Jednorotorový vrtuľník (set) pre začiatočníka za cca.7-9k Sk
Začínáte nebo chcete začít s vrtulníkem.
Josko
#1 Příspěvek od Josko »
Rozhodol som pre RC vrtuľník len jak postupne hladám na internete tak viac a viac som si neni istý aký vybrať...
Chcel by som taký aby som sa s ním mohol s ním lietať aj ja ako začiatočník ale zas nechcem nerealistický vrtuľník ako je napr. Lama, najlepšie nejaký s zadným rotorom poháňaným remeňom.
Zároveň by som chcel RTF set aj s vysielačkou lebo skladať si sám na to sa necítim zatial.
Lietal som zatial len na simulátore reálnych veľkých vrtuľníkov (X-Plane) takže to mi asi moc nepomôže k RC že?
Našiel som si niekoľko kandidátov:
Walkera HM37 http://www.rcmodel.sk/obchod/action/pro ... /567.xhtml
- ktomuto len to že som ho objavil ako prvý a jediná vec čo sa mi na ňom nepáči je že nie sú nikde náhradné diely a neviem či sa s ním dá lietať nikde som nevidel nejaké popísané skúsenosti len videá na YouTube..
Wolf SE (450) http://www.rczona.cz/index.php?option=c ... 26&lang=cz
- ktomuto len jedna vec ako je to s náhradnými dielmi, či sú reálne dostupné alebo len na papieri.. teda na internete.
Blade CP Pro
http://www.digimodely.cz/mikrovrtulnik- ... p-242.html
- Pri tomto sa mi nepáči akurát samostatný motor na zadný rotor takže prichádzam o autorotáciu..
Z tohoto mi zatial najlepšie vychádza ten Wolf... nemá s tým niekto skúsenosti ako sa s ním lieta, hlavne s originálnym ovládačom? Hlavne či to zvládne človek čo to nikdy neriadil?
Iným návrhom v cenovom rozmedzí sa nebránim ak by boli lepšie..
Predom ďakujem za odpovede...
Jabber: bruno.kremel(at)gmail.com
boZZda
#2 Příspěvek od boZZda »
RC zona je kvalitni obchod s dobrym pristupem. Co vím, tak všechny díly mají skladem.
Lítá se s ním výborně a co jsem četl, tak je to "to samé" jako T-rex 450 s tím, že na Wolfu je hóódně kovových dílů. Některé jsou sice plastové, ale ty se zase zalevno vyměňují. Takže dobrý kompromis umělá hmota/kov.
Jsem s ním spokojen a s RC zónou jak by smet.
bavarianDemon 3X a 3SX
Josko
#3 Příspěvek od Josko »
A používaš originál vysielačku či si kupoval nejakú pokročilejšiu?
A ešte čo sa ti na ňom najčastejšie robije že aké ND prípadne hneď objednať?
scarabeus
#4 Příspěvek od scarabeus »
Josko píše:A ešte čo sa ti na ňom najčastejšie robije že aké ND prípadne hneď objednať?
Kdyz uz s tim flaknes, tak nejcasteji rozmlacene dily:
hlavni listy
zadni listky
hlavni ozubene hnaci kolo
hlavni hridel
zadni hridelka
reminek
ocasni trubka
padla
drat na padla
Kazda nehoda se prirozene lisi, ale pokud budes mit takovouhle "opravovaci sadu", jsi docela dobre pripraven.
boZZda
#5 Příspěvek od boZZda »
Nic dalšího krom listů nekupuj. Kup si hlavně tréninkový kříž a jdi na to pomaličku. Nikam nespěchej a netahej to vysoko, dokud si nebudeš jistej. Potom budeš potřebovat opravdu jenom ty listy, jak s tím občas štrejchneš o zem.
Mám tam setovou vysílačkum, ale dost mě serou baterky. Je jich tam strašně moc a nic nevydrží :( Přemýšlím, že si koupím Spektrum DX6i, DX7, nebo Futaba FF7. Nevím. Rozhodně to ale nekoupím tady v ČR, protože tady jsou skoro ZLODĚJI! Takové marže jsou lichva...
scarabeus
#6 Příspěvek od scarabeus »
boZZda píše:Nic dalšího krom listů nekupuj. Kup si hlavně tréninkový kříž a jdi na to pomaličku. Nikam nespěchej a netahej to vysoko, dokud si nebudeš jistej. Potom budeš potřebovat opravdu jenom ty listy, jak s tím občas štrejchneš o zem.
Tak dej do setovy nabijecky nejaky LiPo pack, nabity na 12V pro jistotu :-) Jestli najdes neco rozmerove shodnyho, mas s vydrzi po problemu.
