Stavba Basica 200 Kit (reportaz + casosberne video)
Walhalla
#241 Příspěvek od Walhalla »
Walhalla
#242 Příspěvek od Walhalla »
tak uz pripravuju elektroniku. Musel jsem kvuli tomu udelat diru do konstrukce, abych mohl dat regl "pod" baterku. I kdyz to neni primo pod, tak ale do "podpalubi" :-) Skod,a ze jsem na to nemyslel, nez jsem to prilepil. Takze rada pro TKS promysli kam co das, nez vsechno prilepis :-)
jo Petere, muzes prosim udelat snimek ulozeni elektroniky v letadle? cili vyfotit s otevrenou kabinou? ja uz sice mam plan, jak to bude vypadat, ale pro inspiraci...
jo a taky sem blbec dal opacne tahla. cili Z zobacky dozadu. cili sem je musel vyndat a bohuzel nebylo uz tak jednoduche je zandat. No, bohuzel jsem asi pulhodinovou akci nefotil, protoze mne nenapadlo, ze to bude pulhodinova akce. asi by se jeden nad tim docela pobavil.
no kazdopadne co jsem fotil je zde
http://rapidshare.com/files/189073470/Day_29.avi
peter hanuliak
#243 Příspěvek od peter hanuliak »
tak skusil som nieco odfotit, nie je tam prijmac, ale podla suchozipovych modrych stvorcekov si mozte predstavit, kde asi ten dvojdielny AR6200pojde. regler je v nutri, mal som pochybnosti, ze sa bude prehrievat, ale po testoch na zemi som zistil, ze je to v norme, avsak asi pojde novy motor...tak zatial tako
Cessna 150(Guillows) 600mm, 2x Z-50 LS (Šad) 1000 mm, Alien (Svor) 1080, Basic 200 (Scorpio) 1450 mm,SuperChipmunk (Richmodel)1460mm, Arcus (Robbe) 1800 mm, RC Orion (J.Fara) 2300 mm, L-39 (LM), Z-50 LS 1600mm (Haikong)
Walhalla
#244 Příspěvek od Walhalla »
prosim te, co to tam mas za baterku? nejak mi proti moji prijde mala.... :-)
jo a jeste jedna vec.. vyoseni motoru. Jak - podle ceho - respektive cim jsi meril uhel. Nejak si nedovedu predstavit, cim urcim uhel par stupnu. jako urcit 90 nebo 180 jasne, ale jeden a pul nebo tri? :-) respektive, kolik a jak mas vyoseno
dik
peter hanuliak
#245 Příspěvek od peter hanuliak »
ahoj, no ta baterka, je 4sA123, ona je postavena na vysku, takze z tej fotky vyzera skor ako 2sA123,,,na vysku je preto, lebo baterkou som vyrovnaval tazisko /namiesto zbytocnej zataze/ a teda jej poloha mi vysla presne ku tej prepazke, kde sa mi ale na lezato nezmesti, takze tak...
a vyosenie motora? jedine podlozkami...ono sa to odmerat da velmi tazko, klasickymi uholomermi, ale da sa to vyratat, ked v uvahu zoberies hrubku podlozky... ale ked si to nakreslis napr. v CADe :-)...v zasade, ono to lieta, aj bez toho vyosenia, len si to asi budes musiet primixovat vo vysielaci..moj testovaci zlinek ma os motora s osou trupu a vsetko hra...a nechcelo to ani ziadne nastavenia...nepamatam si uz co mal basic v navode
Walhalla
#246 Příspěvek od Walhalla »
Po vecerech jsem nejak prilis vytizeny a neni moc casu na modelarinu. Ale kdykoliv je aspon chvilka, tak ji snazim vyplnit dokoncovacima pracema...
