Novinky v RC ovládání
blembondo
Re: Novinky v RC ovládání
#241 Příspěvek od blembondo »
Pořádný rejdio musí být barevný a bez RGB led to už vůbec nejde.
Jumper T15 Pro.
https://www.jumper-rc.com/transmitters/t15pro/
HONZIK 22
#242 Příspěvek od HONZIK 22 »
Proste je to trend marne.
prikrylm
#243 Příspěvek od prikrylm »
Akorát nechápu, proč ty barevné LED cpou i dovnitř PC k větrákům, na paměťové moduly, pod myši... Naštěstí TO jde vypnout. :)
pepin
#244 Příspěvek od pepin »
prikrylm píše: čtv 26.02.2026 17:25 Akorát nechápu, proč ty barevné LED cpou i dovnitř PC k větrákům, na paměťové moduly, pod myši... Naštěstí TO jde vypnout. :)
Tak ono to pak lip ladí s oblečenim.
prikrylm
#245 Příspěvek od prikrylm »
FlySky PA01 - reaálná data :) :
Na (nové) aku 18650, ~1900mAh spolehlivě funguje 5,5h. Pak je tam asi na 0,5h teoretická rezerva, ale rádio už mi kňučí, že má málo šťávy, takže raději ne.
Zase se mi stalo (netuším jak), že se smázl první model a nastavení rádia (centrování os atd...) Možná TO souviselo s upgradem Tx modulu?
Na poli se mi stalo, že trimy trimovaly, ale nepíapaly, po přistání jsem zjistil, že UI vůbec nereaguje - model se normálně ovládat dal, ale pokud není UI, tak mimo jiné to nehlásí "problémy". Bylo to na vytažení baterky. :-/
Možná to souvisí s poklesem napětí? Zkusím nasimulovat "na stole".
Vede mě to na problémy komunikace mezi CPU a vestavěnou pamětí (PA01 nemá SD, ale vestavěnou paměť)
Takže PA01 se stále ladí. Furt nemůžu napsat "klidně si ho kupte, je to OK".
#246 Příspěvek od jyrry »
Pohoršlivý obsah byl odstraněn.
prikrylm
#247 Příspěvek od prikrylm »
jyrry píše: pon 02.03.2026 9:03 No jo, leckterý výrobce pak může psát "Netestováno na zvířatech" a pod čarou tím oznamují že testují přímo na lidech :mrgreen:
Až TO hodím po psovi, může se psát "testováno na zvířatech".
Úsměv
#248 Příspěvek od Úsměv »
prikrylm píše: pon 02.03.2026 13:24 Až TO hodím po psovi, může se psát "testováno na zvířatech".
Ano, TO je ten správný test. Zajímavé že v praxi se neuplatňuje. Zatím.
- Pokud to pes pánovi přinese, pak výrobek zkouškou úspěšně prošel a je možné ho umístit na trh.
- Pokud pes hodí okurkovou dršku a smutný voko, pak je nutné se zamyslit nad materiálem z kterého je vyrobena skříň vyšílače. :D :D :D
S úsměvem jde všechno líp.. :D
HLA
#249 Příspěvek od HLA »
Radiomaster - RAdiomasterOS na Androidu - AX12
#250 Příspěvek od jyrry »
sramy
#251 Příspěvek od sramy »
www.lmkchotebor.cz
blembondo
#252 Příspěvek od blembondo »
Tak USB a HDMI ta AX12 má dost ale jelikož to neumí fotit a nemá to slot na simku tak teda nevim nevim. :)
MPml
#253 Příspěvek od MPml »
Pokud to skutečně běží na Androidu 9 :shock: , tak je asi zbytečné cokoli k tomu dodávat. No a druhá věc je to, jaký to má k dispozici výpočetní výkon - se zkus podívat, co je v tom za hw a pak odhadnout, jak by se to chovalo, kdybys do toho nainstalil současný Android 16.
Tohle je v podstatě neřešitelný problém - abys to mohl udržovat při životě (vzhledem k koncepci systému, kdy potřebuješ funkční současný store) tak potřebuješ současný podporovaný OS, ale abys mohl provozovat současný OS, tak pro nenažraný OS, potřebuješ adekvátní výpočetní výkon - tj. hardware.
MPml
#254 Příspěvek od MPml »
otázkou samozřejmě je, jestli chceš spolehlivé a fungující transparentní (trvale a bezzásahově dělá co se od něj chce) zařízení, a nebo jestli máš potřebu každodenně vytloukat softwarový klín klínem, příčemž každý nový klín potřebuje dva předchozí klíny změnit, tři objevit a pět upravených :lol: :roll: doinstalit.
Zejména v situaci, kdy pro 99 % populace, je vrcholem největšího provozně softwarově administrátorovského umění, dokázat spustit office z cloudu v browseru...
blembondo
#255 Příspěvek od blembondo »
Motorový kliky a Gréta vs Rc elektronika. No tak jo ale na to je tady jiná část fóra. Žádám admina ať to tady promaže.
