coil actuator
Informace, plánky i stavební vlákna k modelům které mají vzletovou hmotnost nižší než 250g.
Pro modely do 250g.
oldai
coil actuator
#1 Příspěvek od oldai »
Přátelé,
ocenil bych nějaké zkušenosti s těmíto "servy".
Pracují jen cikcak, nebo mají i definovanou střední polohu ? Jeden mám.
Se servotesterem a převodníkem ,PWM to actuator, se to chová divně.
Chci spáchat něco malého, lehkého na lítání doma. Zima bude dlouhá
Než začnu kupovat, rád bych použil rady zkušených.
Dík za rady
HONZIK 22
Re: coil actuator
#2 Příspěvek od HONZIK 22 »
No toto? Nedavno jsem jsem se k tomuto odkazu prokopal .
Ani jsem se neodvazoval zeptat jak to funguje.
Tedy do ceho /prijimac se to zapojuje.
Az ti nekdo poradi,zajimalo by me do ceho to das a cim budes ridit/ovladat :o
https://www.amazon.com/Model-Plane-Part ... B07D56NGMN
ellet
Re: coil actuator
#3 Příspěvek od ellet »
Já to teda nemám, ale podle fotek je to pouze elektromagnet. Takový "živý pant". Mohlo by to fungovat na pinu RX, který je nakonfigurován pro řízení motoru. V ETX/OTX lze naprogramovat multivibrátor, potom by stačil výstupni pin RX jako spínač.
(Taky by to šlo otestovat s esc) Ideálně se soupravou něco jako Mars :D
Nebyl by problém řídit to servovýstupem, ale je to destička navíc. I když jen malá, ztrácí to asi smysl.
oldai
Re: coil actuator
#4 Příspěvek od oldai »
ten actuator i s převodníkem váží 0,7 g
příjmač Mi-RX32M DSMx/DSM2, pokud je ještě k sehnání, váží 0,6g
má dva výstupy na actuatory a dva výstupy na kartáčové motory
možná nemá smysl šetřit takhle váhou , ale jde o zábavu
ten střed actuatorů jsem vyzkoušel řešit nalepením kouskem plastové folie shora a zespoda řídících ploch
fungují jako středící pružiny, jen šířka folie bude na pokusech.
Síla magnetu se zvyšuje s výchylkou kniplu TX, okolo 1500ms je hystereze+- 20 ms daná převodníkem.
zatím vše co jsem zkusil
HONZIK 22
Re: coil actuator
#5 Příspěvek od HONZIK 22 »
No ultra nano klasicka analog serva zacinaji na dvounasobku 1,7g. Plus kabel plus tahla.
Mno. Stejne by me zajimal ten letajici riditelny aparat ve kterem ty civky budou a kde 2gramy byt nemohou. :o
ellet
Re: coil actuator
#6 Příspěvek od ellet »
oldai píše: pon 19.01.2026 16:03 ...Se servotesterem a převodníkem ,PWM to actuator, ...
Co to je za převodník? Jestli má přijímač přímo pro to výstup tak máš vlastně vyřešeno. (Ale chápu trochu hraní... :) )
MPml
Re: coil actuator
#7 Příspěvek od MPml »
HONZIK 22 píše: pon 19.01.2026 20:42 No ultra nano klasicka analog serva zacinaji na dvounasobku 1,7g. Plus kabel plus tahla.
Hm, můžeš zkusit si s těma 1.7g těžkýma balvanama :roll: postavit třeba tohle
https://www.gasparin.cz/page.php?page=r ... awk&lng=cz
a nebo něco z tohoto, a jako rádiák
https://www.gasparin.cz/page.php?page=c ... rta&lng=cz
MPml
Re: coil actuator
#8 Příspěvek od MPml »
nemluvě o tomto (to celý váží cca skoro jako to jedno údajně lehký servo)
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -Models%21
MPml
Re: coil actuator
#9 Příspěvek od MPml »
Jinak pro představu - pod "malý servo" si představuju třeba tohle - 2.5mm rozměr přes všechno
https://lh3.googleusercontent.com/fykto ... jLtA=s1600
https://www.microflierradio.com/micro-actuators.html
HONZIK 22
Re: coil actuator
#10 Příspěvek od HONZIK 22 »
Hadas se sam se sebou.
Ja vim ,ze prave do takovych modelu jsou ony civecky a prevodniky vhodne.
A proto se ptam a k tomu pisu ,protoze me zajima Olduv projekt.
,,,No ultra nano klasicka analog serva zacinaji na dvounasobku 1,7g. Plus kabel plus tahla.
prikrylm
Re: coil actuator
#11 Příspěvek od prikrylm »
Osobní zkušenosti nemaje, trochu jsem se "rozhlížel" (páč zajímavé téma, žejo) a vypadá to, že současné přijímače dělané přímo na ty "coil acutator" (např https://www.minimumrc.com/products/ultr ... tsId=10723) skutečně umí výchylku proporcionálně. A nevidím důvod proč ne (regulace střídou na jednu, či druhou stranu). Středění buď "samo vzduchem" nebo jak píše oldai.
(a šťouralové by mohli namítnout, že "coil acutator" není servo, to "ví, kde je" :) )
HONZIK 22
Re: coil actuator
#12 Příspěvek od HONZIK 22 »
Ten odkaz je skvely. Andromeda. Prakticky cela mikro sestava to je.
Bez premysleni s ni zprovoznis mikro model.
Diky.
Priznam se ,ze jsem v case nashromazdil celkem solidni sbirku Graupner systemu Vektor -letadylek pro sebe i vnuky.
Toto by mi umoznilo letat nejen zmenou vektoru,ale i ridit klasicky. Kdysi jsem si pokojacky na gumovy pohon stavel i tvoril foli na hladine vody ve vane. :mrgreen:
Nebo si za hodku postavit i neco sveho.
Zpět na „Letadla do 250g“
