. ne sa k nemu uchytit stabilizatoru.
Xtreme je dobrá volba,já jsem Lamu V3 přestavil celou a opravdu něco vydrží .
- karlosmikos
Ahoj kamarád má problém s tímto vrtulníčkem, po havárce a výměně hlavní hřídele, se mi točí kolem osy, nejde vytrimovat a nejde vůbec do vzduchu. Nevím jestli mám špatně nastavená táhla na cyklice nebo je nutné vytrimovat stabilizátor. Nemáte někdo zkušenosti nebo nepomohl by někdo seřídit?. Jsem z Ostravy.724067305.Předem díky
Spektrum DX6i,Quad Tiny BEEBLADE,MCPX BL2(na prodej),Blade 230 V1,TREX600ESP-Hughes 500(na prodej)
karlosmikos píše:...po havárce a výměně hlavní hřídele, se mi točí kolem osy, nejde vytrimovat a nejde vůbec do vzduchu.
Nevím jestli mám špatně nastavená táhla na cyklice nebo je nutné vytrimovat stabilizátor. ..
Pokud se točí kolem osy, zkontroloval bych, jestli správně pracujou oba motory a jestli někde neprokluzuje náhon na hřídele vrtulí.
