Motor Dualsky XM2830CA-10
Hubert
#1 Příspěvek od Hubert »
Ahoj chtěl bych se zeptat zdali a jak se dá vyměnit hřídel.
misox
#2 Příspěvek od misox »
Nemal by byť problem rotor ma červik a to je asi vsetko.
Abu
#3 Příspěvek od Abu »
Samozrejme ze da a pomerne jednoduse. Povolis cervik v tom zajistovacim krouzku na prednim cele motoru, krouzek stahnes a celej rotor i s hrideli vysunes dozadu ze statoru. Pak povolis (jeden nebo dva?) maly cerviky na zadnim cele rotoru a tim se uvolni hridel. Na ty cerviky to chce nejaky slusnejsi imbusaky, muzou bejt dost utazeny.
Nakadah
#4 Příspěvek od Nakadah »
A nezapomenout pri zpetne montazi ty cerviky zajistit lepidlem na zavity. Rado se to pak bez zalepeni povoluje. Nak
Hubert
#5 Příspěvek od Hubert »
problem je v tom že ta hridel je v tom nějak zalepená a ja nevim jestli to mozu vzit silou
Nakadah
#6 Příspěvek od Nakadah »
Vyklepnout pres kousek hliniku. Nak
coro
#7 Příspěvek od coro »
použi trubičku do ktorej ten hriadeľ akurát vojde, aby si nenamáhal a nepokrivil rotor. Klepni po ňom niečím mäkkým aby sa na konci nerozklepal do šírky (originám je úplné blato), a keď už bude celá dnu pomôž si nejakou tyčkou či šroubovákom (tenším než je hriadeľ).
Opatrne a len trochu tak aby sa nepoškodil, zohriať hliník rotora tiež trochu pomôže.
HERRI
#8 Příspěvek od HERRI »
vymenoval jsem jiz hridel v tomto motoru. jedinny pripravek je vyvrtat kolmo diru 3,2mm do prkna. Na tuto diru jsem nasadil hridel s pláštěm a hřídel vyklepal přes kus zabroušeného drátu. Novou hřídel jsem nasadil nejprve ručně s citem a doklepl. Pokud se to dělá s citem tak se hřídel sama navede kolmo do pláště. Motor maká ok.
LV
#9 Příspěvek od LV »
Najšetrnejšie je vylisovať. Ak nemáš lis tak na malé motorčeky postačí aj zverák :wink:
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
HERRI
#10 Příspěvek od HERRI »
LV píše:Najšetrnejšie je vylisovať. Ak nemáš lis tak na malé motorčeky postačí aj zverák :wink:
ve svěráku ti ovšem hrozí že se to zvrtne a zalisuješ tam tu hřídel křivě. každopádně to chce aspoň ten nejjednodušší přípravek (kus dřeva s dírou)
Zpět na „Elektropohon“
