SIG Aqua-Star Hydroplan 1079mm
pp
#16 Příspěvek od pp »
pomohlo by, kdyby se sešlo více zájemců a objednala se 1 zásilka s více modely ? akorát nevím jaký počet (např. stavebnic SIG) by se musel objednat
1 kontejner, odhadem cca 50-80 ks stavebnic, samozrejme zalezi na objemu, to je takovy muj odhad
Kerberos
#17 Příspěvek od Kerberos »
pp píše:
a to se rozhodně vyplatí :D
HERRI
#18 Příspěvek od HERRI »
Kerberos píše:nemáš zač, rady jsou zadarmo. (někde) jinde se platí práce a i rady. a když přideš sem, tak Ti ten plán půjčím na okopírování. opravdu nemám čas běhat po městě, skenovat plán a pak posílat. za 100,- . možná zjistí že tim hledánim a přemýtáním kde a jak to vyšpekulovat, přijdeš a spoustu času a i nákladů¨, než když koupíš stavebnici. teď je na SIG 10% sleva. já si jí prostě koupil, protože jsem jí chtěl a tak jsem to neřešil
děkuji podruhé za výborné rady, ale co vlastně chci za ty prachy :wink:
bohužel se podle nich ale řídit nebudu, protože pro mě má cenu pouze ten výkres, nikoliv celá stavebnice. Tohle éro jsem chtěl upravit a hlavně zvětšit o cca 20%. Asi jsem tedy hroznej harpagon, když si odmítám kvůli plánku pořídit celou stavebnici za 1700,- a vymýšlim jiné řešení...Nevěděl jsem, že bydlíš mimo město a je pro Tebe problém skočit na kopírku, omlouvám se :?
HERRI
#19 Příspěvek od HERRI »
pp píše:
hmm tak to je unreal :roll:
Kerberos
#20 Příspěvek od Kerberos »
HERRI píše:
pokud neseženeš do jara, tak se ozvi, to už bude letuschopnej a plán Ti dám. :D
HERRI
#21 Příspěvek od HERRI »
Kerberos píše:
HERRI píše:
ok diky moc !
Bedřich
#22 Příspěvek od Bedřich »
je plno pěknějších hydroplánů tak si postav jinej taky to tak budu řešit a nebo si namaluju vlastní plánek :wink:
HERRI
#23 Příspěvek od HERRI »
Bedřich píše:je plno pěknějších hydroplánů tak si postav jinej taky to tak budu řešit a nebo si namaluju vlastní plánek :wink:
¨no chtel jsem vyjit z Aquastaru, protoze se mi libi a je to osvedcena konstrukce, treba letajici boty typu Čochtan nebo Krásná Helena se mi nelíbí, jaké jsou další dostupné výkresy na hydroplány ?
Bedřich
#24 Příspěvek od Bedřich »
nevim našel sem jen depronové ale určo jich je plno 8) a jestli to je elektro tak bych se nebál vlastní konstrukce :wink: Jinak ti pošlu na E-mail plánky co mám jako hydroplánů
HERRI
#25 Příspěvek od HERRI »
tak aquastára mam konečně postavenýho a už to bylo 2x ve vzduchu. více na mých stránkách, ale ještě tam musim hodit fotky z lítání
Komar033
#26 Příspěvek od Komar033 »
Ahoj, má prosím někdo zkušenost s tímto modelem. Budu ho mít naježeného, tak bych potřeboval radu ohledně motorového lože. Chci ho dát na elektro, ale změna lože motoru - tam bych měl nějaké otázky. Třeba stříkací voda do motoru, posunutí lože do předu, kvůli vrtuli... To samé ukotvení plováků. Jsou na gumičku - v tom případě nebudou možné používat křidélka, která tam také chci. V plánku to je bez křidélek. Odkaz modelu: http://www.rcm.cz/e-shop/rc-modely-leta ... 2087.eshop
Plováky bych řešil nejraději třeba na plastový šroub z hora křídla, ale musel by být asi na to tunel, abych nenaplnil křídla vodou... :) Řešil to tu už někdo? Nic jsem nenalezl. :?
Díky za spolupráci.
Je to asi tento model: http://www.youtube.com/watch?v=jzTBfCMb ... plpp_video
Nebo: http://www.youtube.com/watch?v=if_Yf_v9 ... re=related
pajax007
Re: SIG Aqua-Star Hydroplan 1079mm
#27 Příspěvek od pajax007 »
Zdarec
Měl jsem ho doma, koupil jsem ho postavený a měl jsem v něm AXI 2212. Bohužel motor měl málo k/V a protože tam jde maximálně 7" vrtule letadlo nechtělo z vody. Příď modelu je dost nízká a voda stříká do vrtule a strašně brzdí. Vlastně se mi povedl jen jeden start z vody. Jinak z ruky to šlo dobře a pár letů jsem s ním udělal. Přistání bez problémů. Měl jsem ovládaný křidélka a nedokážu si představit bez nich lítat. Plováky byly zalepeny napevno, bohužel původní majitel to lepil vteřiňákem a ten se ve vodě rozlepuje. Pro tento model to chce motor s minimálně 1300 k/V, na 3S Lipol, serva jsem měl - křidélka HS81, V+S HS55.
Pajax 007
#28 Příspěvek od tomashr »
Není tak docela pravda, že nejdou plováky na gumičku při použití křidélek... Já to mám prakticky hotové (není čas dorazit) a křidélka jsem udělal jen na konci křídla (2 serva v křídle), plováky by ještě vyšly vedle nich.
Už to budu muset někdy dodělat a zkusit v letu, nejspíš to bude OK :D
Motor určitě s větším kV, těch 1300 zmíněných v thredu je takové rozumné minimum, možná spíš 1600, jde tam jen poměrně malá vrtule, takže to chce víc otáček. Ostatně do malé vrtule bude i méně cákat voda...
Komar033
#29 Příspěvek od Komar033 »
Uvažoval jsem i o tom, že do křidélek vyříznu od odtokovky výřez na tu gumu, ale nevím, jak by to vypadalo. Je fakt, že by asi plováky mohly být na pevno. Koukám po motorech, ale nic mi nesedí. Na spalovák je to jasné, ale když vložím motor do toho lože, tak vrtuli posunu moc do zadu a budu třískat do plexiskla. Bude se to celé muset předělat do předu, nevím jak výjde těžiště. Jestli dát regl za motor, nebo dolů pod křídlo, nevím, jestli nebude vadit prodlužování kabelů. No je toho dost, co mi není až tak jasné, z amerického plánku. Asi budu muset dost improvizovat. Chtěl jsem něco na rybník a po slevě tohoto modelu jsem se pro něj rozhodl. Za ten peníz si myslím, že to bude pěkný model. Díky všem za přízpěvky.
pajax007
#30 Příspěvek od pajax007 »
tomashr píše:Motor určitě s větším kV, těch 1300 zmíněných v thredu je takové rozumné minimum, možná spíš 1600, jde tam jen poměrně malá vrtule, takže to chce víc otáček. Ostatně do malé vrtule bude i méně cákat voda...
Taky to tam píšu minimálně 1300 k/V. I tak s tou 7" to je jen taktak, myslím rozměrově.
Pajax 007
Zpět na „Stavebnice“
