Rozeznání nádrže benzín/žhavík?
skipeet
#1 Příspěvek od skipeet »
Zdravím. Předělávám svoji Cessnu 182 od CMP ze žhavíku na benzín a nevím jaká nádrž tam je použita. Je to original nádrž dodaná s modelem. Nevíte někdo bude-li tato nádrž vhodná i pro benzínm?
Graupner mx-20 / Cessna 182, r.2100mm / ASW 28 3,4m / Heron Multiple /xatd.
nostromo
#2 Příspěvek od nostromo »
Ja jsem ve vrtulniku normalne pouzil nadrz, ktera je urcena pro zhavika a v pohode. Akorat sem musel vymenit hadicky za zlute pro benzin a nebyl problem.
miho
#3 Příspěvek od miho »
Je to tak, musí se vyměnit hlavně hadičky, ale je potřena dát pozor i na těsnění víčka nádrže. Ono to chvíli nevadí, ale běřné hadičky i těsnění víčka na žhavíka buďto bobtnají nebo tvrdnou. Výsledkem je, že to prostě netěsní. Doporučuji buďto dát jinou nátdž určenou na benzin (dá se koupit i 250ccm) nebo alespoň vyměnit hadičky a pokud vím, tak u Pelikána nabízeli sadu pro konverzi na benzin. Byla myslím od Kavana.
Kopec77
#4 Příspěvek od Kopec77 »
Budeš stejně měnit hadičky tak už raději vyměň i nádrž.
Mrkni http://www.minfo.cz/rcxxl/main.php?kat= ... 12&access=
Kopec77
#5 Příspěvek od Kopec77 »
miho píše:Je to tak, musí se vyměnit hlavně hadičky, ale je potřena dát pozor i na těsnění víčka nádrže. Ono to chvíli nevadí, ale běřné hadičky i těsnění víčka na žhavíka buďto bobtnají nebo tvrdnou. Výsledkem je, že to prostě netěsní. Doporučuji buďto dát jinou nátdž určenou na benzin (dá se koupit i 250ccm) nebo alespoň vyměnit hadičky a pokud vím, tak u Pelikána nabízeli sadu pro konverzi na benzin. Byla myslím od Kavana.
Byls rychlejší :)
RadimHnilica
#6 Příspěvek od RadimHnilica »
Pokud mas klasickou nadrz na metyl napr jako dela kavan s tim gumovym tesnenim.tak ti driv nebo pozdej ta gumana benzinu prestane tesnit.pouzij pet lahev sroubeni od MP a hadice od Milana Libise nebo zlute tygon.a mas po starostech.R
Radim
skipeet
#7 Příspěvek od skipeet »
OK. Raději vyměním i nádrž. Díky za rady. Ještě nějaky info k přechodu?
Zpět na „Spalovací motory“