dve dalsi videa najdete zde
http://www.youtube.com/watch?v=G09NLeX0wWM
http://www.youtube.com/watch?v=D4xBLAKvoYk
Walhalla
#247 Příspěvek od Walhalla »
Tak jsem to konecne dal aspon vsema dilama k sobe.. abych mel (a hlavne Marcos) predstavu, jak to bude vypadat :-)
kryt na motoru je jen nasazenej. jeste je potreba doupravit kvuli predni podvozkove noze.... :-)
Vaha:
Trup - 680
Baterka+Motor - 700 (z toho baterie 3s 5000 - 440g)
Kridlo - 840
celkem - 2220
Naposledy upravil(a) Walhalla dne pon 02.02.2009 20:52, celkem upraveno 1 x.
tks
#248 Příspěvek od tks »
Tak ta hmotnost je super, to bych se skutečně mohl dostat na vytoužené 2kg. Pokud teda není moje stavebnice z nějaké extra těžké balzy. Zdá se mi, že je... :cry:
peter hanuliak
#249 Příspěvek od peter hanuliak »
dnes som prezehloval basica, pretoze tie bubliny ma fakt hnevali....a tak som si chcel aj porovnat vahu s walhallom..
hmotnost lietadla s vybavou 1630g
baterie - 300g
spolu - 1930 g
ale motor s bateriou asi predsa len pojdu ine, tak sa dostanem asi tam kde wal.
takze pod dve kila to ide..a to ja lama som nic neuberal...inak pozeram, ze wall ma nejaku kratsiu smerovku zospodu...
model mam komplet, uz len pocasie a odvahu :-)
Walhalla
#250 Příspěvek od Walhalla »
peter hanuliak píše:
neeee.. jen tam jeste neni napevno zasunuta. bylo to jen "naaranzovany" :-) cili az ji tam poradne zasunu, tak to bude tak jak byt ma.. prave jeste delam odendavaci vop :-)
peter hanuliak
#251 Příspěvek od peter hanuliak »
2 wal, pozeram ze mas tiez dx6i, napadlo ma, ze mas mozno lepsie preluskany navod...
ja mam basica spraveneho tak, ze smerovka a predne koleso nemaju ten isty zmysel otacania, neda sa nejak prepnut reverz serva? vies na zemi by som ho mal v jednej polohe, a po vzlete nejakym prepinakom v druhej...viem si predstavit, ze moze z toho byt riaden gulash, ale to bol len taky momentalny napad...
Walhalla
#252 Příspěvek od Walhalla »
peter hanuliak píše:2 wal, pozeram ze mas tiez dx6i, napadlo ma, ze mas mozno lepsie preluskany navod...
uvedomuju si, ze jsi to psal.. ale.. ja s tim taky mel nejaky trable a tocilo se mi to ne uplne jak melo.. a chvilema to zase nedosahlo a tak. no nakonec jsem zjistil, ze neni nic jednodussiho, nez to pripnout na druhe rameno na servu... ale tobe to asi nejde co?
momentalni revers nepujde.. mohlo by jit teoreticky nejak nastavit mix... ale nejsem si s tim moc jisty.. spis bych rekl, ze ne a i pokud ano, tak mi to prijde prilis nebezpecny... zapomenes... bouras...
Doktor
#253 Příspěvek od Doktor »
>peter
Souhlasné výchylky podvozkové nohy a Sop elektronicky docílit nelze! To je záležitost mechanická. Tak jak to máš provedeno Ty, tě to chodit nebude. Buď musíš přendat táhlo od nohy na stranu páky serva k Sop, a nebo přendat táhlo Sop na stranu páky serva k noze!
peter hanuliak
#254 Příspěvek od peter hanuliak »
to "prendani" mi je jasne...uz som nechcel do toho babrat, takto to islo uplne lahko a v pohode, lez opacne :-) , alebo si to budem musiet nadrtit, ze ked je lietadlo na zemi, tak vlavo je vpravo..
Doktor
#255 Příspěvek od Doktor »
peter hanuliak píše: alebo si to budem musiet nadrtit, ze ked je lietadlo na zemi, tak vlavo je vpravo..
Ty jo!:D
Nešlo by přendat táhlo nohy na druhou stranu trupu (samozřejmě s otočením páky na noze o 180°)? To by potom chodilo možná ještě líp.
Zpět na „Stavebnice“
