Chlapi nemáte někdo návod jak se páruje vysílačka z příjmačem je to hz.Ono je to sice autíčko od dcery,ale princip je určitě stejný.Měl by to být dvou kanál 27hz
No jestli máš na mysli že ta vysílačka pracuje na frekv. 27 Mhz což se dneska skoro už nepoužívá,tak ta se nepáruje,ve vysílači a příjímači máš krystal,páruje se jen 2,4 Ghz
jj to vím,že se mění krystaly z různým označením(číselným),ale pravděpodobně se musí spárovat ten modul,který nevím co je,z vysílačkou.kouknu se na to co je na něm aspoň napsané.
z příjmače jde jeden konektor na servo řízení,druhý konektor jde do toho modulu.Napájení z aku jde taky do modulu a z něho jdou ještě dráty na motor.Jinak je to od TAMIYA TEU-102BK na které je reset.
tachos píše:z příjmače jde jeden konektor na servo řízení,druhý konektor jde do toho modulu.Napájení z aku jde taky do modulu a z něho jdou ještě dráty na motor.Jinak je to od TAMIYA TEU-102BK na které je reset.
ten "modul" je regulator otacek. Pokud prijimac funguje tak jak ma (hybe se servo zataceni...) a nefunguje motor tak je potreba ten regulator rozebrat a sahnout na desku spoju kousek vedle tlacitka reset a pak to nabehne jo je to trosku krkolomny ale z vlastni zkusenosti vim ze to tak funguje - holt china
tachos píše:Nefunguje ani servo,jen pípá motor a bliká ten regulátor.Chová se to jako bych pároval 2,4ku.
tak bych zkusil jinej regulator a nebo pouzit RX acu aby bylo jisty ze prijimac jede. Nebo zmerit BEC regulatoru jestli je OK. Vetsinou kdyz regl blika a motor pipa tak to hlasi chybu (nebo vstup do programovaciho rezimu) - pravdepodobne zadny signal z primace.
PS: to o tom rozebirani a sahani vedle tlacitka plati pro jinej regulator - sem si poplet typ...
