Co poviete na P-13 sport od reicharda?
onco87
#16 Příspěvek od onco87 »
Oooo tak to si ma potesil. Ja to budem mat za slusny peniaz a malo by to byt nove. este som nic take velke nemal, tak preto sa vypytujem na vsetko mozne :wink:
Uz vidim ako sa nahresm len ked nastavim svoju fc-16 na cely model :D
Ale uz sa nemozem dockat.
este sa budem asi vela pytat, jak to cele vyvazit, dovazit aby pri prvom pokuse nevyletel model do nebicka.
budem to lietat asi bez motora a casom uvidim. Byvam na mieste kde je kopcov az az, no zatial som lietat akrobaty ale to ma uz nejako prestalo nebavit. teraz sa mi hlavba toci pri termike
:lol:
bolekkrutor
#17 Příspěvek od bolekkrutor »
2 bezmozek-od Omara z druhé ruky :wink: a juknul si na to video co jsem sem dal tuším hned jako první odpověď :lol: kamaráde historie té "tvé" P13ky je dost dlouhá...
bezmozek
#18 Příspěvek od bezmozek »
Myslím že ty uvozovky nejsou na místě, je teď moje a i v threadu když jí omar prodával bylo psaný, že není první majitel, tak teda z třetí(?) ruky? :lol:
Jinak souhlas s Tebou, je hodnej až moc, takže adrenalin to fakt není, ale ve vzduchu je krásná, to mi nikdo nevymluví :wink:
Radši v hospodě bez peněz, než na svahu bez olova
bolekkrutor
#19 Příspěvek od bolekkrutor »
Kdepak jsi už čtvrtý,nevím jestli to mám vůbec říkat,abych ti nezkazil radost z éra :wink: ,ale tenhle Pátek už lítá po světě nějakej pátek :lol:
Jestli dobře počítám,tak už minimálně 10let.Bylo to moje první éro s křidýlkama a na to konto jsem ho hnedka rozkřáp.Prostě jsem byl přesvědčený,že křidélka fungují stejně jako výškovka,tedy tam kde jde křidélko nahoru,jde i nahoru křídlo :lol: Lítal v zimě,v létě,na gumicuku,na kladce a nejvíc na svahu,je to už prostě dědek.Tak ať ti jeětě slouží,než se definitivně odebere do důchodu :wink:
bezmozek
#20 Příspěvek od bezmozek »
Ale né, nezkazíš, stejně ho mám rád. Tak to vysvětluje těch pár g navíc. Takže tys jí rozkřáp, omar vyrval spojku křídel a já už stihnul při přistání trefit náběžku, ale na letadle to naštěstí neni vidět a lítá pořád OK 8)
Miondir
Re: Co poviete na P-13 sport od reicharda?
#21 Příspěvek od Miondir »
zdravim, uz jsem ozivil jedno podobne tema, ale v jine sekci, kde to asi prilis nikdo nesledoval podle poctu odpovedi, tak to zkusim jeste tu
mohu poprosit o radu cim tento model osadit? motor, regulator, baterky, vrtule.. priznam se, ze se v tom ani malinko nevyznam, dosud jsem lital vse bez motoru, vcetne te p-13, kterou mam sice motorovou verzi, ale vykuchlou, s dodelanym cumakem, trochou olova a na ctyri tuzkovky..
nepotrebuji aby to letalo kolmo nahoru, spis hledam levne osazeni kvuli obcasne potrebe zachrany na svazich a prilezitostne vylet za termikou
diky za rady
Doktor
#22 Příspěvek od Doktor »
Něco o motorizaci P13 si můžeš přečíst třeba rady:
viewtopic.php?f=42&t=44468
Jestli můžu poradit, tak bych šel rovnou do pohonu 4S. Na 3S to poletí taky, ale vzhledem k tomu že P13 je celkově bytelnější model, tak se tam výkon celkem hodí.
Na 4S Ti stačí bohatě jakákoli čína velikosti 3548 (2826) s KV asi 900 + listy Aeronaut 12/8.
Koukni na stránky emotors.cz - motor NTM 3548-900 + regl TGY Plush 60A + nějakou skladnou aku 4S s kapacitou cca 2,7Ah. Místa v P13 moc neni, tak to chce všechno dobře promyslet co a kam dát.
Miondir
#23 Příspěvek od Miondir »
diky, kdyz se teda kouknu na HK, tak jsem nasel tento a tento motor, regulator, baterku
je to tak spravne? v tom tvem vlakne jsem cetl cosi o stoupani 25m/s? neni to dost na moje pozadavky zachrany na svahu, prilezitostne do termiky?
Doktor
#24 Příspěvek od Doktor »
Pokud chceš pohon jenom na záchranu na svahu a občas na termiku, tak je pohon 4S celkem zbytečnej. V tom případě dej klidně jen 3S.
