Blade cx2
Coaxiální vrtulníky od hraček až po průzkumné prostředky.
Luky.Boy
#31 Příspěvek od Luky.Boy »
To raging: hej hej aj ja som mal na mysli kvalitu co sa tyka elektroniky-Blade CX2,a mohol by si sem dat dake foto ze ako vyzera s tou kapotazou Bell jet ranger? Urcite by to tu viacerych zaujimalo. A za kolko mas tie xtreme motorceky? a v tychto motorcekoch sa daju menit uhliky? A jake vselijake dvojrotory este mas?
To Gattor: vsak to je jasne ze cykly zavisia od aku,jasne ze nie od vrtulnika ale pocul som ze aj Kokami vydrzia len takych 150.
Diki moc majte sa. :wink:
raging
#32 Příspěvek od raging »
můžu ti poslat mailem,sem na fórum to dát nejde :( nevlastním PC a z mobilu není tohle možné.Pošli emailovou adresu.Extreme motorky budu mít oba za 800kč ,mají silnější magnety,rotor je na ložiskách a uhlíky se dají měnit.
Kovboj
#33 Příspěvek od Kovboj »
Luky.Boy píše:...a mohol by si sem dat dake foto ze ako vyzera s tou kapotazou Bell jet ranger? Urcite by to tu viacerych zaujimalo...
Stačí se zeptat vyhledávače: http://zbozi.cz/?q=blade+cx2+jet+ranger
scarabeus
#34 Příspěvek od scarabeus »
raging píše:můžu ti poslat mailem,sem na fórum to dát nejde :( nevlastním PC a z mobilu není tohle možné.Pošli emailovou adresu.Extreme motorky budu mít oba za 800kč ,mají silnější magnety,rotor je na ložiskách a uhlíky se dají měnit.
Hlavne jsou mnohem lepe chlazene, a o to jde ;-) Vymenitelne uhliky jsou dvojiho typu. Bud maji vetsi vykon, ale rychlejsi opotrebeni nebo opacne. V kombinaci s Extreme listy to musi byt posun o hodne dal.
Luky.Boy
#35 Příspěvek od Luky.Boy »
Diki moc vsetkym za odpovede. Majte sa. :wink:
Vašek66
#36 Příspěvek od Vašek66 »
Ahoj chlapi a chlapci,
můžete mi, prosím prozradit, jaký je rozdíl mezi řídícími jednotkami u CX2 - 4v1, nebo 3v1? Ktwerá je lepší. Ta 3v1 je lehčí, to vím.
Dále by mne zajímalo, kde se ty Extreme motůrky dají sehnat. A Vítek tu psal, že k těm Extreme motorům by měly být i Extreme listy. Nikde ale nemůžu najít žádné odkazy :(
Vašek
ËWRYBADY
#37 Příspěvek od ËWRYBADY »
odkaz na xtreme motory je třeba www.tochcimit.cz pokud to chceš z čech. Najdeš tam i ty listy.. U jednotky 3v1 máš oddělen přijímač což je lepší-můžeš ho použít i jinam..
Chopso 7EW , MSH PROTOS 500 , Torsion SOLID Blades
Futaba 8FG
raging
#38 Příspěvek od raging »
Vašek66 píše:
Vašek
Rozdil mezi jednotkami,konkretne u CX2,3v1 je bez prijimace,4v1 ma integrovan prijimac.U poslednich CX dvojek je prave 3v1 a prijimac Spectrum 8)
A mam uz notas :D
Vašek66
#39 Příspěvek od Vašek66 »
děkuji za odpovědi a mám další dotay ohledně pružných listů AiRY na CX2.
http://recenze.tochcimit.cz/pruzne-list ... y/#respond
Máte s nimi někdo zkušenost? Je mi jasné, že je při použití vyměnit i jejich držáky.
A ta baterka? 900mAh není za špatnou cenu!!! http://www.tochcimit.cz/index.php?p=pro ... ame=akumulátor-li-po-7.4v,-900mah,-10c
Díky za názory - Vašek
martin303
#40 Příspěvek od martin303 »
Nazdar
Mal som easy coptera v2 expert ale rozmlatil som ho na cimpr campr asi pred 5 mesiacmi. Kupil som vacsi vrtas ale teraz ked je zima nemam doma s cim lietat a tak som objednal CX2. Ale zda sa, ze som sa osulil lebo sice vsade sa pise ze je najlepsi spomedzi 2 rotorov, nicmene baterky som nasiel najlacnejsie za nejakych 12 dolacov aj to v shope ktory na slovensko neposiela. Do easy v2 ma stali nejakych 6 a listy som mal za 60. Kde kupujete nahradne baterky a listy ? Pripadne ine diely.
O niekolko prispevkov vyssie sa niekto pyta na tie specialne airy listy ale cx2 ma nejake ine nie ?
To fakt za to davate skoro 500 ceskych ?
Este k tym extremnym motorom : Maju vyznam ked nie su v kombinacii s extreme listami ?
rob2fab
#41 Příspěvek od rob2fab »
martin303 píše:Nazdar
blejd je proste drahej i Nd,ty extreme motory se nehřejou muzes vylitet i dve baterky po sobe.ale v topicu lama V4 ktera je s blejdem kompaktní nekdo nasel střídáky(motorky na střídavý proud) tomu rikam valčík.
Vašek66
#42 Příspěvek od Vašek66 »
Tak jsem našel tuning na Lama a Blade CX2 od Extremu celkem za pár korun :) - proti cenám na tochcimit :(
Vašek
Vašek66
#43 Příspěvek od Vašek66 »
ještě ta adresa :)
http://www.rc-modele.pl/index.php?manuf ... d150ee124c
Vašek
martin303
#44 Příspěvek od martin303 »
rob2fab píše:
Aha, tak to je pre mna zasadna informacia. :D V4 je kompaktibil s Cx2. Ktore diely konkretne ? Tie rotorove listy sa mi zdali nejake ine ale moj blade este nedorazil takze prakticky neviem.
rob2fab
#45 Příspěvek od rob2fab »
ja zkousel lyze podvozku vypadaj líp a odolneji,navic uz jen zmínený xtreme motory sou pro oba stroje.skelet taky myslm. tvuj problem s uchytem listu řeší http://tochcimit.cz/?p=productsMore&iPr ... e=ek1-0317
ty lyže praskaj vic,praskla mi na třikrat!! to u blejda neznam.
Blade CX best toy of the world
Zpět na „Heli - dvourotory“
