LED dioda do kabinky easycoptra.
Coaxiální vrtulníky od hraček až po průzkumné prostředky.
snipes
#16 Příspěvek od snipes »
ale ked tomu nechape..:D:D tak som mu dal iba moznost
JMalik
Re: LED dioda do kabinky easycoptra.
#17 Příspěvek od JMalik »
majek-easycopterV6 píše:nevite jak to udelat?
Jak to udělat by Ti mělo teď už být jasné.
Zbývá ještě verze jak to koupit.
Podívej se na stránky NIGHT FLY (dělají i něco co není na stránkách uvedeno, napájení z jednočl. Lixx...)
mikvalik
#18 Příspěvek od mikvalik »
Jako sry ale pokud to podle navoudu od Scarabeus nepochopil tak musi byt úplný ... :!:
Nebudu opisovat postup, který tu již zazněl...
Někdy doslova žasnu nad inteligencí určitých pisatelů :roll:
ro.bo
#19 Příspěvek od ro.bo »
Veď v tom odkaze led kalkulačky ktorý uviedol Scarabeus to máš nakreslené jednoduchšie sa to spraviť už naozaj nedá ak to nedokážeš spraviť podľa toho tak radšej niekoho požiadaj nech to pospájkuje a hotovo.
snipes
#20 Příspěvek od snipes »
mikvalik píše:Jako sry ale pokud to podle navoudu od Scarabeus nepochopil tak musi byt úplný ... :!:
to mas pravdu ale mozno je uplny zaciatocnik a vobec nevie co to je(ale o tom pochybujem lebo to by norm. colvek pochopil..)
scarabeus
#21 Příspěvek od scarabeus »
snipes píše:to mas pravdu ale mozno je uplny zaciatocnik a vobec nevie co to je(ale o tom pochybujem lebo to by norm. colvek pochopil..)
O tohle tu preci vubec nejde. Ja jsem taky naprosty amater, fyziku jsem mel 3 mesice na stredni a vim kulovy, ale umim hledat a ucit se. Pokud je linej si to udelat sam, tak at si nekomu rekne. Pokud to nepochopil, tak je mi lito, ale inteligenci tu zvysovat neumime. Sorry, ale uz jsem si musel fakt poradne rejpnout.
ogie
#22 Příspěvek od ogie »
Pokud tam máš kalasickou led 5mm a napájení 5V kup si odpor 200R třeba tady http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=119-197 nebo zajdi do nejbližší opravny elektro a odpůrek ti tam rádi prodají.
Roadrunner
servisní konektor
#23 Příspěvek od Roadrunner »
Taky to mám na tom servisním konektoru.
Kdyžtak dost užitečná věc je LED kalkulátor: http://ledcalc.com/#calc
To ti zpočítá a graficky ukáže jaký máš použít odpor.
Něco si o tom načti, není to těžké koupit zapojit.
Wolf ME, CopterX 500 FBL Beast,
Toro 900, Toro 600, Extra EPP, Dago, Maxiswift
DX6i
Lama V3 3ch, Mini airwolf
Johnny
#24 Příspěvek od Johnny »
servisni konektor je na Lixx baterkach kde je vice nez jeden clanek... ted jsem narychlo udelal dve fotky.. omlouvam se za kvalitu je to z mobilu (pro fotak sem linej jit)
http://www.johnnyrc.ic.cz/pub/ec-led.jpg
http://www.johnnyrc.ic.cz/pub/ec-led2.jpg
jinak k tem vzoreckum.. Staci znat napeti ze ktereho se bude napajet to osvetleni. takze v pripade easycoptera to je 7,4 V v pripade dvouclanku lipol nebo 3,7 V v pripade jednoclanku. Takze odpor bude v pripade dvouclanku (7,4V) tech 370 ohm, v pripade jednoclanku(3,7V) 185 ohm a pri pouzití napajeni z prijimace(5V) 250 ohm.U predradnych odporu se vybira bud hodnota vypoctena nebo nejblizsi vyssi coz bude napriklad tech 200ohm pri jednoclanku apod... Predradny odpor se zapojuje seriove(za sebou) do obvodu.jinak uz me vic nenapada co je na tom k nepochopeni....
Don't drink and drive, smoke and fly.
Rotvík
#25 Příspěvek od Rotvík »
https://www.rczona.cz/index.php?page=sh ... 26&lang=cz
Trochu by Ti mohl pomoci tenhle ,,polotovar " + rady na výpočet odporu.
Předci jen pájení odporu na přerušený drát je trochu jednodušší než pájet konektor.Otázkou je zda je shodný s tím co potřebuješ Ty.To musíš posoudit sám třeba podle fotky zda sedí tvar.
Jsou na tom dvě diody,bílá a červená.
V originál vrťasu se po zapojení rozsvítí a po rozběhu motoru začnou blikat.Což ovšem bude zásluha přijímače 4v1
majek-easycopterV6
#26 Příspěvek od majek-easycopterV6 »
Hosi ja to chapu ja už jsem delal spoustu veci: bzucak, zesilovac, blikac, piskajici klicenku,diody do kvetinace....... a mnoho dalsich a ted k veci: Ja nevim jak to zapojit do toho primace a mam V6 ta ma jednoclanek takže nemam servisni konektor vite??? O to me jde...... :( :(
snipes
#27 Příspěvek od snipes »
majek-easycopterV6 píše:Hosi ja to chapu ja už jsem delal spoustu veci: bzucak, zesilovac, blikac, piskajici klicenku,diody do kvetinace....... a mnoho dalsich a ted k veci: Ja nevim jak to zapojit do toho primace a mam V6 ta ma jednoclanek takže nemam servisni konektor vite??? O to me jde...... :( :(
tak si tam daj vlstnu baterku nejaku mini a pripoj led na nu...to ti unese do bude lahke
majek-easycopterV6
#28 Příspěvek od majek-easycopterV6 »
a kde mam sehnat mini baterku
:?: [/list][/list][/url]
snipes
#29 Příspěvek od snipes »
li pol aka ide napr do picooz do su tie mini vrtulnicky pozri tu baterku na www.rczona.cz a prislusenstvo minivrtulnickou
majek-easycopterV6
#30 Příspěvek od majek-easycopterV6 »
Zpět na „Heli - dvourotory“