Mno a nebo rovnou jinou vysilajdu, jak pises :-)
brushie
#7 Příspěvek od brushie »
cau,
na Walkeru aj Blade CP zabudni. Walkera - zla kvalita, mala pristupnost k ND, na slovensku sa nepredavaju. Blade - prilis maly, velmi nestabilna mrcha, na ucenie nevhodny, ND drahsie jak na moj Tex 600.
Wolf-a nemam ani som nemal, takze neviem. Ale je to jeden z klonov maleho Rexa, tak snad ano. Hlavne nech mas dobry pristup k ND, to je velmi dolezite.
Hlavne nikam neponahlaj s lietanim, a skus si najst v okoli niekoho kto s vrtulnikmi lieta, velmi ti to pomoze ak ti ma kto poradit s nastavenim, zaletom, udrzbou, a samotnym lietanim.
Da sa zacat aj s niecm inym, skus pozriet napr Robbe Spirit Fun Plus (alebo aj normalny). Popripade nais sz pokecame.
diver
#8 Příspěvek od diver »
Maxir!! :wink:
Diver (Sniper, Ricco, T-rex 600ESP, Rotorshape, Y-ufo, MaxirSE, 2Cool, EasyGlider, Toro 900, LongShot)
Maxipes
#9 Příspěvek od Maxipes »
Blade CP bych nedoporucoval. Sice to nejak lita ale vyladit ocas nejde (mizerny gyro) - coz ti jako zacatecnikovi moc nepomuze, pak odchazi ten zadni motorek jak na bezicim pasu. A jak uz bylo psano je to nestabilni prcek s cenou nahradnich dilu jako za daleko vetsi stroj. (maji jednotnou cenu asi 350Kc za jakykoliv dil, T-Rex ma cenu 150Kc za stejny dil ale dostanes ho rovnou trikrat...)
Ja zacinal na Blade a stalo me to skoro rok neustalyho poskakovani po zemi, kupovani dilu, spravovani, ladeni a jediny co me to naucilo bylo viset a serizovat. Pak prisel Trex a najednou to slo skoro samo (s takovym raptorem by to bylo jeste rychlejsi...)
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
Sali
#10 Příspěvek od Sali »
Ahoj,mam Volf ME i SE a oba jsou dost dobry.Pomer cena,vykon v pohode.Nahradni dili bez problemu uz jsem trikrat havaroval a vymenil dohromady temer celou helinu a vse je dostupne.Pokud by jsi to chtel videt ve skutecnosti,tak v patek po obede budu v Ziline a potom do nedele v Zbynove u Rajeckych teplic.
Sali
tachos
#11 Příspěvek od tachos »
Maxipes píše:Blade CP bych nedoporucoval. Sice to nejak lita ale vyladit ocas nejde (mizerny gyro) - coz ti jako zacatecnikovi moc nepomuze, pak odchazi ten zadni motorek jak na bezicim pasu. A jak uz bylo psano je to nestabilni prcek s cenou nahradnich dilu jako za daleko vetsi stroj. (maji jednotnou cenu asi 350Kc za jakykoliv dil, T-Rex ma cenu 150Kc za stejny dil ale dostanes ho rovnou trikrat...)
Maxi prosímtě,který model Raptoru máš konkrétně na mysli?
Josko
#12 Příspěvek od Josko »
Dík, za odpovede všetkým, asi nakoniec vezmem toho Wolf-a SE.
Sali: Škoda že akurát v piatok odchádzam do Levíc na víkend ale ak by si šiel niekedy zas okolo rád sa stretnem...
A ešte jedna otázočka: keďže je ten Wolf SE skoro to isté ako T-Rex 450 myslíte že by šli náhradné diely s T-Rex-a použiť na tomto Wolfovi? Hlavne také často ničiace sa veci ako listy vrtule...
boZZda
#13 Příspěvek od boZZda »
listy vrtule mají na RC zóně za cca 250 :) tak není co řešit. Kup si jedny do zásoby :D jinak na rczone maji vetsinu dilu hodne ale hodne levnych.
Krom toho by me taky zajimalo co vsechno lze z T-rexe 450 pouzit na wolfa.
Josko
#14 Příspěvek od Josko »
Práve ich tam teraz nemajú a som to chcel naraz objednať... ale nevadí počkám si kým budú.
Maxipes
#15 Příspěvek od Maxipes »
tachos píše:
Myslel jsem raptora 50, ale to byl jenom priklad vseobecne neco v teto 50tkove tride (Trex 600, Raptor 50...) cim vetsi tim lepsi (a drazsi). Mel jsem tu cest letet prave s Raptorem a je to rozdil oproti trex 450 :D
Ale to uz jsme trosku v jine velikosti a cenove kategorii...
Zpět na „Heli - začátečník“
