3D tisk modelů letadel II
Woita
Re: 3D tisk modelů letadel II
#436 Příspěvek od Woita »
Klucí čím lepíte serva do kastlíků v tištěných modelech?
Tavné lepidlo je fajn, ale asi ne do tištěného LW-PLA. Mám i nízkoteplotní (+ pistoli na 109°C), do polystyrenových modelů OK, ale i to je asi na pěnivé PLA moc.. (Tavnou mám rád hlavně kvůli snadnému uvolnění lihem)
EDIT: A čím zalepit EDF do takového modelu? Napadá mě epoxid s mikrobalonama.
warhawk
#437 Příspěvek od warhawk »
warhawk píše: ned 27.04.2025 23:16 Trochu jsem si po večerech tisknul.
Zdroj:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -QX-30-EDF
Jen doplním trochu informací, které jsem už zmínil v tématu na RCGroups. Tisknul jsem pomocí LW-PLA od 3DLabPrint. Model je přebroušený a dvakrát natřen Akryl-Urethanovým vodou rozpustným lakem Lazurol. Finální vrstva je Dupli-color sprayem RAL9007. Povrchovka přidala cca 7g na celém modelu.
Pro pohon mám přípravené dmychadélko Galaxy X3 EDF pro 4s LiPol. Baterie jsou Turnigy 4s 450mAh. Serva Emax ES9051. Regulátor je na cestě a bude to Matnis Lite 15A ESC (né každý malý regl zvládne 4s LiPol). Rádio bude na ELRS.
Nečekám hodný model, ale malou, rychlou bestii. :lol:
Ty modely od autora mají docela dobrou pověst a další bych zkusil Mig-15 UTI. Případně Gloster Meteor je taky pěkná věc.
https://timelesswings.com/
Jiri
#438 Příspěvek od Jiri »
Zcela obyčejnou tavkou serva do LW-PLA od 3Dlab normálně lepím, problémy s tím nebyly. Naopak přetrvává výhoda snadné demontáže lihem po čenichovce, kdy bylo potřeba zaměnit první dva díly trupu :-). Jak vidíš, prostor pro serva přilepení tavkou nijak neovlivnilo. Čumáku zjevně vadil víc ten náraz, můj chlapeček bohužel odložil křídla Pipera příliš vysoko před přistáním (50m?) příliš ostrým obratem, a asi špatně zasunutým předním kolíkem na gumu.... Nicméně díky měkkosti LW-PLA zadní část trupu přežila, takže v rámci opravy trupu se měnily opravdu jen první dva segmenty. LW-PLA se celkem dobře řeže a brousí, tj. bylo to méně práce než to tisknout vše.
PS: V opravené verzi už to nemám tavkou tak ublemcané :-)
Naposledy upravil(a) Jiri dne úte 29.04.2025 9:59, celkem upraveno 1 x.
Woita
#439 Příspěvek od Woita »
Jiri píše: úte 29.04.2025 9:44 Zcela obyčejnou tavkou serva do LW-PLA od 3Dlab normálně lepím, problémy s tím nebyly. Naopak přetrvává výhoda snadné demontáže lihem po čenichovce, kdy bylo potřeba zaměnit první dva díly trupu :-).
Díky, tak to je výborná informace; bál jsem se, že třeba ta 1 perimetrová stěna by to nemusela ustát.
Každopádně vyzkouším na nějakém odřezku, a když se to nebude bortit, tak je to určitě nejlepší volba. Už kvůli případné výměně..
warhawk
#440 Příspěvek od warhawk »
kruci, 40 let na světě a ja jsem nevěděl, že tavka neodolá lihu. Díky za tip.
Woita
#441 Příspěvek od Woita »
warhawk píše: úte 29.04.2025 11:03 kruci, 40 let na světě a ja jsem nevěděl, že tavka neodolá lihu. Díky za tip.
Vyzkoušej, je to malý zázrak! Nerozpouští ho, nic se neumatlá, ale po pokapání lihem se za chvilku úplně pustí a odpadne.
warhawk
#442 Příspěvek od warhawk »
Super tip. Ja vzdycky resim nejake ramecky protoze nerad lepim serva. Nemam rad, kdyz jsou upatlane a kdyz je nemuzu vyndat kvuli strzenym prevodum. Sice se mi to stalo jen jednou v zivote a u levneho serva, ale hlava si to, ta mrcha, pamatuje :lol:
#443 Příspěvek od TomasC »
Woita píše: úte 29.04.2025 7:57 Klucí čím lepíte serva do kastlíků v tištěných modelech?
Lepím sekundovým lepidlem. Kapka do koutů. Můj plán je, stejný jako u pyloňáků, kde servo lepím epoxidem po celém obvodu. Až budu potřebovat vyměnit servo, tak ho zevnitř vezmu dremelem s frézou a postupně ho vyndám ven.
Woita
#444 Příspěvek od Woita »
... A teď už jde do tuhého...
Kdo byste věděl toto? Od určité vrstvy slicer udělá nízký průtok, a výsledek je, že stěny jsou v tom místě tenoučé, slabé, síťované.
Bambu Lab X1C, Slicer Orca, jednoperimetrový tisk s gyroid výplní (3 nebo 5%).
Tušíte někdo, který parametr by mohl ovlivnit, aby se v té horní polovině nezmenšil průtok?
Děkuji za jakékoliv tipy.
warhawk
#445 Příspěvek od warhawk »
minimální čas vrstvy?
Tusim, ze se to nastavuje u filamentu. Jen hadam.
Woita
#446 Příspěvek od Woita »
Vyzkouším až budu doma, děkuju warhawku.
#447 Příspěvek od TomasC »
Woita píše: úte 29.04.2025 20:10 Od určité vrstvy slicer udělá nízký průtok
Průtok je funkcí rychlosti a šířky tisku, obojí přímá úměra.
Doporučuji zkontrolovat, zda se snížila i rychlost. Pokud ano, tak je to OK, hledal bych jinde.
Rychlost
Průtok
Za mě doporučuji zpomalit rychlost tisku a mít co největší povrch modelu ve stejné, "mnou nastavené rychlosti".
Čas vrstvy je na nastavení materiálu:
Woita
#448 Příspěvek od Woita »
Ano TomasC, máš pravdu. Uvědomil jsem si to až po odeslání dotazu, ze tam množství filamentu/s, takže se to mění s rychlostí.
Všechno jsem zpomalil cca o 1/3 (byly tam rychlosti i např. 200m/s u vnějších stěn, ale bylo to z údajně vyladěného profilu pro daný filament).
Ráno jsem spustil tisk a až dorazím domů, tak uvidím jak to dopadlo.
warhawk
#449 Příspěvek od warhawk »
TomasC píše: stř 30.04.2025 13:20 Průtok je funkcí rychlosti a šířky tisku, obojí přímá úměra.
Rychlost
Průtok
To je pekný čumák letadla, copak to bude? :mrgreen:
#450 Příspěvek od TomasC »
Zpět na „CNC dílna“