Stačil by na to motor v pohodě velikosti 3542, ale já si nedokážu představit to s tímhle motorem dostat na těžiště. P-13 má poměrně krátkej čumec a jistou hmotu v něm potřebuje. Akorát si nejsem jistej zda máme oba stejnej trup. Na stránkách výrobce je foto větroně kterej má jinej trup (delší čumák a jinej tvar kýlu Sop) než mam já v elektroverzi.
Pokud bys chtěl nakupovat přímo v HC, tak bych pro mírnou motorizaci stejně kvůli vyvážení volil motor tř. 3548.
Jestli chceš muj tip, tak:
motor - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 850kv.html a nebo - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16231
regl třeba - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html (není skladem) + kartu - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... FCard.html (taky neni skladem)
aku třeba - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8851 nebo - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9265 (neni skladem - koukam že zas nemají co prodávat! Všude samý backorder.)
V čechách si kup kužel MPJet chlazený 40mm s trámcem 45mm a na něj listy Ae. 12/8.
Tohle Ti pro použití jaké předpokládáš postačí v pohodě. Pokud bys do budoucna předpokládal že bys to mohl přece jenom víc namotorovat, tak si už teď kup regl 60A. Třeba toho Plushe 60A. V budoucnu akorát vyměníš aku 3S za 4S a zbytek včetně vrtule necháš jak je a máš "1kW" pohon.
EDIT:
Máš na spodku trupu takovou tu ližinu a na boku větrací otvory?
Miondir
#25 Příspěvek od Miondir »
ona to je klasicka elektroverze, koupil jsem to bazarove bez motoru a protoze jsem chtel jen svahovat, tak jsem si dopredu nasrouboval bambulu z olova a kolem ni udelal polystyrenovy cumak, vydechy z boku to ma, lyziny jsem si nevsiml..
asi bych teda vzal ten NTM 3548, 60A Plush, aku tu 3S 3Ah zippy, nevim jestli teda vzit dve tyhle nebo rovnou jednu 4S..
tu programovaci kartu nevim, pasuje k tomu i nejaka jina, ktera by byla pripadne skladem?
pak mi doslo, ze to jeste asi bude chtit nejakou chytrou nabijecku, tou na tuzky to asi nedam :D
s kuzelem a vrtuli uz si snad nejak poradim primo v krame
Doktor
#26 Příspěvek od Doktor »
Tak zda jednu aku 4S nebo dvě 3S je už jen Tvé rozhodnutí. S dvěma aku 3S si zalítáš 2x tak dlouho co s jednou aku 4S, ale zase s vlažnějším stoupáním. Pokud létáš převážně na svahu, tak si to musíš zvážit.
Ta karta je problém. Nic jiného z HC s Plushem kompatibilní asi není. Ale programovací kartu HW reglů koupíš i jinde včetně CZ.
Co se týká nabíjedla, tak pokud budeš chtít nabíjet jen aku LiXX, tak snad postačí i nějaká Turnigy. Pokud chceš nabíjedlo co opravdu umí vše co deklaruje, tak z HC minimálně iCharger 106B+.
Miondir
#27 Příspěvek od Miondir »
s tema aku jsem to myslel tak ze bud dve 3s nebo jednu 3s a druhou 4s..
pokud bych chtel nabijet jen LiXX, stacilo by treba http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_accessories.html?
Doktor
#28 Příspěvek od Doktor »
Miondir píše:s tema aku jsem to myslel tak ze bud dve 3s nebo jednu 3s a druhou 4s..
Aha! To sem pochopil teda blbě já. :)
No klidně sim ven jednu 3S a jednu 4S. Když tam budeš mít regl 60A tak neni co řešit. Alespoň uvidíš rozdíl v pohonu 3S a 4S. Každopádně si ale dopředu fakt dobře rozmysli kam v trupu co dáš! A hlavně zda se Ti na místo pro aku vejde 3S i 4S! Tam se bude hrát o každej milimetr tloušťky aku!
Jinak ta Acc 6 Ti na nabití 3S (asi max. 4A nab. proud) a 4S (asi max. 3A nab. proud) stačí. Tedy pro nabíjení proudem kolem 1C. Takže budeš nabíjet aku 3Ah kolem 1hod. Samozřejmě potřebuješ k nabíjedlu ještě min. 60W zdroj.
Miondir
#29 Příspěvek od Miondir »
hodina nabijeni neni problem a na miste uz nenabijim, s dvema baterkama uz uplne v pohode.. jeste to promerim a vymyslim co se tam vleze a podle toho uvidim
zatim kazdopadne diky za rady ;-)
Zpět na „Větroně“
