blikac
Všechno co je o modelech vrtulníků, ale nevejde se do jiné vrtulníkové kategorie.
majek-easycopterV6
blikac
#1 Příspěvek od majek-easycopterV6 »
nevite jak vyrobit jednoduchy blikac na net jsem se dival ale tam byly vsechny velky ja jak jsem je delal tak ja jsem je udelal moc velky. :?: :?: :?: :?: :?: :?:
petrpetr
#2 Příspěvek od petrpetr »
1. nechápu proč zakládáš nové téma.
2. proč nepoužiješ blikající LED?. Ta má vše co potřebuješ už vevnitř.
T-Rex500HK-Rex 250T-Rex 600Minititan 325SERaptor 30V2DX7
kmarty
#3 Příspěvek od kmarty »
Zalezi na tom jake jsou pozadavky. Pokud jde o blikani bez blize urceneho intervalu a stridy, pak by mohlo bohate postacit toto.
2petrpetr: Hmm, byls rychlejsi :-).
[i]MiniTitan[/i]
[i]Futaba T7C[/i]
[url=xmpp://kmarty@jabber.bluetone.cz][img]http://jabber.bluetone.cz/status/kmarty-phpbb.gif[/img][/url]
Marcos
#4 Příspěvek od Marcos »
Tyhle blikajici ledky moc nesviti. Ale blikaji, to jo :)
¡ǝuıɯ ǝq ןןɐɥs ʎɹoʇɔıʌ
petrpetr
#5 Příspěvek od petrpetr »
Marcos píše:Tyhle blikajici ledky moc nesviti. Ale blikaji, to jo :)
3000mcd je ti málo? :D
V odkazu od kmartyho jsou LED které snesou napájení 3,5÷14V, takže nemusíš řešit odpor.
Hali
#6 Příspěvek od Hali »
Mozná bych nekde nasel schematko na jednoduchy blikač. skladalo se to ze 2 tranzistoru, nekolika odporu a kondenzatoru.
EDIT: a pri trose umu se to da vmestnat do nejakeho konnektoru nebo na desku 10X10 mm
Naposledy upravil(a) Hali dne čtv 15.01.2009 14:19, celkem upraveno 1 x.
scarabeus
#7 Příspěvek od scarabeus »
petrpetr píše:3000mcd je ti málo? :D
Ono pujde spis o to jaky maji uhel svitivosti. Na auto jsem si daval 16000 mcd pri 20 stupnich, dohromady 4 vepredu a svitilo to krasne. Ale blikaci by to chtelo aspon 60 stupnu.
Nakadah
#8 Příspěvek od Nakadah »
Marcos
#9 Příspěvek od Marcos »
S NE555 se toho da postavit spousta. Mel jsem stavebnici, kde se intenzita blikani dala regulovat potenciometrem.
ogie
#10 Příspěvek od ogie »
s 555 muzes vymyslet spousty kombinací. Nevím jak moc jsi zručný, ale asi nejjednoduší by jsi měl astabilní klopný obvod. Pár "šuplíkových" součástek. Pokud si stím vyhraješ a použiješ SMD nebude to vetší než padesátník a máš dvě blikající didody u kterých si mužeš nastavit frekvenci dle chuti.
Optimus
#11 Příspěvek od Optimus »
Preci jenom delat astabilak kvuli blikani mi pripada zbytecne. Lepsi tam hodit bliakjici ledky. Ale jinak s smd 555 je krasna a jednoducha pracicka, za 20minut mas hotovo.
Mira80
Re: blikac
#12 Příspěvek od Mira80 »
Sice trochu pozde, ale jedna rada by me napadla
pokud strida a frekvence samoblikaci diody vyhovi, pak je nejjednodusi zapojit do serie se samoblikaci diodou i tu diodu u niz je blikani vyzadovano, budou pak blikat obe. Proud timhle seriovym spojenim bude stejny jako proud "nejslabsim clankem, takze pokud ma samoblikaci dioda katalogovy proud 20 mA, tak potom je treba pocitat s tim, ze i tou druhou v serii potece jen 20 mA
Pokud by bylo potreba krmit neco vykonnejsiho, pak se da udelat jednoducha vec, ze se spinana dioda/zarovka zapoji pres tranzistor a do baze onoho tranzistoru se strci proti napajeni opet blikaci led, tranzistor to bude zesilovat. Obvykle je jeste nutne dat mezi bazi a - pol(eventuelne i mezi + pol a diodu) nejaky odpor, aby se nastavil pracovni bod tranzistoru.
Tri, ctyri soucastky v cene do 5 korun
flubber
Re: blikac
#13 Příspěvek od flubber »
já jsem kdysi dělal blikač z ATTINY13. Nožiček má stejně jako 555, nepotřebuje žádné jiné součástky (snad jen tranzistor na spínání silnější LED a pro jistotu filtrační kondík k napájení) a blikání se dá naprogramovat jaké chci.
EPA combat, T-REX 600N, HK500GT
Mira80
Re: blikac
#14 Příspěvek od Mira80 »
taky reseni :) pokud ma clovek prostredi k naprogramovani a vi jak na to. Velice prakticky je na to Oshonsoft tusim, velice jednoduche a intuitivni prostredi na napsani jednoduchych programu. Ja si udelal s tinny 13 tuhle vanocni dekoraci http://www.youtube.com/watch?v=Xa81MfLJcHg
Zpět na „Heli - jiné“
