Turnigy
Turnigy
Ahoj používáte někdo motory Turnigy? http://www.turnigy.com/motor_aerodrive04.html
Máte někdo nějaké zkušenosti?
Regl
A i regulátory používáš Turnigy?
Je to totiž za super ceny
- wh
mám ve SkyCatu TR e-drive 2826/06, běhá pěkně, krmím to 4S 2200mAh, viz http://braun1.webgarden.cz/skycat musel jsem v něm ale vyměnit ložiska, mám tam teď Japan a pohoda, s původníma to nebylo moc uchu libé
(ložiska k plné spokojenosti dodala fi. TOBEX) výměna za 10 min hotová. Takže shrnuto a podtrženo: pro mě není za ty prachy co řešit.
Hitec Eclipse / Palík 2,4 GHz/MZK moje smečka: http://braun1.webgarden.cz/hangar
super
No super tak to není co řešit
Díky
Re: Regl
Rosa píše:A i regulátory používáš Turnigy?
já mam 2 kusy 2826 (1650kv a 1350kv) a maká to supr. Mam to včetně reglů Turnigy (12 a 18A), ty regly jsou v podstatě Dualsky.
Re: Regl
Ano ale. Točia motorom hladko a bez najmenšieho problému, super. Ale..
Riešil som na Turnigy chladenie BEC, bolo to tam navrhnuté bez myslenia na odvod tepla. Takže aj keď max prúd to udržalo v pohode, pre trvalý odber napríklad ak zostalo vrčať servo alebo v modeli viac žralo niečo ako 2,4GHz príjmač spolu s nejakým senzorom, bolo to nedostatočné, BEC sa prehrial a vypol..
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... ic&t=18505
Re: Regl
coro píše:Rosa píše:A i regulátory používáš Turnigy?
a kolik ze serv jsi tim BECem krmil ?
Re: Turnigy
Rosa píše:Ahoj používáte někdo motory Turnigy? http://www.turnigy.com/motor_aerodrive04.html
Ahoj pani,
POZOR pri pouzivani TURNIGY!!!!!!
Lietam akrobaty a postupne som kupil 3ks motory Turnigy 50-65A aj s Turnigy Plush 80A regulatormi. Na vsetkych mi odpadli magnety!!!! Reklamoval som to, zatial jeden posielaju ako vybavenu reklamaciu. Casom som zistil ze nie su na vine motory ale regulatory ktore doporucuje vyrobca, v tomto pripade Plush 80A. Tato kombinacia je absolutne nevhodna a nikdy ju nepouzivajte!!!!!!!!!!! Moj prvy pripad bol ten ze som visel s eroplanom (samozrejme uplne novym) a pre vyskusanie tahu som z visu (neceleho 1/2plynu) pridal na max. Motor zaskrcal a prestal tahat. Nastastie to odniesli len poskodene podvozky. Po dodatocnych skuskach som zistil ze po pridani plneho plynu z cca 1/4 az 1/2 plynu sa zacnu hadat fazy. Pri tom zaskrcani regler dava nezmyselne prikazy motoru, ten ma chaos a vysledok je ze odpadnu slabsie prilepene magnety!!!!!!!!!!! Na strankach Hobbycity su tiez taketo pripady opisane. Ked si vyberate nejaku techniku pri recenziach netreba citat recenzie s 5 timi hviezdickami ale s 1 alebo dvoma. Pri pomalom pridavani plynu sa nic nedeje ale pre 3D lietanie je to absolutne nevyhovujuce. Vyskusal som 3 reglery a robili to vsetky!!! Ked som k danemu motoru dal regler Turnigy 60A tak to ako tak islo ale reglerom uz vobec neverim lebo napr. skuste na Turnigy reglu pridat co najmensi mozny plyn, motor zacne rachotat a nevie ci sa ma rozbehnut alebo zabrzdit!!!! Takze pani z mojich skusenosti je zaver nasledovny. Turnigy regulatory NEBRAT!!!!!
Re: Turnigy
Padre píše:Turnigy regulatory NEBRAT!!!!!
Jistě, to je nepříjemné zkušenost. Ale zase je tu jiný uživatel, co říká Jeti Spin nebrat!!! A jiný uživatel zase říká, že CC neumí roztočit malou oběžku, takže nebrat!!!
p.s. Ani vlastně nevím, co jsem tímto chtěl říct...
Marek71
Re: Turnigy
Proste nebrať nič a stavať plastikové modely, alebo papierové z ABC
Ten istý problém som mal s jedným Turnigy Plush 25A, nechcel rozbenúť motor, pri malom plyne cukal a až pri pridaní sa ako-tak rozbehol, ale s podivným zvukom. Bola to chyba toho kusu, pretože po výmene za iný kus už motor bežal v poriadku. Reklamácia na HC dopadla poslaním nového a ten je OK.
tks píše:p.s. Ani vlastně nevím, co jsem tímto chtěl říct...
Naposledy upravil(a) Marek71 dne čtv 23.04.2009 10:50, celkem upraveno 1 x.
Re: Turnigy
Padre píše:Rosa píše:Ahoj používáte někdo motory Turnigy? http://www.turnigy.com/motor_aerodrive04.html
Ahoj pani,
Lietam akrobaty a postupne som kupil 3ks motory Turnigy 50-65A aj s Turnigy Plush 80A regulatormi. !!!
No jo takle velkej Turnigy bych si taky nepořídil. Turnigy udrží kvalitu tak do 300W, větší motor už je lepší "značkovej). Takže TURNIGY ano ale pro menší a rekreační aplikace.
