spárování vysílače
tachos
spárování vysílače
#1 Příspěvek od tachos »
Chlapi nemáte někdo návod jak se páruje vysílačka z příjmačem je to hz.Ono je to sice autíčko od dcery,ale princip je určitě stejný.Měl by to být dvou kanál 27hz
arda1
#2 Příspěvek od arda1 »
Uff nevím co by se mělo na 27MHz kromě shodné frekvence(shodný krystal-kanál) párovat. :wink:
ICQ 638556901
tachos
#3 Příspěvek od tachos »
no ono když ho zapnu tak mi modul vedle příjmače jen pípá a je na něm čudlík reset.
tachos
#4 Příspěvek od tachos »
arda1 píše:Uff nevím co by se mělo na 27MHz kromě shodné frekvence(shodný krystal-kanál) párovat. :wink:
čau Ardo,tak dnes jsem lítal z trexem. :lol:
nitro
#5 Příspěvek od nitro »
No jestli máš na mysli že ta vysílačka pracuje na frekv. 27 Mhz což se dneska skoro už nepoužívá,tak ta se nepáruje,ve vysílači a příjímači máš krystal,páruje se jen 2,4 Ghz :lol:
tachos
#6 Příspěvek od tachos »
jj to vím,že se mění krystaly z různým označením(číselným),ale pravděpodobně se musí spárovat ten modul,který nevím co je,z vysílačkou.kouknu se na to co je na něm aspoň napsané.
tachos
#7 Příspěvek od tachos »
z příjmače jde jeden konektor na servo řízení,druhý konektor jde do toho modulu.Napájení z aku jde taky do modulu a z něho jdou ještě dráty na motor.Jinak je to od TAMIYA TEU-102BK na které je reset.
Maxipes
#8 Příspěvek od Maxipes »
tachos píše:z příjmače jde jeden konektor na servo řízení,druhý konektor jde do toho modulu.Napájení z aku jde taky do modulu a z něho jdou ještě dráty na motor.Jinak je to od TAMIYA TEU-102BK na které je reset.
ten "modul" je regulator otacek. Pokud prijimac funguje tak jak ma (hybe se servo zataceni...) a nefunguje motor tak je potreba ten regulator rozebrat a sahnout na desku spoju kousek vedle tlacitka reset a pak to nabehne :D jo je to trosku krkolomny ale z vlastni zkusenosti vim ze to tak funguje - holt china
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
tachos
#9 Příspěvek od tachos »
Nefunguje ani servo,jen pípá motor a bliká ten regulátor.Chová se to jako bych pároval 2,4ku.
Maxipes
#10 Příspěvek od Maxipes »
tachos píše:Nefunguje ani servo,jen pípá motor a bliká ten regulátor.Chová se to jako bych pároval 2,4ku.
tak bych zkusil jinej regulator a nebo pouzit RX acu aby bylo jisty ze prijimac jede. Nebo zmerit BEC regulatoru jestli je OK. Vetsinou kdyz regl blika a motor pipa tak to hlasi chybu (nebo vstup do programovaciho rezimu) - pravdepodobne zadny signal z primace.
PS: to o tom rozebirani a sahani vedle tlacitka plati pro jinej regulator - sem si poplet typ...
tachos
#11 Příspěvek od tachos »
Asi budu muset vyzkoušet ten jiný příjmač,zatím díky za nápady.
