sežehlování pruhů potahové folie
Poradí mi někdo správný postup nebi fígl jak postupovat při sežehlování pruhů nažehlovací folie, pokud není na pevném podkladu? Nějak se mi to nedaří a výsledek není nic moc.Když ten spoj vychází např.mezi žebra a ten spoj je ve vzduchu, tak se mi ten spodní díl ohne dolů a horní díl se pak špatně nažehluje a nevypadá to potom moc hezky.
HONZIK 22
Re: sežehlování pruhů potahové folie
V tomto pripade je dobre a mnohdy jedine reseni si folie sezehlit predem.
Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz?feature=shared
Takto si je poslepujes a na kridle uz pouzivas jako jednotnou.
Díky, to vypadá nadějně.
HONZIK 22
Za nic. Neboj ,to pujde.
Osobně jako podklad/izolaci od pracovní desky používám krycí folii z Oracoveru,je to takový jako voskový papír. Asi bych měl obavy,aby se silikon(Teflon) nedostal tam,kam nemá a pak mi nebránil v lepení kde potřebuji. Jako desku používám pás 3mm skla,ale cokoli rovného to zvládá taky
Taky je důležité mít v lepeném spoji přesah(dávám 10mm),protože při vypínání potahu by se spoj mohl rozlepit. Což se mi už stalo...
S62
S62
FunCub,Solius,Texas-"Rudý skřet", Middle Stick, Admirál II... + Graupner Mx-20 Hott
Jo, s tou krycí folií mi příjde ještě lepší.Super nápad.
